Fiat Uno 1990
MAKELA08
Re: Fiat Uno 1990
Viesti Kirjoittaja MAKELA08 »
Moro! En oikein tiedä mitä teen noille vanteille, kaikki sanoo yhtä ja toista.
Joku (tietävä) vois selvästi selostaa! Eli ottaako esim 7" levee vanne 175/60 renkaalla kiinni mihinkään? Vanne siis kokoa 14".
En nyt tiedä, pitäisiköhän noita levitellä ollenkaan, vaan laittaisi taakse 175/60 ja eteen 165/60 ja saahan niitä ulos spacereilla, jos tarve vaatii? Kun ei viittis levityttää, jos ei sovikkaan. Menee sentään jonkin verran rahaa siihenkin. Rahdit yms.
Maalausta olen suunnitellut, mutta en oikein tiedä millä olisi viisainta, ruisku vai pulveri? Pulverilla kuulemma ruostuu samantien jos maalia lohkee.. :D Mutta samahan se on ruiskuvärin kera, ei vaan lähde niin isoja 'paloja'.
Ja vielä tohon vanne juttuun palaten, niin olisi kyllä tarkoitus alustaa päivittää, niin olisi senkin kannalta hyvä noi vähän kapeammat vanteet. Kerta jos noilla apiloilla tulee jo vakiona suht koht 'ulos', ja sitten vielä spacerit, niin saisi jo vähän leveämmän näköiseksi.
Lisäksi olen kalastellut jotain vanhempaa kuppipenkkiä kuskin paikalle, mieluiten musta! Jos joltain löytyy niin yyveetä. Ensi viikonloppuna varmaan vaihdan tulpat, öljynsuodattimen, öljyt, jäähdytinennesteet. Sitten saatte kuviakin autosta! :D
HeikkiJ
Re: Fiat Uno 1990
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Jos ny vaikka ensiksi sovitat vannetta alle. Vielä parempi jos siksi aikaa saat haluamasi kokoisen renkaankin päälle. Sitten näkee tuleeko se tarpeeksi ulos ja tarvitteeko muutoksia. Tässähän on kait pääasiassa tuo ulkonäkö.
175/60-14 on hiukan matalampi kuin 175/70-13 joten sen puolesta uskallan sanoa että sopii pyörimään alla. PAITSI jos vanteiden et on niin paljon väärä että ottaa joko sisälle tai ulos kiinni.
Kuppipenkki normaaliajossa on sitten tosi epäkäytännöllinen. Jos et rata ym ajoa aio harrastaa, niin hanki mieluummin sportti penkki. Niitäkin saa suht edullisesti käytettynä.
tapi0
Re: Fiat Uno 1990
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Spede kirjoitti:Kyllähän se riittää mutta itse en kyllä laittaisi. Ajattelitko kaaria levittää jos noi kumit laitat? Ei meinaan mahdu pyörimään ainakaan millään suurella madalluksella.
Kaaria voidaan levittää tarpeen mukaan, mutta en tiedä tuleeko auto olemaan mikään kauheen matala. Laitetaan korkeus- ja jäykkyyssäädettävä alusta niin korkeuden saa säädettyä sopivaksi.
Mikähän ET olisi sit sopiva tuollaiselle 7.0x15" vanteelle Unoon?
Projektit:
Re: Fiat Uno 1990
HeikkiJ kirjoitti: Kuppipenkki normaaliajossa on sitten tosi epäkäytännöllinen. Jos et rata ym ajoa aio harrastaa, niin hanki mieluummin sportti penkki. Niitäkin saa suht edullisesti käytettynä.
Niin no miten tuokin nyt ottaa... :lol: Mutta tosiaan paljon käytännöllisempiäkin ratkaisuja on mutta kyllä tuollaisen kanssa ihan hyvin ainakin kesäkäytössä on toimeen tullut. Enemmän tosiaan on tuntunut tulevan napinaa apparin penkistä - mutta on siinä se näppärä puoli että kun laittaisi riittävän tiukan kupin niin voi näppärästi testata ettei apukuskilla ole liian isoa hanuria - tai sitten ne ei kehtaa vaan sanoa että se on liian tiukka... :mrgreen:
Vanneasiasta kyllä Heikin kanssa samaa mieltä - vain sovittamalla sen näkee...
HeikkiJ
Re: Fiat Uno 1990
On se penkki vähän asenne kysymyskin. Nyt oli taas hetken käyttöautossa kuppipenkki ja kyllä rupes korpeen jatkuva kyytiin kiipeeminen ja pois. Eikä se ajomukavuuskaan matka-ajossa mikään herkku ole.
Re: Fiat Uno 1990
SItähän se on - mutta matkustusmukavuudesta oon positiivisesti yllättynyt. Riippuu tosin penkistäkin, ja sen asennosta.
