Stilo 1,6 V1600 valmis :)
Re: Stilo 1,6 V1600 ikuisuusprojekti
Eilen tuli suoritettua rataleimatutkinto Alastaron moottoriradalla mukavassa lumi- / räntä- / vesisateessa +1-3c lämpötilassa...
Ajon laina-autolla, eli v1600 Punto Sportingilla. Todella hieno peli ajaa, vaikka oli alustaltaan vielä Tunturirallin säädöissä..
Eikä todellakaan mikään hidas laite vaikka tehoa on 95 heppaa. Hyvin sillä pysyi parisataa heppasten pemarien vauhdissa ja pääsi tarvittaessa ohikin.
Stilo on edennyt ihan mukavasti. Sähköt on paikallaan ja testattu että kaikki tähänmennessä asennettu toimii, eli oleellisimmat kuten sähköpeilit, keskuslukitus ja sähkölasit ..
Kojelaudan palkki ja lämpölaitekin sopi pienien vaikeuksien jälkeen paikalleen. Lämmityslaite tuli 5 ovisesta ilmastoimattomasta autosta ja oli varaosanumeroltaan sama kun 3 ovisessa.
Se ei kuitenkaan meinannut millään mahtua paikalleen, eli otti lattiaan kiinni ja ilman sisääntulo aukko jäi 3 senttiä irti korista. Lopulta salvisi että palkki on 5 ovisessa 3 senttiä ylempänä kun 3 ovisessa..
Eli lämmityslaitteen yläosan tötterö on eri korkuinen ja se on varaosaluetteloon laitettu kojelaudan osiin.. Tötterön vaihdolla se sitten sopi paikoilleen.
Kojelautaa sovittelin myös ja totesin että täytyy sahata toisesta päästä 10 senttiä pois että saa sen edes kaarien väliin. Siitä tuli aika palapeli, mutta ei voi mitään.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Ritmo 105 TC r.F
Taas on jotain saatu aikaiseksi.
Jarruputket etupäähä muokattu alkuperäisistä, kun ABS yksikkö jäi pois. Takaputki vedetty sisään vaihdekepin viereen. Siihen tulee AP:n paineensäätöventiili. Putkethan kulkevat alkujaan auton alla.
Lisämittareille tehty oma johtosarja konehuoneesta hyttiin. Radion paikalle tehty mittari ja kytkin paneeli.
Kojelaudan sain tänään paikalleen ja ihan kohtuullinen sitä tuli. Pieni kauneusvirhe siinä tosin on, kun tuli käytettyä kojelautaa jossa repsikan Bäkki oli lauennut, mutta kyllä siitä Sikafleksillä aika hyvän sai. Ei vaan raaskinnut ehjää alkaa pilkkomaan...
Seuraavaksi olisi vuorossa taka-akseliston vaihto 1000km ajettuun. Ei tarvitse alkaa vaihtelemaan heloja tuohon vanhaan. Ja sitten loput jarruputket taakse ja tankki paikalleen. Tankin allekin pitää joku panssari kyhätä, kun on säännöissä pakollinen jos edessäkin on.. Ei minulla Ritmoissakaan koskaan ole ollut tankin alla panssaria..
Eteen tuli Lancian kevlari panssari. Siihen kun tekee kunnolliset kiinnitykset, niin eiköhän se sielä kestä.
Alkuperäisen Stilo Abarth Rally:n panssarinkin tilasin muutama vuosi sitten, mutta eipä sitä sitten lopulta lupauksista huolimatta enään saanutkaan.
Etuakselisto pitäisi ottaa 30tkm ajetusta varaosa-autosta. Siitä sekin akun laitolla pärähti tänään käyntiin parinvuoden tauon jälkeen.. Moottori ja laatikko siitä menee V1600 Puntoon varalle, taka-akseli tänään maalarista tulleeseen 2007 1,6 MW:hen, ja koppa paaliin.
