Fiat 128 Familiare
Hallunisation
Re: Fiat 128 Familiare
Huomenna klo 11 autoa saapuu mobilian pihaan kuvaamaan spinneri magazinen kuvaaja ja talven aikana saa lukea autosta myös lehdessä 8-) :lol:
rekku100s
Viesti Kirjoittaja rekku100s »
Noilla iskarivirityksillä ei sitte kannata yrittääkään katsastaa tota autoo.Pitää olla olla aikamoista faktaa,et kestää noi hitsaukset.
Fiat 131 Abarth replica+Alfa 75 TSx2+HD
Hallunisation
Juu tiedän kyllä, tai on tälläkin foorumilla sellaisia autoja jotka on tuollaisilla virityksillä katsastettu, mutta ei siitä enempää.
Hallunisation
Noniin, nyt alkoi peltityöt ja tällästä sain aikaiseksi viikonlopun aikana.
Ensin vanhaa kaarta ja kylkeä pois:
https://lh3.googleusercontent.com/-puox ... C12332.JPG
Sitten sisälokarille vähän leikkailua ja taivutetaan ylöspäin että saadaan lisää tilaa renkaalle pyöriä:
https://lh4.googleusercontent.com/-cdNL ... C12345.JPG
Sitten pieniä kolmiopellinpaloja taivutuksesta syntyneisiin rakoihin ja migillä takaisin kasaan:
https://lh6.googleusercontent.com/-8oMQ ... C12349.JPG
Seuraavaksi pisteillä pokattuun kylkipeltiin uusi kaari kiinni:
https://lh5.googleusercontent.com/-lAk- ... C12356.JPG
Viimeiseksi lamellilaikalla pisteet tasaiseksi ja näin meillä on uusi kaari kasissa:
https://lh3.googleusercontent.com/-9YMV ... C12365.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-xFon ... C12373.JPG
Hallunisation
Torinolainen räätälifirma alkaa ensiviikolla tekemään uutta sisustaa fiattin, nykyisen alkuperäisen sisustan saumat alkaa jokapaikasta ratkeamaan niin pitää vaihtaa ennenkuin leviää täysin. Katsotaan minkälainen kyhäelmä sieltä saapuu, mutta taitavaa porukkaa ainakin nettisivujen "portfolion" perusteella.
Mites toin sisälokasuojan liitit kaareen?
Hallunisation
En itse kaareen liittänyt ollenkaan juuri sillä että mahdollisimman paljon saisi pyörälle tilaa pyöriä. Hitsasin sisäkaaren 6cm kaaren reunaa ylemmäs eli kykipeltiin muutamilla parin sentin saumoilla kiinni. Kunnon maali päälle ja koriliimalla vesitiiviiksi ettei kura yms. pääse väärälle puolelle.
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Kerro lisää verhoomosta, linkki ja mitä maksaa?
Hallunisation
Katsotaan nyt minkälainen sisusta saapuu ennenkuin mainostan, aikaisempaa kokemusta ei kyseisestä verhoomosta ole. :D
Päivitys muuten.
Ensi viikonloppuna pääsee taas tallille ja toivottavasti saan viimein toisenkin puolen helman vaihdettua niin kasi alkaa jo oleen suhteellisen suorapeltinen ja viimeisetkin ruostepaikat on saatu parsittua. Keulan puolesta hiekkapelti menee vielä vaihton ja sitten alkaa armoton työ että auton saa oikeasta kiinni tiehen. Kaikki tukivarret tulee vielä vaihtuu eteen ja taakse.
Lämmintä tallia alkais taas kaipaileen kun näillä +5 keleillä ei viitsi alkaa pakkelia leipoa kylkiin, mutta voi olla että työtä piisaa auton kanssa muutenkin kevääseen saakka ilman pohjien aloittamistakin :)
5-vaihteinen loota pitää vielä metsästää talven aikana että viimein saisi kierrokset putoamaan kun matka-ajoa tulee kesällä paljon sekä olisi tarkoitus lähteä kesällä kiertämään ruotsin autotapahtumia kasilla 8-)
Hallunisation
Piitkästä aikaa päivitystä.
Eli molemman puolen kaaret ja helmat vaihdettu suht koht pienillä pellin vetelyillä. Etulokarit tuli vahvistehitsattua kunnolla kiinni sekä toisen puolen iskaritorni tuli jo modattua reilusti suuremmaksi. Nyt 15" vanne kolataa ilmajouset tyhjettyä nätisti kaareen kiinni. 8-)
Tuli haettua viikonloppuna toinen 1,3TIE kone varastoon ja noista kahdesta pitäisi leipoa kasaan viimein yksi toimiva. Nyt on järjestelmällisesti tarkastettu useaan kertaan kaikki johtosarjan osat ja merkittyä kunnolla.
