Lancia Thema 16V V.I.S -94
Ei tuo jousien karkaaminen juuri valmistajasta ole kine... Tulee vaan levyn kilometrit täyteen... No sitä en tiedä tuleeko H&Q:sta sitten aiemmin mutta kyllä tossa on yksi auton originaali Valeon kytkin mistä on jousi karannut jonka pelastin töistä romutynnyristä asetelmineen kun oli sama kuin tbo croman (pökötin pikku paku)...
GFF 1518 - 050 354 9376
Kuten tuolla raasinkotopikissa ilmoitin, sen keskiölevyn ainevahvuuksissa on järkyttäviä eroja. Ja jos/kun jouset alkaa väsymään heikko levy kuluu ja vääntyy hetkessä. Tietenkin rajansa kaikkien kestävyydellä. Pitäisi oikein tarkistaa paljonko ehdin ajaa uudella QH levyllä siviiliajoa ennenkuin se antautui 115hv edessä. Edellinen oli käytetty QH ja luulin että se hajosi keskiöstä vanhuuttaan, vaikka pintaa olikin reilusti.. Mutta uusikin hajosi samalla lailla.
No niin, nyt on sitten Thema ollut viikon verran ajossa ja 750km takana remontin jälkeen. Uusi Valeon kytkinpaketti tuli laitettua ja samalla pikkuisen sorkittua vaihdelaatikon välityksiä.
Laatikko sai sisälleen Theman 1, 2 ja peruutusvaihteen rattaat sekä ilmisesti CHT-Cromasta peräisin olevat 3, 4, 5 rattaat ja perävälityksen. Matka-ajossa koneen kierrokset tippuivat huomattavasti ja nykyinen nelonen onkin hieman vanhaa viitosta pidempi. Nyt nopeusmitari näyttää täsmällisesti ajonopeuden, mutta kilometrimittari näyttää hieman alakanttiin...
Ekan tankillisen kulutus oli 7,3 litraa/100km, vaikka auto on joka aamu käynnistetty ilman lohkolämmitystä. Näin lyhyen testin perusteella pidän remonttia näiltä osin onnistuneena.
Samalla vaihdoin uuden pyörintänopeusanturin sekä puolan, mutta vieläkään ei päästy eroon kipinöiden katoamisesta 3500 rpm kohdalla. Uudet tulpanjohdot on nyt tilauksessa, mutta niiden jälkeen loppuu ideat...
Joku liitos moottorin johtosarjassa tärisee noilla taajuuksilla..?
Re: Lancia Thema 16V V.I.S -94
Tapahtunutta sitten maaliskuun...
Välityksistä tuli kyllä hyvät ja ne toimivat hienosti yhteen tuon VIS:n kanssa. Kahdeksan tankillisen laskettu keskikulutus 6,8 l/100km 8)
Sitten kesäkuun alussa tulikin ongelmia. Startatessa bensapumppu ei lähtenyt pyörimään ja sitä joutui herättelemään suoraan akusta vedetyillä piuhoilla muutamia kertoja, kunnes sekään ei enään auttanut. Lopulta myös kipinä jäi puuttumaan ja auto jäi talliin seisomaan.
Ajokalustoa on aikojen saatossa kertynyt sen verran, että tarvetta/mielenkiintoa Theman elvyttämiseksi ei oikein löytynyt, joten nostin tekniikan pois keulalta.
Loppu auto sai uuden omistajan lauantaina ja toivottavasti tuo auto nähdään vielä ajossa, eikä se kokisi tyypillistä Themojen kohtaloa paalauksen merkeissä...