Tekniikkaan pitäisi jossakin vaiheessa paneutua, eli vaihtaa jakohihna rullineen ja kytkinpaketti.
Laturi pitäisi sovittaa paikalleen. Laturina toimii Bosch Motorsportin 2 kiloa alkuperäistä kevyempi 100 ampeerinen. Se kun on niitä harvoja osia joita saa vaihtaa.
Laitellaan kuvia kun keretään.
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
Juu. Kiinnostava projekti.
Ainoat sallitut piristykset ovat pakoputki, FIA katalysaattori ja boksin ohjelmointi.
Vastaavasta koneesta vanhemmalla ruiskulla +17 vakio katilla. Eli pakoputki ja ohjelmointi..
Ihan jees.. Tuleeko kaupan softa vaiko itse ohjelmoitu bensa ja sytkä kartta?
Bravo t-jet
Harinen..
Re: Stilo 1,6 V1600 Ja Varkaat
Nyt on taka akseli vaihdettu vähän siistimpään..
Ennen:
Ja jälkeen:
On vähän tuuninkin näköinen kun on punaiset satulat, mutta olkoon nyt, kun ovat oikein tehtaalla alkujaan tuollaiseksi tehty..
Pieni OT..
Oli siinä keskiviikko iltana sitten muutakin ohjelmaa... Ajelin autoja pihaan joskus 23.30, niin tiellä meni pari pakettiautoa peräkkäin hiljaa ohi. No tie päättyy ja jäin katselemaan mitä puuhaavat. Ajoivat takaisin päin ja pysähtyivät kohdalle vierekkäin jutulle. Nappasin paperia ja kynän rekisterien tallentamista varten, mutten ehtinyt paikalle ennen kun häipyivät. Mietin siinä että ovat ilmeisesti menossa vastapäiseltä rakennustyömaalta pöllimään tavaraa, ja mietinkin että pitäisikö ajaa kalusto pihaan ja jäädä passiin...
Ajelin autoja pihaan ja huomasin taustapeilistä että sama valkoinen vito kieppasi tienpäässä uparit. Ajattelin että huomasi minut ja lähti taas johonkin odottelemaan. Olin menossa siirtämään viimeistä autoa pihaan, niin huomasin viton risteävällä tiellä autokoritehtaan portin edessä. Hiippailin puskaan katsomaan mitä sielä tapahtuu. Pari äijää siinä hääräsi jotain. No toinen hyppäsi autoon ja alkoi peruuttamaan sinnepäin missä olin. Ajoi viton parkiin risteykseen jottei näkyisi isolle tielle. Satuin olemaan noin viiden metrin päässä risukon takana kun ukko tuli autosta pihalle... Ei sitten huomannut...
ukko avasi sivu oven ja otti autosta pari 20 litran kannua ja juoksi koritehtaalle.. Tulin sitten puskasta pois ja nappasin kuvan vitosta.. Soitin poliisille että naftavarkaita liikenteessä ja kerroin rekkarin. Käskivät seurata tilannetta ja ilmoittaa heti jos jähtevät liikenteeseen. Juoksin pusikon läpi hallille hakemaan 60 senttiä pitkän ja 50mm paksun tukevan alumiinisen tunkinvarren ja painelin takaisin puskaan kyttäämään. Hetkenpäästä joko kansallispukuiset vähemmistökansalaiset tai vastaavan merkkiset ulkomaan elävät saapuivat vitolle kannujen kanssa ja lähtivät paikalta. Soitin heti poliisille ja juoksin perässä katsomaan kumpaan suuntaan lähtevät. Hyppäsin autoon ja lähdin täysiä perään samalla ilman hänsfriitä puhuen... kilometrin päässä sain näköhavainnon vitosta kurvaamassa parkkipaikalle jossa hiasekin oli parkissa. Siitä lähtivät taas liikenteeseen ja minä ajelin edestakaisin seuraillen ja kertoen missä milloinkin menevät. Lopulta lähtivät kohti Tamperetta ja kyselin hälytyskeskuksesta missä poliisit ovat. Lähtivät kuulemma hetki sitten keskustasta ja soittavat minulle kohta. Puhelu tuli maijasta samantien ja kysyivät missä mennään. Olivat puolenkilometrin päässä edessä ja saivat havainnon heti autoista. Toinen kääntyi heti erisuuntaan, mutta viton saivat toppiin. Siinä sitten tehtiin ruumiintarkastusta kun ohi ajoin . Toppasin sitten vielä jutulle kun sankarit oli saatu maijaan ja kysyi pääsikö hiase karkuun. Samaan aikaan kuului radiosta että kiinni on. Ja otetaanko talteen koko konkkaronkka? Ja kyllähän ne ottivat. Vitosta löytyi 40 litraa naftaa kannuissa. Vitossa ainakin oli jostain ooppelista pöllityt kilvet kiinni. Hiasen rekaria en nähnyt.
