Jazu´s Lancia Delta HF Integrale 8v 1988 Project
Re: Jazu´s Lancia Delta HF Integrale 8v 1988 Project
APUVA
Mistä löytäisin nuo peltiosat?
Molempien etuovien alareunat olisi aihe uusia.
Vai löytyykö joltain hyvä kuntoiset ovet ?
Lancia Delta HF Integrale 8v -88
Noissa ei oikein ole mahdollisuutta, kuin etsiä ulkomailta, tai taivutella/naputella suorasta pellistä. Teetettynä hommalle tulee hintansa. Enpä muista muutamaan vuoteen nähneeni Deltan tai Prisman ehjiä ovia myynnissä. Eikös etuovet ole tuossa samat Prisman kanssa?
joskus muinoin myin yhden ritmon helman korjauspellin ja ostaja väitti laittavansa sen delta graleen ja että olis sama pelti ???? jos joku vahvistaa asian oikeaksi niin täältä löytyy löytyy helma pelti oikealle 0405536138 ja kulkeutuu huomenna soutupitäjään tai sitten juvalle ihan sama kumpaa kautta ajan !
AAPUUVA !!!
Projekti nytkähti ISOSTI eteenpäin kun peltiseppä sai korin viimestelyä vaille valmiiksi.
Nyt on huutava pula kahvoista ja peileistä.
Onko kellään:
Uusia/uudenveroisia:
- ovien kahvoja salpoineen (siis koko "hässäkkä")
- takaluukun kahvaa
-sivupeilejä (orggis/Gr.A/Alen mallin pisara peilit)
Latasin muutamia projekti kuvia matkan varrelta...
http://kuvablogi.com/blog/15326/3/
Eihän tuo kovin pahasti näyttäisi lahonneen. Vanhat osumajäljet taitavat graleilla olla enemmän sääntö, kuin poikkeus. Tuossa on nippu Lancia-linkkejä, joiden takaa löytyy mm. nettikauppoja, joista voi noita puuttuvia osia etsiskellä:
http://www.lancistas.com/threads/enlace ... stas.1682/
Ja ainahan kotimaastakin voi Heikan kautta kysellä:
http://www.heikka.fi/kauppa/
Kahvat tuli ! Kiitos PeLe!
Peltiseppä on saanut työt valmiiksi.
Seuraavaksi traileria varaamaan jotta saadaan samalle kylälle kone ja kori.
Ei millään kerkeä Wapuksi saada autoa ajoon, mutta juhannuksena pitäisi olla jo sisäänajokilometrejä takana...
Koppa ja moottori on taas samassa paikassa. Vielö kun ne saadaan liitettyä yhteen niin pääsee "sipistelemään" pikkuosia paikoilleen ja puunaamaan sisukset kuntoon.
Elämä hymyilee....
Elämä hymyilee....
Haave oli Jussin ajelusta ja Old Timer Run, ei onnistunut.
Nyt joutuu perumaan lupauksen lähteä Bella Italiaan.
Ei millään kerkeä auto kasaan.
No nyt ollaan jo kuitenkin NIIN lähellä että voi olla jo hyvillä mielin kaikkien pettymyksien ja petosten jälkeen
No niin. Melkeen vuosi on vierähtänyt edellisestä postauksesta.
Projekti jatkaa matelemistaan mutta ei edelleenkään kulje ilman vastoinkäymisiä.
Kamu joka Graleani (jonka olen nimennyt leikkisästi taloudellisen tukijani mukaan "Suocera" :ksi ) rakenti oman työn ohella, sai potkut.
Joten taas on edessä rakennuspaikan vaihto...KELE !
Noh juuri äsken Grale lipui takaisin omaan talliini.
Vuoden aikana on tapahtunut kaikenlaista.
Vähällä oli ettei "luontoäiti" paalannut "Suocera":a 27.12.2011
Kaikkihan muistaa nuo joulun välipäivän myrskyt. Sain kohtalaisen sydäntä kylmäävän puhelun 28.12. aamulla. Maalari/peltiseppä soitti ja kysy: "Millaset vakuutukset sulla olikaan Lanciassa?" Minä näin jo sieluni silmin kuinka maalarilta on halli palanut ja minun auto siinä mukana. No ei ollu palanut, vaan myrskytuuli oli kaatanut sylen vahvusen koivun Lancian päälle.
