Lada 2,0tc turbo ic.
UnoProjekti
Mun mielestä tuo näyttää HX mallilta, mene ja tiedä. Mistä vekottimesta tuo on peräisin ?
Fiat Uno Turbo i.e -88
1800tc
Viesti Kirjoittaja 1800tc »
Toi on peräisin diesel dodge ram:ista vm 03. :roll:
EX-81 lada 2,0 tc turbo
UnoProjekti
Kyllähän se taitaa HY sit olla, kaverilla -05 Ramin 5.9L cumminsissa samannäköinen koneen jatkeena. Itsekseni arvuuttelinkin joskus mikä malli on kyseessä, kun en ole faktaa löytänyt. Onko tietoa mitä on rotkeen menossa tilalle :twisted: ?
1800tc
Joo kyllä nettistä löysin jollain sivulla oli noista dodgen ahtimista niin väitti että -01 eteenpäin ois HY ainakin automaatti versiossa.Siihen tuli joku turbo ym.hilkettä amerikan maalta kun se tais olla joku ihan viritys sarja siihen vehkeeseen tarkempaa tietoa ei ole siitä ahtimesta vaikka pöydällä sen näinkin hukkaporttia siinä ei ainakaan ollut. :roll:
Hmmm, musta tuon koko kuulostaa aika passelilta näin maallikon silmin tollaseen käyttöystävälliseen siviilikoneeseen. Välillä on miettinyt että joku tuonkokoinen hyrrä voisi olla aika passelin kokoinen omaan ikuisuusprojektiin, jonka kattila sattumoisin on aika vastaava kuin sullakin...
Ilkkahe
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
tästä ahtimesta asiaan kolmanteen.
Ihtelle tuli samanmoinen loota kuin sulle, ja startti onkin kuskinpuolella. Mitä kytkinkoppaa ite olet tuossa käyttäny? Itellekkin siis ladaan tulossa, tosin kone vielä uupuu :lol:
1800tc
Ilkkahe kirjoitti:tästä ahtimesta asiaan kolmanteen.
Mulla on mirafiorin 1,6 työntötanko koneen kytkin koppa tossa omassa. :roll:
1800tc
Kyllä ois tehtävä jotain ton jäähdytysjärjestelmän parantamiseksi ku eilen tossa kylällä cruisaillessa sai ajaa lämppäri täysillä että lämmöt pysyy kurissa.Mutta syylärillä ja flektillä on niin ahdasta että vaikea kumpaakaan suurentaa... :roll:
Liekö syyläri missä kunnossa? Vanha saattaa olla menettänyt jäähdytystehostaan reilun osan. Usein riittääkin kun vaihtaa vain uuden tilalle, ellei puhdistuksella parane. Kennosta voi tehdä/teettää myös paksumman, jos siinä suunnassa on paremmin tilaa, samoin rivoitusta voi "tihennyttää", jolloin samalla pinta-alalla saadaan suurempi jäähdytysteho. Tietysti jos kaikki nämä on jo tehty, niin menee hankalammaksi...
1800tc
Ei toi jäähdytin kyllä ihan uusi oo mut epäilen että ku välijäähdytin on kokonaan sen essä.ja flektin ja koneen välissä on 4mm noin tilaa ja sekin on tosi ohut.että ongelmaa kerrakseen.taidan heittää to syylärin konttiin ni sais ison ja kunnon flektit... :lol:
Lisäksi kannattaa varmistua siitä, ettei syylärin läpi mennyt kuuma ilma pääse kiertämään uudelleen syylärin etupuolelle. Itsellä kuumenemisongelmat Regatassa lähtivät syylärin vaihdolla vaikka edellinenkin oli ihan hyvän näköinen, ilmeisesti likainen sisältä...
Keulasta kannattaa tehdä syylärin ympäriltä ihan tiivis, siten että ilma ei pääse mitenkään konehuoneeseen kulkematta ensin syylärin kautta. Kenno on sen verran tiheä että muuten ilma menee vaan sen ohi.
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
Ei muuta kun syyläri irti ja kodinputkimiestä sisään. Ja kyllä lähtee tukokset :lol:
Aina ja Täysiä!!
1800tc
Nyt tuli käytyä kokeilemassa radalle.com:issa kiihdytystä ladalla vielä tolla vanhalla Garretin t3:lla.muuten hyvä mutta toi 4,1 perävälitys liian tiheä loppuu kesken.paras aika oli 13,6 157kmh. :roll:
Komia aika kyllä! Mitäs tuo laabori muuten painaa...?
1800tc
Lada painaa nykyisessä kunnossa 1050kg.Kyllä itsekkin olen aikaan tyytyväinen.no ens kerralle on oltava 3,9 perävälitys. :roll:
