Laineksen 127 pikkumusta '81
kappa12
Re: Laineksen 127 pikkumusta '81
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
JLaines kirjoitti:Ei menneet onnentoivotukset hukkaan...
Moottorin tilavuus 1050 ja nettoteho 36,8kw, muutosprosentti 14%. Lisäksi huomautuksitta ajoaikaa 30.6.2015 saakka 8-)
Ei menny hukkaan vaikka kokotalvi tätäkin ruuvattu... :mrgreen:
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Tuolla kelpaa nyt tulla poikkeemaan Laihialla mun tallilla joku ehtoo. 8-)
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Kutsu hyväksytty, pitä vain ensin vaihtaa jurraava takapyöränlaakeri.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
JLaines
Takapyöränlaakerin lisäksi pari muutakin pikkujuttua viellä ennen vappua.
Kaasuvivusto pitää saada aibnakin pelaamaan jouheammin. Nyt liikkeellä ollessa kaasu painaminen pintakaasulta syvemmälle tuntuu vaativan voimaa paljon laisesti ja aiheuttaa helkutin moisen "ryntäyksen" kun kynnys ylittyy. Vaihdelinjaa pitäs kanssa uskaltaa säätää. Kolmonen meinaa pomppia pois kiihdyttäessä ja nelosta pitää oikeasti vähän hakea. On toi silti parempi huomattavasti kuin ostaessa aikanaan. Eikös jotkut foorumilaiset oo tehny seiskaan moottorin pitkittäis lisätukia? Se vois varmaan auttaa.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Ja laitetaan viellä pari valokuvaa tämän hetkisestä tilanteesta.
Fiilistely kuvajaanen katsastuspäivältä...
Ja tarttihan muksutkin ajeluttaa tuoreeltaan :lol:
Molemmat harrastus kulkuneuvot
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines kirjoitti:Eikös jotkut foorumilaiset oo tehny seiskaan moottorin pitkittäis lisätukia? Se vois varmaan auttaa.
Mulla oli reaktiotanko kannesta koriin. Se tosin oli sohokoneen kanssa. Rauhoittaa kummasti.
JLaines
vvieri kirjoitti:
Jos sulle vain sopii niin zuumaillaan sellaisen mahdollisuuksia kunhan ny päästään joskus Laihialle saakka.
Jotain hyötyä virkamatkoistakin. Saan tikkakoskella ollessa haettua takapyöränlaakerit jyskälän motonetistä :D
Fiat Uno 1,0 -91
Joo, passaa tuota katsella. Kaivelen 127:aa sitten sen verran esiin kaikenlaisten romujen alta... :oops:
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
vvieri kirjoitti:
Oon nähnyt seiskan jossa oli iskaritornien väliin laitettu poikkituki, josta lähti tukitanko kanteen jakopään puolelle. Jossain toisessa oli vaihdelaatikon alta vedetty reaktiotanko auton pohjaan. Omassa Seiskassa on nuo Matti-Pekan tekemät moottorinkiinnitys uretaanit. Pelkästään niillä paranee huomattavasti. Historicissa kun ei mitään reaktiotankoja sinne saa edes laittaa. En sitten tiedä rasittaako nuo itse kiinnityksiä enemmän aikaa myöten.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
JLaines
Tästä mun autosta kn ei oikein museoajoneuvoa enään saa, tällainen poika porukassa tuumailu on aivan suotavaa. Täähän toimis ihan hyvänä protopenkkinä kaiken mualiman alusta, vaihteensiirto jne ideoille mitkä pysyy järkevissä hinnoissa.
Fiat Uno 1,0 -91
No vaihteensiirron 128:n laatikolle mä toteutin rattiakselin pätkällä. Muistaakseni yksi nivelistä piti hitsata kiinni. Tuli huomattavasti jämäkämpi kuin orggis vivustoilla. 128:n laatikko tosin hieman poikkeaa 127:n laatikosta - siinä on vain yksi vaihteenvalintatanko, joka menee laatikkoon sisään.
JLaines
Dodiin walpurinajot pelastettu. Vaihdettiin mikon kanssa molemmat takapyöränlaakerit ja kylläpä onkii ny hiljaasta 8-)
Vasen lakru oli aivan kypsä kuten epäilinkin, oikea ei viellä ääntänyt mitenkään mutta sama se oli nyt yhdellä kertaa vaihtaa.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Perskeles täähän kesti vappupäivän ajelut hienosti. Kaupungissa letkassa ajaminen meinas olla hiuksia raastavaa kiitos hiukan takertavan kaasuvivuston. Muuten meni hyvin eikä auto kuluttanut muutakuin bensaa. Kaasarikin rupiaa vissiin elpymään kun vetojakin tuntuisi olevan pikkuhiljaa. Toki tuo saattaisi mietinnän jälkeen pelata paremmin sportin kannella kuin nyt paikoillaan olevalla tehdyllä stradan kannella.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Ajeltu ja ihmetelty jäähdytysnesteen kulukkia. Ilmeisesti Unon jäähdytin on liian ahdas kanavainen ja siitä syystä toinenkin uusi vesipumppu tuuppaa nestettä pihalle juoruaukosta. Vieriltä jäi näppiin 132 fiuden syyläri sovitteluun. Jos sen saa sopimaan nätisti seiskan keulalle, se saa myös jäädä sinne :lol: Luulis ainakin jäähdytystehon piisaavan sillä syylärillä vaikka joskus tulis kirpeämpi evo2 moottorikin nykyisen tilalle. Uskomattomasti muutes ajomukavuus parani melun alenemisena kun venttiilit on oikeissa välyksissä. Pahimmilla välkkää oli kuulemma ollut 0,8mm :oops: ,mutta eipä tuo menoa haitannut.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Tilanne päivitystä...
17.6 ajellessa alkoi valkoista höyryä tulla pakoputken täydeltä ja kun olin päässyt kotio asti oli syylärinn paisari kuiva. Nyt on siis kansi nostettu pois ja kansipahvin metsästys käynnissä. Pitää kesäloman aikana niputtaa seiska uudestaan ja samalla päivittää jäähdytin.
Fiat Uno 1,0 -91
