Fiat 132 1.6 TC
Re: Fiat 132 1.6 TC
Castrol kirjoitti:. Sanoivathan ne aikoinaan että ei pallonivel kestä ilman kumiakaan mutta kummasti ne tuntuu kestävän vuodesta toiseen pelkästään sellaisilla metallilevyillä jotka suojaavat itse palloniveltä. Ja tietysti reilusti rasvaa..Kyllä kyseessä on venäläiset raidetangonpäät missä ei ole suojakumia uutenakaan.
Jenkissä tuli törmättyä semmosiin kumisiin/muovisiin suojiin, jotka suurinpiirtein pitää kivet pois nivelestä mutta eivät ole tiiviitä eli vesisuojaus tehdään riittävällä määrällä vaseliinia.
Kestovoidellussa ei ole sen enempää kestoa kuin voiteluakaan :mrgreen: kun ei siellä ole tehtaalta rasvaa juuri ollenkaan. Tosin itse olen lisännyt sen suojakumin alle joka on riittänyt omille kilometreille. Kun ei ole jaksanut asennella nippoja.. Mirkun alatukivarsilla näköjään ajettu nyt 180tkm, raidetangonpäillä 250tkm. Ja noiden tarvikenivelien ei pitäny kuulemma kestää kuin 20tkm.
Re: Fiat 132 1.6 TC
Saakos sen rasvanipan helpostikin laitettua jälkikäteen?Eli reikä porattava,mutta tarviikos nipalle tehdä sitten kierre,vai "vetääkö" nippa itse itsensä porattuun reikään?....Sori kun kysymys saattaa kuullostaa tyhmältä :oops: ,mutta itsekkin useita niveliä vaihtaneena tiedän,että sellainen nivel,jossa on nippa....kestää. Itse en ole kuitenkaan yhtään nippaa jälkeenpäin koskaan tullut laittaneeksi :|
Castrol
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Itse nipan laittaminen on hyvin yksinkertaista. Joko lyötäviä nippoja tai sitten sellasia mitkä vedellään porattuun ja kierteytettyyn reikään.
6mm nippa on ihan hyvä noihin Fiatin niveliin ja poraa 5,5mm reijän ja sitten tekee 6mm kierretapilla jengat reikään. Aina sinne pikkusen purua menee mutta sitä voi vähentää esim imurilla tai magneetilla. Pohjapelti ei ole kauhen paksu joten kannattaa varovasti painella sitä poraa siihen. Sitten vaan varovasti jengatapilla kierre sinne. ja nippa perään. Sitten sellanen kevyt painallus rasvaa perään. And you are done!
Fiat Mirafiori Racing replica
jaketech
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja jaketech »
jossakin varoteltii nippojen laittoa niveliin joihin ei oo nippoja tarkoitettu. perustelut: kyseisissä nivelissä ei ole rasva teitä jotta rasva pääsee pallon toiselle puolen. nyt ku sinne alapuolelle painetaa rasvaa ja se ei pääsee pallon toiselle puolen vaan painaa pallon toiseen laitaan. tästä seuraa nivel joka on väljä hetkenpäästä.
Re: Fiat 132 1.6 TC
Ei se niveltä väljistä, jos rasva ei pääse nivelen toiselle puolelle, mutta sellainen seuraus siitä on, että nivelen välykset poistuvat aina rasvaa lisätessä. Äkkiseltään kuulostaa hyvältä, mutta ei enää siinä vaiheessa, kun nivel on kulunut tarpeeksi pullahtamaan kupistaan ulos.
Epikle
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja Epikle »
Pieni tiiseri.
Vanteetkin sattui löytymään ebaystä hyvään hintaan, mutta ei niistä vielä sen enempää.
Ensi viikonloppuna toivottavasti kasassa taas ja valmiina ajoon.
Fiat 132 1.6 TC | Lada 1200L
Re: Fiat 132 1.6 TC
8-)
Epikle
Re: Fiat 132 1.6 TC
Nyt se alkais olla aika valmiina taas ajoon.
Pientä siistimistä vielä jäljellä, ensi viikolla olisi tarkoitus päästää lada lepäämään ja ottaa fiude käyttöön.
fiatman2
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Tyylikkäät vanteet 8-) Siivonnäköinen kampe.
Jari Salmensuo
mamu
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja mamu »
Hyvin sopii Modern Linet kolmekakosen alle! ;)
jeQQ
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Nätit vanteet. Väri on kyllä jäätävä.
noose01
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja noose01 »
On kyllä nätti peli 8-)
Epikle
Re: Fiat 132 1.6 TC
Siitä se taas lähtee...
Epikle
Re: Fiat 132 1.6 TC
Paljastetaas nyt sen verran että tämmöinen tuli siis hankittua osien luovuttajaksi. Tarkoituksena olisi siirtää tuohon 132:een moottori ruiskuineen, sisustasta ainakin kojelauta ja mahdollisesti keskikonsoli. Ideana olisi myös saada tuo hieno tarkastuspaneeli toimimaan.
JLaines
Re: Fiat 132 1.6 TC
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Onko toi valkonen miten toivottoman mätä? Nuita ruiskuja mallejakaan varmaan paljoa enään jäljellä ole niin sillä utelen.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
