131 Racing Replica..
Castrol
Re: 131 Racing Replica..
Viesti Kirjoittaja Castrol »
En olisi uskonut että pystytuplien laittaminen 131:seen tarvitsee noin paljon metallitöitä :D Tämä versio imusarjasta on sellainen että saa oikeasti tehdä tilaa kuten kilpurissa tuliseinään ja tehostimen alueelle. Vois sanoa että kyllä oli ährääminen mutta kyllä se sinne lopulta upposi.
Tässä kuvassa näkyy hyvin kuinka lähelle tuliseinää kaasutin tulee ja joutui vähän tuosta tuliseinästä ottamaan siivua että saa mahtumaan suojamuovin ja ilmanpuhdistimen paikoilleen.
Aika liki menee
Mutta lopussa kiitos seisoo vai miten se meni :)
Ei tarvitse enää kun modata toi suojamuovi ja vähän peltisoiroja suojata ja kiristellä kaasarit ja tehdä kaasuvaijerin pidin uusiks niin pääsee kattomaan mitä tapahtuu.. Kyllä muistin jopa hommata paineensäätimen ettei pääse neulat liikaa falskaamaan.
Jatkuu mahdollisesti huomenna vaikka emännän kotiinpaluu tekeekin hommasta aikataulullisesti hankalaa :)
Fiat Mirafiori Racing replica
Castrol
Tämäkin taas edennyt. Kuituinen takaluukku on kiinnitetty pulteilla ja alkuperäinen lukkokin saatiin paikoilleen. Ei puutu enää kuin konepelti ja sitten ehkä jotain mutta :roll: Kaasarit saivat 1cm spacerit imusarjaan jotta mahtuu kunnolla kääntämään seosruuveja jos on tarve ja putsaritkin tuli maailmalta jotka sopivat lähes täydellisesti paikoilleen :)
Ja sitten kuva kaasareista kun ne on kivoja. Takaluukusta en muistanut ottaa kuvaa kun oli niin täpinöissä :D
Tuossa nois spacerit imusarjan ja kaasareiden väliin:
Ja tämmöinen tuli antamaan pitkille starteille virtaa :
Jatkuu taas kun lompakko ja työt antaa myöden ja pitäs vielä tossa käydä maaseutumatkallakin hakemassa yksi osa tonne koneen toiselle puolelle toimittamaan palojätteet pois koneesta :D
Ei tuon kaltaisten polttoainesyöttölaitteistojen kanssa tarvita pitkiä startteja edes pakkasilla. Kokemusta on. 8-)
Castrol
Tänään oli lähinnä toisen merkin kanssa pulaamista mutta muutaman pikkuhomman sentään sai tehtyä......Ja Kuinka ollakkaan Fiatista löytyi ruostetta :D
Kuvia kaikille kun ne on niin kivoja:
Ebay löytö :)
Ei näytä niin kummalliselta:
Mutta mitäs sieltä sitten löytyikään....
Pikkusen joutuu aisaa paikkailemaan ja muutenkin tulee vahvisteltua sitten tuolta kotelosta molemmin puolin.
Tommonen kiva reikä sieltä löyty:
Jatkoa seuraa kun taas pääsee tallille.
Odotellaan peltisarjaa ja konepeltiä että saisi noi kaasarit paremmin ilmaa ;) Tosin halvat lasikuitu osat jäi hetken hurmaksi rahamiesten laadunmetsästykseen ja "rahastukseen" :cry:
Iso on riski että tuossa kohtaa on hapantunut tuo palkin alapuolikin... kannattaa irrottaa kallistuksenvakaajan kiinnike.
Castrol
Tätäkin taas päästy pajottamaan ja saatu jopa jotain aikaiseksi. Tuli samalla suunniteltua vähän tukea muutamille varusteille mutta niistä sitten lisää joskus. Peltisarja saatiin paikoilleen ja pakoputkin komeasti laipoilla. Lasikuitupelti kun meni turhan arvokkaaksi niin joutuis sitten olemaan luova ja vanhan auton pelti ja vähän interwebbiä ja voila. Ja sitten kuvia kun ne on niin kivoja:
Peltisarjan mallausta paikoilleen:
tuollainen kikare:
Ja sinne se sujahti:
Ja niitä reikiä oli...
Sisälokasuojan reika paikattu...Oli joskus joku ottanut pari pulttia ja laitellut reikiä peittoon...
Yllättäen akkutelineen alta löytyi vähän sitä kuuluisaa norjan kromia joten laikalla romit pois ja uutta puhdasta tilalle.
Pakoputkikin tuli naitettua peltisarjan kanssa ja laitoin laipalla niin helpottaa mahdollisia remontteja aika paljon:
Vähän pitäs vielä enemmän autoa nostaa niin tulisi pikkuisen siistimpää jälkeä :) Tosin eipä noita nää kun katsuri.
