Uno turbo
Re: Uno turbo
väisänen kirjoitti:1.5 mm laitoin toisen navan ja laakerin sisäkoolin väliin simmiä. Aika ok mutta 2 mm olisi saanut laittaa. Vielä toinen olka-akseli prässätä sopivaksi ja sitten pulttien ostoon. Saa tuon toisen adapterinkin askarrella uusiksi koska menin hiomaan hätäpäissäni ohuemmaksi :lol:
Laitoitko sinne jonkun prikan?
Re: Uno turbo
Eiku simmilevy parin laitoin. 35mm on navan akselin ulkomitta ja simmin sisämitta 37.
Simmilevyn paksuudet oli 1mm ja 0.5mm.
Toisenpuolen olka-akselia kokeilin varovaisesti purkaa. Laakerin sisäkooli jäi napaan kiinni. Uutta laakeria uuden laakerin tilalle sitten. Että hyvinhän se loppujenlopuksi menikin :lol:
Laitan porakoneeseen ton navan kiinnes ja hiasen pikkuisen paksuudesta pois.
Re: Uno turbo
Nyt on vihdoinkin jarrut sopivat. Vielä kaipaa mustaa maalia ja palat. Sitten askarrella vetoakselit kiinni. Uudet sisänivelet tuli otettua. Nuo vanhat takelteli senverran että en ala pesemään ja säätämään yhtään. Ulommat nivelet kaipaisi vielä suojakumit ja pesut ja rasvat josko sen sitten saisi pyörilleen. Pyöränpulttejakaan ei ole 8 kappaletta että nekin pitää sopivat muistaa ostaa. Hohhoijaa joo ostamista ostamisen päälle.
Re: Uno turbo
Nyt uno olisi vihdoin omilla pyörillään. Oikealta puuttuu jarruletku ym nippeliä mutta eteenpäin meni. Etukelkka on ilmeisesti noin 6 milliä enemmän vasemmalla eli vasemmalla tulee vanne yli lokarin. Fiatin tehtaalla taida noi toleranssit olla kans ihan millilleen koska pultit ym vaikuttaisi olevan just eikä melkein. Toki uudet tukivarret voi heittää myös.
Räkätaudin laittoi taas tähän viikonloppuun niin ei hirveästi jaksa. Pitäisi se jarruletku kuitenkin askarrella vielä kiinni...
Re: Uno turbo
Senverran askartelin kuumehoureessa että sain oikealle jarruletkun ja ilmasin jarrut. Aika ok tunto. Toki alipainetehostimen mukaantulo voi saada polkimen painumaan liian pohjaan. No se selvinnee ajallaan. Jarruletkut on alkuperäiset liian lyhyet. Pitää teettää pidemmät tai katsella jostain toisesta autosta sopivat.
Re: Uno turbo
Olisikohan jossain tai jollakulla kuvaa 1.6 16v marean /bravx koneen huohoittimesta/öljyntäytöstä että millainen pulikka tulee lohkoon kiinni? En nyt löydä itseltäni mukamas mistään ko palikkaa :oops:
Re: Uno turbo
Suuttimien kiinnityssokat imusarjaan kadoksissa. Kohta on ostettava 1.6 koneinen auto pihaan et saa siittä puuttuvat osat.
Re: Uno turbo
Suutinklipsut löytyivät sieltä minne ne olin jättänytkin eli tallessa olivat. Välikansien ribepultitkin löytyivät. Suuttimien johtosarjanpätkää en kuitenkaan muistanut kaivella joten homma jäi sitten siihen. En sellaista ala askarrella koska semmoinen valmis pätkä pitäisi jossain olla. Pakosarjaksi taidan ottaa itsetehdyn mareassa olleen satsin jos en jostakin sitten löydä edullista valmista settiä. Tuplanieluinen mitsu kuitenkin toimisi parhaiten vartavasten askarrellulla juu... :oops:
Re: Uno turbo
Jaahast , kos tämä meinaa käydä?
Re: Uno turbo
Löytyiköhän tähän bravon 1.6 koneeseen jostain valmiita turbo pakosarjoja...
Re: Uno turbo
väisänen kirjoitti:Löytyiköhän tähän bravon 1.6 koneeseen jostain valmiita turbo pakosarjoja...
Mihin suuntaan meinnaat turbon pistää törröttää?
Ei taida helosti löytyä, mut ehdotan , et etit sopivan mallisen sarjan ja vaihdat laipan.
Re: Uno turbo
Mietin tuota alkuperäistä valuista pakosarjaakin. Mutta en taida sitä enää mistään löytää.
Ja mitsun ahdin on fyysisesti helvetin iso vaikka ei suurille tehoille olekaan mitoitettu. Puuh...
Re: Uno turbo
Kysymys.
Fire 1.4 16v ja muutkin firet niin mites kaavelijaot? Mitkä meni kenenkin kanssa yhteen?
Re: Uno turbo
väisänen kirjoitti:Kysymys.
Kyllä noissa kaikissa sama jako on , (pieni ehkä).
Re: Uno turbo
Tästä kiitos.
Unoon viritelty vaijereita ja vipuja. Josko tuohon saisi huomenna jakopään askarreltua. Jotain moottorikannattimen pultteja vielä puuttui. En enää muista mistä... :lol:
