Kyllähän noita näyttäis molempia löytyvän Tampereen motonetistä...vvieri kirjoitti:Motönetistä aikoinaan löysin, en tiedä onko vielä saatavilla. Onko pelkkä laakeri huono vai myös tuo kumiosa? Laakerihan on ihan yleistä bulkkikamaa... Sisähalkaisija 25mm. Ulkoa 52, ja leveys 18.
2L supermira
Re: 2L supermira
Re: 2L supermira
Löytyy ainakin motonetista....numeroilla
18-4211 kardaanin kannatinkumi.laakeri kannattaa hakea muualta kun motonetista. samalla uudet ristinivelet numerolla 18-4020 ja uus donitsi vaihdelaatikkoon numerolla 18-4210
Niin alkaa olla kardaanin kunnossa.
Ja tasapainotus vielä.....
- jeffgordon
Re: 2L supermira
Mulla oli sekä mikroautossa että kelkassa reilu 5v. seisoneet bensat menneet ihan liisterimäiseks liejuks, tukki letkut ja kaasarit joutu avaan ja putsaan, joten voisin epäillä että 13v. bensat ois samanmoista..
Fiat 131 -76 20vt Abarth replica projekti
Subaru Impreza STI -05
Opel Kadett D Caravan 5d -84 2.0 16v Turbo
Opel Kadett D Caravan 3d -82 2.0 16v
Re: 2L supermira
juu laakeri pelaa mutta tuo kummi on pskana, jyristää aivan himon ajossa
juu ja päästin "bensat" tankista, ei haissut ees bensalle enään.. ja väri oli sellasta aamukusen väristä (tummemman keltanen )
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
1,15%
Re: 2L supermira
juu kiitos, löyty vielä yksi tampereelta noita kummeja.
tuossa taas tutkailin kantta ohimennen ja tuo nokkapyörä hieman mietityttää. on imunokan pyörä kapeampi kuin pakonokan ja remmi ajaa melko reunalla.
ajotuskin on todella just eikä melkeen laitettava. jos hampaan laittaa pieleen niin ottaa venaan kiinni. onko vakiomitoissa olevassa kannessa tosiaan noin tarkka tuo ajotus?
tulee mieleen että onkohan joku joskus vaihtanut pelkän imunokan johonkin toiseen...
onko noissa joku joskus tehnyt kyseistä tuunausta? jos niin mistäköhän tuo imunokka mahtaa olla peräisin?
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
juu, kaasari tuli putsauksesta ja sen laitoin takasin. päästin tankin tyhjäksi ja tankkasin uudella tavaralla. kartaanin ja pakoputken laitoin kuntoon tänään. melko komiat rähinät pääsee tuosta 60mm putkistosta.
kytkimessä on vielä säädettävää kun tuntuu olevan hieman luistoa. ei gummi vingahda
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
'Hampaan pielessä' on kampiakselin asteina ihan järkyttävän suuri heitto, joten ei tuo sen puolesta kovinkaan tarkka juttu ole. Mä en paljon uskaltaisi kokeilla että millä ottaa kiinni ja millä ei, ettei mee venttiili pian kieroksi. Tuo pitäisi kokeilla muovailuvahalla vielä kun kansi on irrallaan, ja pitää silloinkin tietty varmuusmarginaali.moonwolf kirjoitti: jos hampaan laittaa pieleen niin ottaa venaan kiinni. onko vakiomitoissa olevassa kannessa tosiaan noin tarkka tuo ajotus?
Re: 2L supermira
doddi, nyt löyty. etujarrut päivitetty nyt punto mk III vm 2003-> bossin jarruihin. levyiksi kelpasi oliko se nyt opel corsa vai vectran takalevyt. keskireikää piti tosin kovertaa hieman isommaksi.
satulat siis menee ihan plug&play mallisti tuohon. tosin oikeasta tulee vasen ja vasemmasta oikea. uskomaton teho ero noihin vanhoihin verrattuna
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
K&N ilmanputsari saapui ja asennettu paikoilleen. etutolpat vaihdettu, maalarille pitäisi mennä vihdoin tällä viikolla.
aloitettu: mk2 golffin etuiskareiden ja jäykempien jousten rakentelu mirreen sopiviksi. takapäähän jäykemmät jouset hakusessa. noilla golffin iskareilla ym. auto tippuu n.7cm vakiosta. ja maavaraa jää silti ruhtinaallisesti melko suokulkuneuvohan tuo on vakiona
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
Taakse en suosittele jäykkiä jousia, koska tulee helposti driftinkipeli. Jämäkät iskarit vaan jos haluat hyvää ajettavuutta.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Re: 2L supermira
juu, nyt on setti selvä. katsastuksen jälkeen menee kuitenkin.
taakse vaihtuu ladan etujouset. (lyhyemmät ja hieman jäykemmät ja -50mm)
eteen vaihtuu golf mk2 iskarit ja jouset(-70mm), ja jos vielä on vetelän oloinen niin pulttaan toisen kallistuksenvakaajan lisäksi
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
Talvivanteet alla:
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
jaahas, ja tänään lähti sitten tämä kärry maalarille. on sitä jo ootettukin.
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
pikaset kännykuvatukset.
1,15%
1,15%
Re: 2L supermira
jösses että näyttää HIENOLTA.
hyvä väri valinta.
sopii hienosti Abarth levikkeittenkanssa.
hyvä väri valinta.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
