Uuno kuntoon kesäksi 2012 ---> 2013 :D
Uunotin
Re: Uuno kuntoon kesäksi 2012
Viesti Kirjoittaja Uunotin »
No niin. Tänään tuli tallilla vietettyä reilummin aikaa ja homma lähti taas eteen päin. Päivä alkoi tankin irroituksella ja sen tarkistuksella. Pahimmilta ruosteilta pelastuttiin ja hionnan/maalamisen jälkeen tankin voi taas hyvillä mielin laittaa auton alle. Bensalinjoille katselin vähän paikkoja, sekä tiputin takajousien lautaset alas. Takapään jarruvoimansäädin sai osakseen myös täyshuollon ja alkoi toimia pienin nitkuttelun/voitelun jälkeen mukavasti.
Pari kysymystä heräsi heti eloon:
-mistä saa uunoon takajousilautasia ja niihin kumeja? Lautaset on pahasti hapertuneet :(
-Onko vinkkejä taka-akselin suoruuden tutkailuun sitä asentaessa? Jos kannattimet pulttaa runkoon kiinni ja akselin laittaa paikalleen, on suoruuden säätö jälkeenpäin hieman tuskallinen toimenpide....
Laitoin pari kuvaa lisää, ei mitään ihmeellistä mutta kuitenkin...
---> http://kuvablogi.com/nayta/3226081/
Fiat Uno Turbo
Siis jos tarkoitat ylempää jousilautasta. Se on täysin turha!
Kumeja saanee myös käytettynä postikuluilla. :roll:
Uunotin
Kyseessä siis se paketti missä on pohjaanlyöntikumi, jousilautanen sekä jousilautasen ja runkon väliin tuleva kumi.
Onko sulla sitten takajousi ilman erillistä lautasta kiinni, eli jousi vastaa suoraan koriin?
Fiat Uno Turbo
Uunotin
No niin. Tuli eilen vähän tallilla taas puuhasteltua ja pakosarjan kasailua alkoi vihdoin ja viimein. Oon hommaa koittanut työntää eteenpäin koko kesän, mutta nyt oli otettava härkää sarvista :D
Heti alkuun pitää todeta, että oli ERITTÄIN mahtavaa alkaa tekeen sarjaa valmiista mallista, eikä ihan puhtaalta pöydältä. Sarjasta ei ihan identtinen Sakun sarjan kanssa tuu, eikä kaikki putket oo välttämättä pituudeltaan millilleen samat, mutta ihan hyvältä se tähän asti näyttää... Muuta ei sitten kerinnykkään tekeen, putkien hinkuttamiseen meni miltei 10h ja kesken jäi :(
Niin ja matkahuolto lähetti viestin "pakettisi on noudettavissa". Herra Quiafe lähetti pienen pyöreen paketin englannista 8)
Täällä taas pari kuvaa pakosarjasta ---> http://kuvablogi.com/nayta/3238974/
Miten tänne saa kuvia suoraan linkitettyä? En saa tota image juttua toimiin :oops:
Fiat Uno Turbo
SJ
Viesti Kirjoittaja SJ »
Hyvinhän se sarja alkaa hahmottumaan :)
Uunotin
Joo, kyllä se siitä. Eiköhän sen vielä pari kertaa joudu purkaan ennen lopullisia hitsauksia :D
Fiat Uno Turbo
Uunotin
Onkos kellään antaa/lahjoittaa/myydä edes yhtä turbo usnkiin sopivaa suuttimen muovista "pidikettä". Eli se kikkare millä suutin kiristetään imutötteröihin. Yksi on keskeltä haljennu ja sille tarvis löytää korvaaja...
Fiat Uno Turbo
Nevizuno
Viesti Kirjoittaja Nevizuno »
Moro
Mulla pari konetta purettuna Ylöjärvellä.
vois löytyä penkomalla
t: Jukka 040 7688822
Työmatka-auto projekti, etenee puoli tuntia
päivässä, siis ei voi olla ikuisuusprojekti !!
Uunotin
Voihan foorumit sentään. Asia kävi siis toteen ja varmuuskopiot kaivettiin jostain kellarin syövereistä. Projekti taisi edetä ennen kaatumista sivulla 14 tai 15... En jaksa uudestaan kertoa väliin mitä on tapahtunut, vaan jatketaan suurinpiirtein siitä mihin foorumin kaatumishetkellä jäätiin. Päivittelen taas juttuja/kuvia tänne kunhan kerkeen ;)
Fiat Uno Turbo
Olisi sieltä reilu vuoden vanhempikin backuppi vissiin löytynyt - olisko se ollut paree? :mrgreen:
Edit: Näyttää siltä että pieni käyttökatko on aikaansaanut sen että projekteja valmistuu paremmin ;) . Näyttöö todella hyvältä!
Uunotin
Pakko laittaa nyt yks kuva heti, niin porukka huomaa, etten ole täysin laiskotellut foorumin ollessa kaatuneena :D
Viimeksi muokannut Uunotin, 09.04.2012 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiat Uno Turbo
Uunotin
Elikkä auto on nyt pelleiltään täysin valmis, myös kaaret ja muu sisusta on kasattu paikalleen. Auto kävi maalarilla joka samalla sovitti kaarilevikkeet saumattomasti autoon ja puskureihin. Tulokseen olen henkilökohtaisesti ERITTÄIN tyytyväinen! Tuli uunosta aika hurjan näkönen ;)
Fiat Uno Turbo
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Perskules,Upeelta näyttää!
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
sampsulisami
Komia maalipinta :shock:
Makeen näköinen tuo oven ja takasivulasin välinen musta palkki :P
Bravo t-jet
Uunotin
sampsulisami kirjoitti:Komia maalipinta :shock:
Kiitoksia :) Pohdin maalarin kanssa pitkään pitäskö siihen sellanen laittaa. Loppujen lopuks tulos oli ihan ok. Mustaa "linjaa" kyljissä jatkaa vielä ikkunan tiivisteet ja peilit, vähän vastapainoo tolle punaselle.
Sisällä kans vähän samalla idealla, eli lattia ja vyöt on punaset ja sitten vastaavasti kaaret,kojetaulu ja osa penkeistä on mustaa.
Tähän tyyliin sisällä (kuva ennen auton maalausta):
Fiat Uno Turbo
