131 Mirafiori mieleiseksi
TfP-Motors
Re: 131 Mirafiori mieleiseksi
Iltavuorosta muutama kuva.
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
Joo siinä on vielä noin sata hommaa jotka pitää tehdä ennen kuin kylki kiinnitetään lopullisesti.
Ei ollut tarkoitus viisastela tai olla tietävänä.
ajattelin vain että ei kannata kaikkea opetella kantapäänkautta.
niinkuin minulla on tapana.
lupan tästälähtien olla puuttumatta toisen tekemisiin.
hyvältähän tuo näyttää.toivottavasti jokupäivä tienpäällä.
ei ku tsemppiä :)
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
mikahai kirjoitti:Ei ollut tarkoitus viisastela tai olla tietävänä.
Laittele ihmeessä vinkkejä jatkossakin. Vaikka ei justiinsa tässä projektissa tulisi tarpeeseen, niin joku tätä lukeva voi löytää arvokkaita tiedonjyviä.
Olekko muuten punninnut paljon on eroa kuitu- vs. peltiosat?
On kyllä kauhee homma noiden ruostepaikkausten kanssa! Hyvä että on inspiraatiota riittänyt. En taida itse jaksaa kumpaakaan A-mallin koppaani enää ainakaan hyväksi rakentaa, on vielä paljon pahempia kuin tämä.
Ja jos vinkkejä kerran saa jakaa suututtamatta ketään, niin hiukan lisää virtaa tuohon hitsaukseen, ja vakaata kättä ja vauhtia jos meinaa puhki palaa, tai sitten pätkissä. Saa vähän matalampaa ja yhtenäistä saumaa. Paikoitellen oli noin onnistunutkin. Ja aina ei kannata yhdestä pellistä vääntää monen kantin palasta vaan tekee osissa niin saa muodot paremmin. Ja paineilmalla kun jäähdyttää parin sekunnin välein niin pysyykin ne muodot jos on kriittinen paikka.
tuossa noin esimerkkinä, tämmöinen nurkka ei yhdestä palasta ainakaan multa luonnistu. 2 peltiä ja nurkassa 5mm teräslanka:
http://www.flickr.com/photos/70634411@N ... 8/sizes/m/
Ja tämä noin yleisesti, tiedän ettei tästä tule mitään museoautoa ja hommaa on ihan peevelisti.
mikah
Viesti Kirjoittaja mikah »
Ja sellainen hyvin oleellinen vinkki, että hitsisaumat puhtaiksi ennen maalausta. Jos niitä ei rälläköi tai vetäise karvapyörällä puhtaaksi, niin niissä ei maali kauaa pysy. Eli kaikki paikat mitkä ovat sinistyneet hiottava puhtaiksi, ja mielellään uusi peltikin kannattaa hioa, kun siinäkään ei maali välttämättä pysy. Hyvä esimerkki on esimerkiksi Stilo. Siinä kun on pohjassa vedetty maali suoraan pistehitsien päälle sen kummemmin käsittelemättä hitsejä. Melkein kaikissa on maalit lähteneet hitsien kohdalta ja luonnollisesti ruoste alkanut muhia.
TfP-Motors
Toki projektia saa kommentoida, melkolailla hyvä foorumihan tämä on esitellä omia projekteja ei ole kolmea sivua kysymyksiä mitkä vanteet tulee ja peukku ylös hymiöitä. Pitääpä punnita edes käsipelissä tuo kylkien ero, varmasti tästä painavempi tulee kuin alkuperäisestä, koska pelti on moninpaikoin paksumpaa ja kaikkea extraa tulee kuten varmasti myös toistakymmentä metriä "vesijohtoputkea" kabiiniin.
tässä on nuo vahvistukset kokonaisuudessaan
takajousen ja iskarin välinen tila;
eilen ajattelin että uusi pelti siihen vaan kulmaan mutta tänään rupesi kaivelemaan kun katseli hitsauksia, joten auki vaan ja ihan perinteistä mirafioria sieltä löytyi. monta peltiä päällekkäin ja kaikki ruosteessa :D
TfP-Motors
Takapyöräkotelo, tuli tehtyä melkein kahteen kertaan, ensimmäisessä ei ollut tuota 6mm tankoa reunassa jolla sai muodot ja tiiviyden aivan uudelle tasolle...
