Fiat tipo dgt `91
Fiat tipo dgt `91
Jooh elikkäs tälläne kulkeutu kaverilta mulle hyvään hintaan ja ajattelin tehdä siihen koulussa päättötyön eli jakopään huollon ja venttiilit hion lisäksi venttiilivarren kumit.
Auto tuotiin koululle viimeviikon lopulla rekalla, tämä oranssi entinen punainen on seisonut luoja tietää kuinka montta vuotta auringossa ja siltä se myös näyttää!
Sammalta listoissa ja havunneulasia kolot täynnä, auto pesuun ja tulos parani.
Elikkäs vikoja tässä on ruostetta pohjassa ja kuskin ovea ei saa auki sisältä, ei kovin isoja/vaikeita ainakaa tuo ruoste ongelma. jarru putket uusin myös edestä kun näyttävät lahoilta... eli pää määrin ruoste on taas kerran vihollinen
Uteliaisuuttani kokeiltiin käymään ja akun latauksella lähti toisella yrittämällä pörisemään yllätys sinäänsä kun käynnyt kuulemma viimeksi viimevuonna
Sitten ilmeni että bensaa vuotaa tankin päältä ja alettiin tutkimaan asiaa tarkemmin, vuodon aiheutti se keskinmäinen letku mikä menee bensa suodatimelle sitä 90asteen mutkan tekevää valkoista muovi mutkaa ei löytynyt juurikaan mistään joten opettajan kanssa ruvettiin tekemään sitä messinki liittimestä.
Lisäilen kuvaa/tekstiä viikolla lisää... Huomenna tarkotus saada bensa puoli kuntoon ilman että tihkuu "ylinmääräinen" bensa pois !
Re: Fiat tipo dgt `91
Saatiin tankki paikoilleen ja meinattiin koittaa josko olisi omatekemä liitos toiminut mutta ei bensa liiku letkuissa ? pumppu toimii ja bensaakin pitäis olla tarpeeks.
Letkut ja johdot on oikein... Voisko olla siin et tankki saa jostain ilmaa ja ei sinne synny painetta ?
Tuota...eihän polttoainetankissa kuulukkaan olla painetta...sitä vartenhan niissä on huohotusputkisto.
Projektit:
mm aivan ! ohhoh no mitäs mahollisuuksia täs nyt sit ois ? ainut on varmaa et kaadan ne kaikki ~20 litraa tankkiin ja katon kuinka käy ?tapi0 kirjoitti:Tuota...eihän polttoainetankissa kuulukkaan olla painetta...sitä vartenhan niissä on huohotusputkisto.
Jos pumppu kerran toimii ja on ehjä, ja tankissa on bensaa imuputken päähän asti, niin sitten bensapumpussa tai -putkistossa on imupuolella ilmavuoto. Toinen mahdollisuus on, että suodatin on pahasti tukkeutunut.
Vai voiko se olla siitä että ois ilmaa vielä letkuissa ? Tosin hetken aikaa me koitettiin käynnistellä siinä. no kiitti vinkeistä huomenna pääsee taas vääntää
Muuten mikäs se mötikkä on taka-akselin läheisyydessä ? edestä tulevat jarruputket menee siihe ? ja miks siin on joku vipu systeemi ?
Se on jarrupaineen säädin takajarruille. Kun taakse tulee enemmän painoa ja jousitus laskee niin se tanko liikkuu ja lisää taakse lisää jarruvoima.Muuten mikäs se mötikkä on taka-akselin läheisyydessä ? edestä tulevat jarruputket menee siihe ? ja miks siin on joku vipu systeemi ?
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Hmm...jotenkin tuntuu että joku on nukkunut tunneilla.
Vai tehdäänkö nykyään päättötöitä jo ekana vuonna?
Projektit:
Nukkumiset hoidettu kotona mutta mutta ongelmia vieläkin... pumppu toimii (lähinnä äänen perusteella) mutta ei tapahdu mitään kun koittaa tankin ulostulosta...tapi0 kirjoitti:Hmm...jotenkin tuntuu että joku on nukkunut tunneilla.
Sain pumpun juuri nostettua pois kun piti lopetella joten en ehtinyt tutkimaan tarkemmin asiaa
Ja ihan varmasti ne johdot on oikeinpäin..?? Liekö tässäkin pieni haitariletku tankin sisällä, pumpun ja tankin kannen välissä, joka voi olla rikki/irti.
Johdot on oikeinpäin, asian sain korjattua kun upotin pumpun veteen ja piuhat kiinni sitten se lähti toimimaan normaalisti.Sämpy kirjoitti:Ja ihan varmasti ne johdot on oikeinpäin..?? Liekö tässäkin pieni haitariletku tankin sisällä, pumpun ja tankin kannen välissä, joka voi olla rikki/irti.
Myös ongelmana oli että poltti sen bensapumpun sulakkeen sieltä konehuoneessa olevasta poksista
Mikäs kun tuo käy 2tonnin paikkeilla koko ajan ? koitin katsoa säätöruuvia mutta en löytänyt.
Pumppu kuulostaisi olevan loppusuoralla. Oireet viittaa siihen, että pitkään ei bensa enää kulje. Kannattaa ainakin varautua.
noniin ja lisää kysymyksiä!
Kysymys numero
1.Välikannen tiiviste, onko olemassa vaiko tiiviste massaa vain ? (mulla tosin oli siellä sellaset peltiset läpyskät)
2.kannentiiviste mistä ? varaosakeskuksessa kävin ja selvis että tossa on prisman tiiviste ? Ja kuulemma ei saa sitä tiivistettä mistään
Eli tiivisteet on hukassa nytten, nyt työn alla venttiilit kun pakovenat vähän vuos.
Kysymys numero
1. Juu, on siellä tiiviste. Tosin liimallakin noita on kasattu riipuen vähän venttiilien säätötarpeesta. Eli jos jätät tiivisteen pois, niin venttiilivälykset pienenee tiivisteen paksuuden verran.
2. Kysy pahvi vaikka heikalta. Tiippari taitaa käydä kyllä suurinpiirtein kaikista vinokoneista, vesikierrot ei tainneet erota mutta reiät kannattanee tsekata ennen asennusta. Tarvikepahvien kanssa on ollut kesto-ongelmia.