Jälkeenpäin tuli mieleen että mitähän olisivat tehneet jos olisin käynyt pöllimässä avaimet vitosta sillävälin kun ne olivat "tankaamassa"
Eipä siinä kaikki tule mieleen kun on "tilanne päällä".
Kuva vitosta...:
Salama sotki vähän rekkaria.. Eivät kai sitten huomanneet kuvailuakaan.
Ennen:
Ja jälkeen:
Pieni OT..
Kuva vitosta...:
Viimeksi muokannut mikah, 08.06.2012 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
Jotain pientä on taas saatu aikaiseksi.
Mm. päävirtakytkimen johdot on vedetty.Kytkimenä toimii täysin elektroninen versio ilman vaijereita.
Jarrupaineen säätöventtiili on löytänyt paikkansa ja kojelautaakin on saatu valmiimmaksi.
Luonnollisesti naapurin naftavarkaiden tiimoilta poliisi ei ole ottanut yhteyttä vaikka piti... Eli varmaan pääsivät taas pikku toruilla ja homma jatkuu .
Joitain kuvia:
Ei oo ABS jarruja enään..
Joitain kuvia:
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
Taas homma etenee... Pikkuhiljaa mutta varmasti.
Toinen lomapäivä tuli vietettyä työmaalla tuon kimpussa.
Seuraavana tavoiteena olisi Huittistn SM Ralli Sprint.
Tänään sain moottori / vaihteisto pakettia etenemään.
Nyt on uusi kytkin paikoillaan, uudet jakopään himmeli ja uusi vesipumppu.
Kampiakselin hihnapyörä vaihdettu samalla uuteen yksihihnaiseen, eli malliin ilman ilmastointia.
Myös pakosarja vaihdettu samanlaiseen uuteen joka alkujaan autossa on, paitsi ettei tuohon ole hitsattu katalysaattoria kiinni.
Vielä olisi laturin sovitus ja vetoakselien stefojen vaihto ja paketti valmis nokalle.
Koriin pitää vielä ennen sitä laittaa polttoaineputket paikallee ja vaihtaa etuakselisto.
Pitäisi myös pikkuhiljaa alkaa päivittämään ajovaruste puolta. Kalsareita myöden menee kaikki uusiksi .
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
Etuakselisto tuli putsattua ja tukivarren kiinnityspisteet vahvistettua.
Tukivarsien takatyynyt vaihdettu uretaanisiksi.
Iskarien yläpäät sovitettu tolpiin.
Seuraavan vuorossa etuakseliston vaihto ja sitten voikin nostaa koneen nokalle..
Mittari / kytkin panelin johdotukset tehty melkein valmiiksi.
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
Puuhaa siis riittää vielä ennen Huittisten sprinttiä,16.9. Jos ei sinne ehdi,niin sitten on vielä 6.10 Laukaassa sprintti,joka käsittääkseni on ihan kunnon baanaa. 14.10 Anjalankoski jos oikein kova into iskee.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
