Thema 16v autom. -93
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Näinhän täällä käy, juuri kun on pääsemässä eroon yhdestä fiatista(128sc) niin täytyy ottaa yksi lancia talteen :P
Thema on vielä hakematta, josko tänään tai huomenna. Kyseessä siis automaattilaatikolla oleva yksilö, vuosi sitten jäänyt katsastamatta rikkinäisen jarrutehostimen takia kun on kuulemma niin vaikea löytää uutta osaa. On sopivasti ensiviikko syyslomaa niin voi tehdä hieman kuntokartoitusta ja mikäli jostain löytäisi toimivan tehostimen eikä muuta isoa laitettavaa löydy niin leimalle veisin mieluusti. Muuten taitaa mennä purkuun ellei sitten jotakuta kiinnosta kokonainen auto(?).
Mikähän siinä on että aina puolen vuoden välein täytyy joku italo hommata nurkkiin pyörimään.. Ei näistä pääse ikinä eroon :mrgreen:
Midi^
Dodiin, Thema pihassa. Vuosimalli näyttää olevan -93, tarkemmin ei vielä kerennyt ihmettelemään. Korkattiin tässä italialainen kuohuviinipullo tämän kunniaksi :lol:
Kansiremontti kuulemma tehty muutama vuosi sitten. Täytyisi nyt löytää tuohon sopiva jarrutehostin kun alkuperäinen on ruostunut puhki. Näissä on ilmeisesti jotain eroja kun myyjä kertoi että joku Theman tehostin ei sopinut. Sitten vois miettiä että katsastaakko vai laittaako talteen. Ei tota nyt ihan viittisi purkuunkaan laittaa..
Juu on kahta mallia - toisessa on tehostimessa haarukka johon poljin tulee, ja taas toisessa se on toisin päin. Ja tuo on jossaan vuosimallissa vaihtunut.
Tuon tehostimen (numerolla 9943706) pitäisi olla muuttunut 2/1991 ja sen jälkeen valmistetuissa Themoissa (ilm. valmistusnumerosta 270567 alkaen) ja Cromissa (300691 alkaen.) "Reduced pedal travel", eli muutoksella saatu lyhennettyä polkimen liikerataa. Eiköhän systeemin saisi toimimaan silläkin, että ottaa kaikki rojut (poljinasetelma, tehostin ja pääsylinteri) samasta autosta. Toivottavasti projekti tulee olemaan jotain rakentavampaa, kuin paalausta.
Duota-noin, ainakin 89-mallisessa I-korisessa on jo sama tehostin kun uudemmissakin siitä päätellen että sellainen sopii kolmoskoppasen poljinasetelmaan. Ja vanhan 86-mallisen Cromun tehostin ei tuohon kasiysiin sovi.
Poljinasetelman vaihtamisesta voi tehdä haasteellisen sellaisen löytämisen automaatista - ja ei tuon vaihtaminen mikään herkkuhomma ole joten kyllä mä etteisin ennemmin sen oikeanlaisen tehostimen.
No jos muistan oikein, niin mulla pitäisi olla -90 Croma CHT:n tehostin tallessa. Laitoksen runkonumero on jossain Kuusakoski Oy:n laanilla tai ratakiskossa, joten tehostimen sopivuus on arvottava muuten.
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Mulla saattaa olla tomaatti-Cromun tehostin jouten. En muista menikö se lootan mukana, poljinasetelma ainakin meni. pitää vilkaista huomenna.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Juu ja täälläkin saattaa olla -86 automaatti croman tehostin... Romuun ei ole ainakaan mennyt...
GFF 1518 - 050 354 9376
vesamaan
vesamaan kirjoitti:Mulla saattaa olla tomaatti-Cromun tehostin jouten. En muista menikö se lootan mukana, poljinasetelma ainakin meni. pitää vilkaista huomenna.
Löytyy tehostin, auton valmistusnumero on kyllä ennen tuota Luigin mainitsemaa :? Oliskohan vuosimalli ollut -88
Midi^
Tarjontaa tuntuu olevan, hieno juttu. Täytyy ensin varmistaa että olisko kaverin croman raadossa sopiva tehostin.