MAKELA08
Re: Fiat Uno 1990
Morjesta, penkistä ei vielä miitän hajua. :D Mutta millä helvetillä Unosta irtoaa vaihdekepin nuppi? :shock:
tuomar
Re: Fiat Uno 1990
Viesti Kirjoittaja tuomar »
MAKELA08 kirjoitti:Morjesta, penkistä ei vielä miitän hajua. :D Mutta millä helvetillä Unosta irtoaa vaihdekepin nuppi? :shock:
Yleensä siitä päälles osan alta löytyy mutteri, tiedä sitten uunosta. En ainakaan uskoisi, että se kiinteäkään olisi :roll:
Re: Fiat Uno 1990
Ainakin uudemmissa mirafioreissa, joissa on semmoinen pitkä muovinen nuppi ehkä 15cm matkalta kepin päällä, niin siinä kepin runko on putkea ja siinä kepin sivussa pitkä painanne johon nuppi lukittuu- Eli siinä lähtee vaan väkisin repimällä tai puukolla ja mitään valmista kierrettä ei päässä ole tarvike nupin asennukseen. Tosin äkkiäkös siihen semmosen hitsaa. Ehkä Unossa on samanlainen?
MAKELA08
Re: Fiat Uno 1990
Siinä oli päässä sellainen prässätty muovitulppa. Puukolla vanha paskaks, katkasin keppiä 3cm, ja laitoin mustan nahkaisen tilalle, tuli parempi 8)
Reijätkin nyt paikattu, hyvät tuli, varmasti kestää jonkin aikaa. Tuli myös laitettua noi vakio vanteilla olevat nastarenkaat alle (pito parani kummasti :D :D ) ja huomasin että ajo-ominaisuudet parani kummasti, kun oli ennen jotkut ilmeisesti ibizan vanteet. Mitenköhän ajo-ominaisuudet kärsii kun pistää noi apilavanteet alle? Hyvältä ainekin näytti kun sovitin sitä alle, tulee uloskin jonkin verran, taakse vielä 20mm spaceri, eteen 10mm. Niin, kellään kokemuksia Unosta leveimmillä vanteilla? Kääntyy noilla vakioilla huomattavasti paremmin jne.. Mut Apilat tulee alle vaikka mikä ois ! :D
HeikkiJ
Re: Fiat Uno 1990
Minun mielestä ei ole hirveän isoa eroa ajettavuuteen. Leveempää kumia kun on alla niin ohjaus tulee tietenniin jäykemmäksi hitaassa ajossa.
tuomar
Re: Fiat Uno 1990
MAKELA08 kirjoitti:Siinä oli päässä sellainen prässätty muovitulppa. Puukolla vanha paskaks, katkasin keppiä 3cm, ja laitoin mustan nahkaisen tilalle, tuli parempi 8)
Leveät ovat hifistelyä, toki hienommat. Mutta mielestäni ohuet paremmat ajaa. Voi tietenkin miettiä, että jos ajaa perus pillurallin vain yhtenä iltana eikö rallia joka päivä niin kummasta osa-alueesta karsii.
Re: Fiat Uno 1990
ja tietenkin mitä kauemmas mennään offsetilla nollapisteohjauksesta niin sitä enmmän tempoo käsille tai kampeaa jarrutuksissa. Eli renkaan kulutuspinnan keskikohta suhteessa renkaan kääntymisen keskipisteeseen. Mutta ei tuo apilavanne varmaan paljoa pahenna, suhteessa mitä tyylikkäässä ulkonäössä voittaa! 8) Aika painavat ne kyllä on..
Pitäis kai päästä joskus ajamaan semmosta joka ois oikeesti hyvä ajaa tehdaskokoa reilusti leveämmillä renkailla. Kun ei ole kokemusta kuin parista ja molemat oli aivan kauheita! Toisessa vielä kallis alusta ja säädettävä camber mutta siltikään sillä ei meinannut uskaltaa ajaa (S80).
Re: Fiat Uno 1990
Juu.
Kuvassa noin nolla et:llä ja ajettukin jonkusen kilsan tolla setupilla.
Talvella samat vanteet alla noin 12 et:llä ei temponut eikä kammennut.
http://i194.photobucket.com/albums/z28/ ... G_1372.jpg
MAKELA08
Re: Fiat Uno 1990
Iltahaaa, pari kuvaa laitan autosta illalla. Maskin irrotin Unosta, ois tarkotus maalailla se puolikiiltävällä mustalla, oli vähän ottanut siipeensä. Reijät on korjattu, apilavannetta sovitettu. Taakse siis meinasin vielä + 15 tai 10mm spacereita. Edessä näytti mahtuvan yllättävän hyvin, eikä ottaisi mihinkään kiinni. 175/65 renkaita kattelin, sais halvalla. Mitä luulette, mahtuuko pyörimään?
