Uuno kuntoon kesäksi 2012 ---> 2013 :D
Re: Uuno kuntoon kesäksi 2012
Mitkä/minkä lokarinkaaret laitatit ? Hienosti kyllä istuvat
- Hallunisation
Starletin kaaret nuo tais olla jos oikein muistelen?
Joo, starletin "yleiskaaret". Ei istunu ihan noin hyvin kun niitä sovittelin, teki kaveri kauheen työn kun ne siihen istutti. Lasikuitua materiaaliltaan, tuolta tilasin ---> http://www.lapuanlasikuitu.fi/aloitussivu.htm
Fiat Uno Turbo
Viittiskö joku laittaa linkin tai lähettää vaikka kuvan mulle sähköpostiin (miggorrr ät hotmail.com) siitä miten uunon kallistuksevakaaja pitäs tulla autoon kiinni...?
Mielestäni mulla on kaikki hilut ja kilut, mutta ei se järkevästi tunnu istuvan. Alatukivarsiin menee kyllä kiinni, mutta pohjankiinnitys vähän ihmetyttää
Fiat Uno Turbo
Pakosarjan kanssa on tullut vähän hierottua ja muuta pientä räpellettyä. Sarja alkaa ihan mukavasti jo istumaan konehuoneeseen ja kohta voi alkaa laippaa hahmotteleen paikalleen.
Tän päivien tutkimusten mukaan vetari,vaihteensiirtäjät ja vesiputki mahtuvat mukaan. Sarja ottaa vaihdelaatikkoon vielä pikkusen kiinni, mutta asia hoituu yhtä liitosta pikkusen muokkaamalla.
Kone-vaihdelaatikkopaketti ei istunut ihan suoraan konehuoneeseen, tais olla joku laatikon kiinnike vähän huonosti. Ajo kuitenkin tämä kokeilu asiansa ja sain tarvitsemani tiedot.
Tässä pari kuvaa päivän "testeistä":
Fiat Uno Turbo
Oletkos jo suunnitellut mitä tuohon sisätilalämppärin tuulettimen eteen tulee ettei turbon lämpöjä sisälle imase?
Ja onko tuo jotain vaaleaa äänieristettä jota on tuolla mihi penkki tulee niin sinne sivuille se "ovipahvi" ?
Bravo t-jet
Joku lämpösuoja/kotelointi siihen pitää tehdä, suunnitellaan sitä sitten myöhemmin
Tähän jälkimmäiseen lauseeseen en oikeen päässyt sisälle, eli minkä kuvan äänieristeestä nyt puhutaan?
Fiat Uno Turbo
Tuohan olisi kätevä talvella jos jättää tuolleen vapaasti tuon tuulettimen, voi tulla pikkasen kuuma kabiinissa
tietty häkävaroitin pitäisi olla sitten.
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2997993.jpg
Tuossa kuvassa näkyy.. tuo takasivulasin alapuolella oleva vaalea villan näköinen hommeli, tuo mihin tulee verhoilupahvi tms mikä se ny onkaan
Bravo t-jet
Juu, vanha omistaja oli laittanut jonkunlaista villaa noihin sivuihin. Itse en vielä tiedä mitä sinne laitan, tai laitanko mitään. Koko autossa ei ole grammaakaan äänieristettä, joten en usko villan tuolla välissä paljon asiaa pelastavan
Auto ei tule liikkumaan kun kesäisin, joten viileetä ilmaa toivoisin saavani sielä puhaltimelta. Täytyy siihen jotain kehitellä, sitten kun se hetki on käsillä.
Fiat Uno Turbo
Kyllä tyypillistä suomalaista kesäpäivää (+10 astetta ja vesisade) ajatellen kannattaa lämmityslaitteen pukata vähän lämmintäkin. Itsellä ei viime aikoina 127:ssa ollut moista mahdollisuutta kennon alettua vuotamaan...
Huurteenpoistolaite (=vaatii lämmitystäkin) on myös katsastusvaruste, ja omatekoinen lämppäri saattaa kiinnittää katsastusmiehen huomiota sen verran, että tarkistaa asian. Kyllähän lämmityksellekin on tarvetta useimpina kuukausina vuodessa.
Porextherm-eristettä lämppärin kotelon ympärille, ohut ja tehokkaasti eristävä keksintö...
Korjaan hieman epäselvää lausettani. Yritän tietenkin jättää lämppärinkennon paikalleen, koska välillä lämmintä ilmaa sisään tarvii saada. Juuri huurteenpoistoon ja muuten vaan paskalla säällä.
Pointti lauseessani oli, että joku väliseinä sisäpuhaltimen ja pakosarjan väliin on tehtävä, tai saan aina pelkästään pakosarjan lämmittämää ilmaa. Se voi alkaa jossain kohtaa kesän helteillä vituttaan.
Fiat Uno Turbo
- Hallunisation
Re: Uuno kuntoon kesäksi 2012 ---> 2013 :D
ei uunotin ehdi saada uunoa kuntoon täksi kesäksi, siksi 2013