Tässä mallailin Ronal A1:siä theman alle ja toimii. :) Sitten purin jakopäänkopan irti, ah näitä etuvetosten konehuoneita. Piti pakokaasujen takaisinkierrätys systeemiä purkaa ja laturin hihna irrottaa tieltä. Kansi- ja jakopäänremppa on tehty kolmisen vuotta sitten, hihna on silmämääräisesti ok kunnossa joten uskalsi kokeilla käynnistämistä.
Sehän lähti kuin palmun alta. 8) Mutta alko kuulumaan korkeata vikinää jakopäästä kun anto vähän kierroksia ja sitten tulikin jo kiire sammuttaa kone. Käynnistelin vielä pari kertaa ja lopulta taisi ääni kadota lähes kokonaan. Se on vuoden seissyt käynnistämättömänä, oliskohan kiristäjä pitänyt tuon äänen..? Laturinhihnan luistamiselta se ei kuulostanut. No jakohihna menee vaihtoon kuitenkin, ajattelin että ei tarvitsisi kiristäjää vaihtaa mutta ehkä parempi sekin vaihtaa samalla. Niin ja pitäisiköhän se tasapainoakselin hihna heittää menemään..
hihna
Hieno rekkari autossasi. Minulta löytyy BGC-276.
Mutta asiaan. Voihan tuon tasapainohihnan heittää menemään. Itse olen pitänyt paikallaan. Kerran se tosin aiheutti ongelmia kun etummaisen akselin hihnapyörän pultti aukesi.
Melko korkeaa vinkunaa pitää myös liian kireällä oleva jakohihna. Lisäksi siellä on pari muutakin laakeria kiristimen lisäksi. Niistä löytyy tietoa forumilta.
Niin, liian kireä hihna pitää moottorin kierroksia seurailevaa ääntä, samoin toki noissa tasapainoakselin hihna muutenkin. Mutta muu vikinä voi olla merkki vaikkapa kiinnileikanneesta kiristinrullasta...
Midi^
vvieri kirjoitti:Mutta muu vikinä voi olla merkki vaikkapa kiinnileikanneesta kiristinrullasta...
Tätä hieman epäilinkin, kuitenkin yli vuoden seissyt ulkona käynnistämättömänä. Mutta eiköhän tuo selviä kun seuraavan kerran kurkkaa pellin alle ja hutkii aikansa.
Taitaa olla tuo kaverin croma vanhempaa painosta, jotain 27xxxx oli runkonumero. Niin v-mäisessä paikassa ettei viitsi edes purkaa ellei ole varmasti sopiva osa. Otan yv:llä yhteyttä, Meltdowniin nyt ensimmäisenä.
Midi^
Käynnistelin nyt taas tuota ja ääni katosi aika nopeasti. Todella kova ääni mutta ei oikeastaan seurannut kierroksia, alko vain kuulumaan heti kun tyhjäkäynniltä nosti ylöspäin. Mutta ei tosiaan kuulu nyt enään, ehkä huomenna taas? Viikonloppuna voisi irrottaa molemmat hihnat ja tarkistella kiristimet ja sitten laittaa tilausta heikalle. Kaipaa tuo moottorin jakopään tukipuslakin uusimista.
Tässä vielä kuva jakopäästä: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2311446.jpg
Ja muutama muu kuva: http://kuvablogi.com/blog/6128/15/
Ainiin, joku punainen check valo palaa mittaristossa. Mitähän se meinaa? Hmm jaa vastaampa itse, ehkäpä se vaikuttaa että jarrupääsylinteri ja säiliö on irti.. :roll:
Se check-valo käskee kurkkaaman valvontalaitteeseen, joka todennäköisesti näyttää jarrujen varoitusvaloa.
Tiedä sitten, onko etuvetoaskeissa ollut samaa vikaa, kuin takavedoissa - ja jos Themassa on ZF4HP-laatikko - mutta ei välttämättä kannata sitten tehdä niin, että kaasuttelee kovasti vapaa-asennossa. Noissa on tyyppivikana paineiden karkaaminen kytkinpakalta, mikä tietää em. tapauksessa nopeaa kitkapintojen palamista, mistä taas seuraa, että ainoastaan pakki toimii.
