Punto mk1 1.7td -98
Re: Punto mk1 1.7td -98
Jep, sitten sitä ei sammuta avaimella, eikä välttämättä vaihteellakaan, jos kytkin alkaa olla ehtoopuolella. Loppuuhan se huuto sitten öljyn loppumiseen ja/tai koneen tuhoutumiseen.
td-poolo
Viesti Kirjoittaja td-poolo »
Sen verran järkeä löytyy omastakin päästä että turhat öljyt on kyllä laskettu pois :lol: . Jospa tänään saisi käymään kunnolla.
td-poolo
Pumpun ja tankin välillä on jotain ongelmaa. 10l kanisterista kone käy ja starttaa normaalisti mutta kun löpöletkun kytkee kiinni suodattimeen niin käy jonkin aikaa ja sammuu.
Onkohan tässä tankin päässä joku suodatin? Pitää näköjään joka tapauksessa taas nostaa auto.
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
td-poolo kirjoitti:Pumpun ja tankin välillä on jotain ongelmaa. 10l kanisterista kone käy ja starttaa normaalisti mutta kun löpöletkun kytkee kiinni suodattimeen niin käy jonkin aikaa ja sammuu.
Saako tuo ilmaa jostain välistä polttoainelinjaa?
td-poolo
Se on yksi vaihtoehto. Pitää tutkia.
td-poolo
Myyntiin meni jos jotakuta kiinnostaa..
http://www.nettiauto.com/fiat/punto/6580891" onclick="window.open(this.href);return false;