Luojan kiitos, kamun harjakone oli Lancian vieressä parkissa ja otti isomman iskun vastaan. Jos sitä ei olisi ollut niin Lancan olisi saanut viedä paalattavaksi, sen verran iso ja pahaan paikkaan oli puu kaatunut. Nyt selvisin säikähdyksellä.
Lommo konepellissä ja apparin puolen peili särky.
Nyt on kevään aikana nakerreltu motti paikalleen ja vielä pitäs apulaitteet,sähköt ja sisustus saada kondikseen niin josko sillä vielä tänä kesänä ottas tyypit. JEEEE !!
Nyt eikun leuka rintaan ja odottamaan uusia pettymyksiä. Niitä tässä projektissa on ollut enemmän kuin keskiverto autokerholla yhteensä.
Nooo joko Jazu nähdään Bellassa? Vai misä mallissa grale on.. rojektikuvia?
Lancia Delta Integrale Evoluzione 16V ´92
Lancia Delta Integrale ´88
Ford Sierra Rs Cosworth ´86 / ´89
Mercedes-Benz 250 W123 ´77 / W116 450 SEL ´72
Mazda 1500 Deluxe ´68
Ei näy Jazun Gralea vieläkään Bellassa.
Omassa tallissa olen saanut sen verran aikaiseksi että olen imuroinut autosta varmaan 5 kiloa hiekkapuhallushiekkaa. Olen saanut osan sisäverhoilusta paikoilleen.
Kamuni joka autoa "sivutyökseen" rakenti sai uuden työpaikan ja nyt ei omien töidensä vuoksi kerkeä minua auttamaan
Mitä pitäisi vielä tehdä jotta ajoon pääsisi:
-Moottoriin "apulaitteet" kiinni(keulalla motti ja laatikko paikallaan, muut romut laatikoissa)
-pakoputki
- sähköt
- ikkunat paikoilleen
-yms. pientä
Kuvia en osaa lisätä, yrittänyt olen.
(melkonen poropeukalo tässäkin hommassa)
Luigi kirjoitti minulle joskus kauan sitten
Vanhan gralen hankkiminen siltä pohjalta, että itse ei paljon osaa tehdä ja omat tulot on rajalliset, on kyllä joko sulaa hulluutta tai hatunnoston arvoinen suoritus Jälkimmäinen siinä tapauksessa, että tietää mitä tekee. Ja ehkä edellinenkin.
Olisikohan ruoka/juoma,kohtuuttoman pienellä korvauspalkalla vapaaehtoisia "talkoolaisia" auttamaan tuon "Suocera":n kanssa
Pitkästä aikaa tervehdys!
Kahteen vuoteen ei tallissa paljon tapahtunut....paitsi lisää vastoinkäymisiä
Talvirengasteline repesi seinästä irti ja putosi Gralen päälle....renkaineen... seurauksena lommo lokariin ja maaliin rupia.
No ei pelkkää pas*aa.
Nyt on projekti nytkähtänyt oikein urakalla eteenpäin...kun on Mies joka osaa ja jolla on aikaa.
Mutta.....tarvitsisin hieman apua...kaikkien siirtojen ja vastoinkäymisten aikana on rojektista hävinnyt ja hajonnut osia joita nyt anovasti kyselen.
Yritän lisätä puuttuvista osista kuvia.....
Osat ovat:
Turbon ja pakoputken väliin 90° käyrä (pari mahdollista jo tiedossa)
Pakoputken alku jossa jousto-osa
Öljynpainemittari
Osat ovat:
Öljynpainemittari
Hienoa että tämäkin projekti taas etenee. Toivotaan että nyt myös tulee kuntoon, niin pääset taas ajelemaan. Muutama vuosi siitä taitaakin jo olla aikaa.
Ja edittinä tuohon aiempaan postauskeesi; Tarkoittanet öljynpainemittarin anturia. Etkä mittaria?
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
Kyllähän tuosta on aikaa kulunut kun tuo on viimeksi omin voimin liikkunut (elokuussa 2009)
Kyllä nimenomaan anturia kaipailen.
Sitten kaipaisin Imusarjan tukirautaa.
Mihin vi**uun kaikki nuo osat on hävinnyt??