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Laitat varmaankin jotain korikittiä/massaa noihin lasikuitu-peltisaumoihin, että tulee tiiviiksi?
Projektit:
TfP-Motors
Joo, ajattelin että sellainen putken lämpöeriste armaflex tms. tohon reunaan, mutta voi olla että liimataan korikitillä. kunhan nyt vähän mallailee.
Pelti ja lasikuitu kyljissä ei isoa painoeroa ole, eli ei kyllä oikein kevene vaikka ei koria vahvistaisi kyljen alta.
Helman etupää tuli tehtyä noin. Hyvä kun on korissa niin paljon vielä tekemistä joten voi siirtyä ihan mihin kohtaan vaan ja jatkaa siitä...
takakoteloon lisää saumaa;
parkki/vilkku
moonwolf
Viesti Kirjoittaja moonwolf »
TfP-Motors kirjoitti:Joo, ajattelin että sellainen putken lämpöeriste armaflex tms. tohon reunaan, mutta voi olla että liimataan korikitillä. kunhan nyt vähän mallailee.
mätänee taatusti armaflexillä tms..
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
TfP-Motors
moonwolf kirjoitti: mätänee taatusti armaflexillä tms..
Tästähän voit toki kertoa lisää?
Itse en keksinyt mikä tässä mätänee? maalattu pelti vai kostetutta aika heikosti imevä muovi?
moonwolf
pelti, oli maalattu tai ei, malliesimerkkinä voi laittaa mazda 6 j 3 mallit joissa tuota ideaa on käytetty, mätänee nopeasti koska armaflex imee kosteuden ja suolat. taitaa joustava korikitti olla ainoa tuohon sopiva tavara 8)
1,15%
Jep. Pelti saa olla vaikka sinkittyä ja maalattua, niin se ei kestä, jos se pysyy kosteana koko ajan. Jos ei usko, niin asia selviää penkomalla Punto I:ten pohjia, niissä sinkitty pohjapelti on pinnoitettu jollain massalla, joka hautoo kosteuden oikein huolella allaan tunnetuin seurauksin.
jape
Viesti Kirjoittaja jape »
Ensiksi tsemppiä projektille kyllä se siitä valmistuu ja ihan kelvolliselta jäljeltä se näyttää kun miettii kuinka hapan tuo aihio oli !
Kuten aiemmin mainittua että ennen maalausta kannattaa (pitää) hioa nuo sinertymät yms pois maalin kestävyyden takaamiseksi mutta kuinka moni poistaa siitä rautakaupan "puhtaasta" pellistä sen varastointi rasvan ennen hitsausta ???? Minkään tuotteen käytölle ei ole tehty liian täydellisiä käyttö ohjeita eli hyvä tuote oli se sitten maali pelti liima tms voidaan asentaa/käyttää niin monin eritavoin...oikein, väärin tai oikeinväärin ! jollain tapaa tuo uusi tehty takapyöräkotelo olisi hyvä "sitoa" tuohon kuitu kylkeen kiinni muuten se ajastaan hankaa sen putki eristeen rikki ja sitten maalin puhki ja siitä se ruostuminen alkaa ! jos oikein ajattelin kuinka sitä eristettä oli ajatus käyttää
Näin taanoin yhden levike mirafiorin joka oli "hitsattu" mutta ei sen jälkeen maalattu tai mitenkään muutenkaan suojattu eikä ne pellin kohdistukset tai materiaalin vahvuuden valintakaan ollut sattunut edes mitenkään järkevästi skaalalle.....
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Itte siirtyny tohon kevyt sinkittyyn peltiin niin ei ole ruosteisia jo valmiiksi. Jos taas käyttää rasvattua normipelliä niin se kait tarttis melki lämmittää kosaanilla sen verran että rasvat palaa pois, ei kait lähde tinnerilläkään kaikki huokosista paitti tietty hitsin vierestä. Kevyt hapotus voisi auttaa myös maalin pysymiseen kummasti ts ~2% fosforihappoliuos suihkepullolla/pensselillä, pyyhintä rätillä ja kosaanilla/kuumailmapuhaltimella kuivaksi ennenkuin kerkiää vetämään ruosteeseen. Hiekkapuhallus toki toinen vaihtoehto ennen maalausta. Hionta on aina huonompi pohjustus kuin em menetelmät...
GFF 1518 - 050 354 9376