Ja sitten konepeltiä kun piti saada lasikuituinen edukkaasti mutta meni hifistelyksi niin sitten tehtiin edukkaasti pelti joka oli todella hyvän hintainen ja vielä oikea malli elikkä tarpeeksi vanha:
Eihän se nyt ole niin kevyt kun kuttaperkka mutta kelpaa minulle kun ei tule mitään traileri kuningatarta niin ei tartte kaiken istua kun uudessa. :D
Viimeksi muokannut Castrol, 17.03.2014 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
tutun näkönen peltisarja ja konepelti. :twisted:
Castrol
Tuli tänään todettua että auton pitäminen pukeilla on vaurioita piilottavaa :D . Ihan hyvin oli pukeilla auto monta kuukautta ja huomannu mitään mutta kun nostin alas niin johan löytyi jotain muutakin reparoitavaa. Kuskin puolelta helman takapäästä ja lattian ulkoreunasta löytyi autoa laskiessa pukilta irvistävä sauma ja sehän tietää vaan sitä että siellä on pehmiää :D
No reippaasti hommiin 5cm reijästä tuli loppujen lopuksi 50cm reikä :lol:
Helman pohja oli siitä tuplapeltien kohdalta täysin paperia ja lattian ulkoreunasta voisi sanoa että se oli lähellä vanhaa nissan micraa...Mutta kuvia kehiin niin ehkä saa paremman käsityksen. Tosin helman sisätuen korjaamisesta ei tullut taaskaa otettua kuvaa mutta valmiista tuli sentään muutama kuva otettua.
2mm pellista taiteilin sitten uuden helmapellin ja lattian ulkoreunan ja tein pokkaukset sinne helmapeltien väliin.
Ulkopelti helmasta oli ihan täystavaraa vielä mutta pohja oli hävinnyt noin 50cm matkalta ja tuli tehtyä sitten pala ulkohelmaakin samalla uusiksi jos se nyt hetken kestäisi.
Samalla tuli laitettu scoopin reikään verkkoa että pysyy västäräkit,oravat ja muut pikkuotukset pois ilmanputsareita tukkimasta kun ajetean täysiä 8-)
Sikaliimalla liimattu jokapuolelta joten luulisi verkon pysyvän ainakin ensimmäisen oravan ajan paikoillaan.
Muutama kuva sitten etupäästä mihin tein ihan omaa disainia olevat "vahvisteet" jotka varmaan loppupeleissä mitään vahvista mutta näyttää enemmän proolta :D
Toiseen tuli roiskittua maalia vähän reilusti mutta ei niitä kukaan nää :D
Castrol
Tänään ei tullut kuvia kun ei muistanut kun meinas tulla aivoverensyöksy PLX-laajakaistamittarin kanssa :) Piti sitten ihan uusi laite pistää tehdasresettiin että saatiin toimimaan mutta meni perkule aikaa....Seokset alkaa olemaan jo niin lähellä että uskaltaa ajella mutta huomenna säädellään vähän lisää. Kuvia sitten huomenna :)
Kyllä tää tästä!!
Tuosta yhdestä kuvasta... verkolla on aika yllättävän iso virtausvastus joten voi olla että kannattaa kokeilla ilmanottoaukkoa myös ilman sitä... Jos siellä kuitenkin on filtterit jotka estää varpusten pääsyn moottoriin.
Hyvä homma jotta prokkis etenee...
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Moi!. Olisko sinun kautta mahdollista saada noita kaasuttimien laippoja ja imu/pakosarjan laipat myös?.
Castrol
Laita yv;Tä kyllä pitäs onnistua...kaksi kaasarilaippaa on vielä valmiina irrallaan pakosarjan laippojen kanssa suattaa mennä hetki jos toinenkin :roll:
Castrol
Tämäkin käyty herättelemästä talviunesta kohti kevättä. Kohta sen saa ajella ulos haistelemaan maailman tuulia. Fiilikset korkealla kaikesta paskasta huolimatta mitä tämä vuosi on jo tuonnut tullessaan mutta siitä ehkä sitä potkua tuleekin tähän projektiin. Suunnitelmat selvillä kunhan vaan päästään sopivasti tekemään pusinesta minetin kanssa niin maailma pelastuu :D .
Todisteet kehiin ;) https://www.youtube.com/watch?v=xhxu6KkN-RE" onclick="window.open(this.href);return false;
pminetti
:twisted:niin eikös se 131 osien hinta ole se mitä kylillä on puhuttu,multa saat ne levitetyt takalokasuojat 131e.
jppakarinen
Viesti Kirjoittaja jppakarinen »
hyvältä näyttää :P innolla toukokuuta odottaa että oman racingin laittaa taas liikenteeseen. eikös tämäkin tänä kesänä liiku? jos jossain tapahtumissa nähdään kesällä
fiat 131 racing -80
