Delta integrale (Ei ikuisuusprojekti)
1800tc
Viesti Kirjoittaja 1800tc »
Toi peli näköjään sama mikä oli täällä mikkelissa useita vuosia :roll:
EX-81 lada 2,0 tc turbo
jonyp
Viesti Kirjoittaja jonyp »
1800tc kirjoitti:Toi peli näköjään sama mikä oli täällä mikkelissa useita vuosia :roll:
Toi peli on kyllä kiertäny varmaan koko suomen ja moneen kertaan kun katsoo rekisteriotteen uusintoja vaikka ei se kaikkea kerrokaan
1800tc
Mikkelissä se oli varmaan aika uudesta asti ja ainakin 4-omistajaa oli täällä mutta oli varmaan yli 10v täällä...
jonyp
HE HE! Ei ihan menny projekti niin ku oli suunnitelmissa, mut joskus niille vaan käy niin. Otsikonkin vois muuttaa kun siit tuli sittenkin ikuisuus rojekti. Yli puoleen vuoteen ei lankiseen koskettu eri näköisten turhien syiden vuoksi, mutta nyt tuli jostain taas hirvittävä vimma tehdä sitä.
Trukki käyntiin ja auto sisätiloihin.
Ekana taka-akselisto pois ja sisältä auto tyhjäksi. Parin tunnin miettimisen jälkeen orkkis johtosarja sivuleikkureilla poikki että tulee tehtyä uudet sähköt.
Kori on kyllä loppupeleissä aika saa..nan mätä, mutta täysin korjattavissa. Joku auton tuhannesta edellisestä omistajasta on kyllä ollu sen sortin seppä että oksat pois. Toivottavasti ko. kaveri ei enää koskaan pilaa yhtäkään autoa tekemällä ruoste- tai sähkökorjauksia.
Muutama kuva lisää laitettu projektin etenemisestä tuonne-> http://kuvablogi.com/blog/26742/1/
Pele
Viesti Kirjoittaja Pele »
Kesäksi siis kuntoon! :wink:
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
jonyp
Pele kirjoitti:Kesäksi siis kuntoon! :wink:
Ei kyllä varmaan ihan kerkeä, mutta koitetaan kyllä :roll:
jonyp
Nyt on etupään ruoste "vammat" korjattu sekä vanha kolarivaurio korjattu. Massojen poistokin sujuu kohtalaisen helposti kun on oikeanlaiset laitteet. Tätä menoa peli saattaa ilmestyä sittenkin vielä kesän aikana katukuvaan jos intoa riittää samaan tahtiin.
Yksi kuva lisätty. http://kuvablogi.com/blog/26742/1/
Pele
Ei muuta kuin painat pitkää päivää,ja jos tuntuu että motivaatio välillä hiipuu,niin vilkaiset vaan sitä tapahtumakalenteria :wink:
Hyvä homma että tuokin,jo suht huonossa hapessa ollut Grale tulee pelastettua!
matti.v
Viesti Kirjoittaja matti.v »
jonyp kirjoitti: Massojen poistokin sujuu kohtalaisen helposti kun on oikeanlaiset laitteet.
mikä se "oikea" laite sit on millä noin puhdasta jälkeä saa tehtyä helpolla :?:
itelläkin olis tommosta massanpoistoa edessä lähiviikkoina.. :roll:
matti.v kirjoitti:
Oikea "laite" on motivaatio.
Sorppa ot, ei voinut vastustaa kiusausta ja massojen poisto vinkit kelpaa myös minulle :D
Pele
Kunnon vesipesullakin lähtee,jos projekti on sellaisessa kunnossa että voi tohottaa huoletta.
Meillä töissä on mielenkiintoinen mylly,jolla saattaisi myös lähteä kätevästi.
Hiilihapporae-puhalluslaite.
Vaatii vaan niin törkeästi ilmaa,ettei onnistu meikäläisen verstaan kompuralla ruokkia..
Pitäis olla joku iso ruuvi-malli..
Mut huhujen mukaan kyllä lähtee,kun -70 asteista raetta sylkee massaan..
8)
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Tuohon massahommaan niin ainakin öljytyt autonpohjat ovat lähteneet aika hyvin kuumavesipesurilla ja vanhat kuivat paikat sitten heikommin... Miettinyt että tarttee varmaan koittaa johki prokkikseen josko rypsiöljy ruiskutus pehmentäis massaa kun ei viittis mitään moottoriöljyjä pestä pihaan...
GFF 1518 - 050 354 9376
jonyp
Eipä nyt löydy sopivaa kuvaa massan poisto laitteesta linkitettäväksi, mutta sellainen Wurthin paineilma toiminen kone se on jossa teräsharjat on kolmen nipuissa ja harjojen kärjet on taivutettu vasta karvaan. Jossain muissakin tarvike liikkeissä niitä kuulemma myydään ja hintakin on vain noin 250 eur. kun wurthilla tuo oli maksanut puolet enemmän.
jonyp
Pari kuvaa lisätty. Hantin puolen helma vaihdettu päästä päähän ja kun ei uutta löytyny käsivarastosta niin se oli sitten itse väännettävä;)
Mazza
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Itse käyttäny massojen poistoon sorkkarautaa. Ihan loistavasti lähtee sopivan kokoisella, sillä suoralla päällä vaan "talttaa"/kaapii pois. Pariin tuntiin kaapinee isommankin auton puhtaaksi. Paineilmatalttaa en ole kokeillu, mutta sitä on myös moni kehunu.