Eli taas tyhmä kysymys noista ohjausbokseista. Mitä eroa olikaan uudemman ja vanhemman tuunon pokseilla? Kun mikropleksi ja jetronic boksit on nyt molemmat erilaisia..?
JA mihin tuo nyt virallisesti kaipaa tuota vauhtipyörän tietoa? generoiko se sen vain kierrosluku tiedoksi mittarille vai käyttääkö ruoskutus/kipinäpuolikin sitä oikeasti johonkin? Eli jos on erikokoinen vauhtipyörä ja nopeustieto on sekasin niin onko koko auton käynti sekasin?
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
TIE Unon bokseissa on ainakin sen verran eroa, että uudemmissa on Lambda-anturointi, joka vanhemmista puuttuu.
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Hallunisation kirjoitti:JA mihin tuo nyt virallisesti kaipaa tuota vauhtipyörän tietoa? generoiko se sen vain kierrosluku tiedoksi mittarille vai käyttääkö ruoskutus/kipinäpuolikin sitä oikeasti johonkin? Eli jos on erikokoinen vauhtipyörä ja nopeustieto on sekasin niin onko koko auton käynti sekasin?
Tie Unon ruisku sekä sytkä ovat naimisissa keskenään siten, että sytkä on määräävä ja ruisku toimii sen mukaan. Ruisku ei tarvitse kuin sytytyspulssi tiedon, eli on kiinni sytkäpiirissä vain yhdellä johdolla. Sytkäjärjästelmän ei siis tarvitse olla Digiplexi, kaikki käy, kunhan on toteutettu yhdellä puolalla.
Digiplexi tarvitsee sekä jakopään puoleisen anturin, että vauhtipyörän anturin toimiakseen. Myös vauhtipyörän starttikehän (hammastuksen lukumäärä) pitää olla sama kuin Tie Unossa, vaikka jotkut kivenkovaan väittävät, ettei sillä ole mitään merkitystä :shock: Jos hammaskehän hammastuksen lukumäärä on väärin -> sytytysajankohta on väärin = ruiskutus ajankohta on väärin = kierrosluku tieto on väärin.
Kierroslukumittarin signaali menee aivan perinteisesti puolalta.
JaLLu
Viesti Kirjoittaja JaLLu »
Keltsi kirjoitti:
Tarkoitat varmaankin Microplex. Digiplex(2?) ei taida tarvita kun vauhtipyörän anturin.
Hallunisation
Okei, eli pakko hankkia se 5-lovinen loota että saa paketin toimimaan kun sopivaa starttia ei tie-uunon isompi vauhtipyörä + 4-lovinen loota yhdistelmällä saa.. 5-lovisen lootan kanssa vain tuolla reilulla madalluksella ei taida loota mahtua olemaan ilman kallistuksenvakaajan reilua modailua? :roll:
Uus kone on vielä syksyllä ollut käynnissä ja ajettu sekä myyjä kovasti väitti koneen olevan juuri kunnostettu (näyttää ulospäin kyllä siltä kun ei vuoda öljyä, lohko on juuri maalattu ja kansi ei ole hapettunut ulkopuolelta lainkaan) joten tuota konetta en avaa lainkaan. Kiinni siis imusarja, pakosarja, ahdin, suuttimet, jakopää, öljynlauhdutin, tulpanjohdot, anturit yms. kaikki.
Eli loota hankkia -> tiputtaa paketti nokalle -> bensalinjat, johtosarja, ahtoputket ja vesiletkut ja koekäynnistys.
Toivottavasti nyt ei mikään iske päin kasvoja ja hörähtää iloisesti käyntiin. vieläkin vahva vitutus viime keväisestä parin kuukauden rumbasta koneen käyntiin saamikseksi ilman mitään tulosta tai syytä. :x
Googletuksen perusteella nuo mukana tulleet boksit ovat 85-89 ilman kattia olleesta mallista eli on ilmeisesti myös ilman lambda-anturia.
1300ti
Kerro nyt tuosta verhoomosta, saako sieltä Fiatin omia kankaita? Pitäisi laittaa oman kasin penkit kevääksi kuntoon vielä...
