Uno turbo
Re: Uno turbo
Noniin. Kolvasin tööttihässäkän jotenkuten läjään ja liimasin ratin keskiöön kiinni.
Vaihtamaan takaluukkua. Eikö sielläkin ole joku saatanan tunarivitsi käynyt. Kattoverhoilun irroitus on tässä uudemmassa todella helppo. Ei ei eikun väkisin vaan on vääntää raotettu perkele ja kattoverholu särki.
Noniin. Hien se sai takaluukun kansi tukevasti pintaan. Ei mulla ollu edes pahviluukkuun sopivia ruuveja. Aattelin että nappaan etulokarista. Niin hehee sehän on uudemmassa normi M6 pultti. Eikun tonkimaan kasoja. Ai samperi menee tuommoiseenkin yli 2h aikaa
Muttatotanoin. Nyt se koppa näyttää heti ryhdikkäämmältä.
Mähän roplasin kuidusta joskus 18 vee faijan hiivattiin samanlaisen lipan mitä turbossa on alunperin.Siinä sitä hommaa oli ensinertalaisella mutta parempi se oli mitä alkuperäinen.
Wikipedian kuvan hiivatista tulee toi faijan kappa uuno kyllä heti mieleen. Tiiö taas itkeäkkö vaiko naurraakko...
Re: Uno turbo
Kävin tonkimassa askasissa varaosia. Löysin puuttuvan muovisen lokarinkaaren, rikkinäiset muovihelmat, takavalot ym.
Takavalot ja luukun lukon laitoin paikoilleen. Takavalot vilkkuu ja sykkii omaa elämäänsä. Se on varmaan vedettävä lyhdyiltä kaikki omat piuhat että toimii. On se liitinpinni niin hapertunut että voivoi.
Jos tässä on aikaa niin askartelen levyt taakse. Siihen ei tule vakiot jarrut taakse joten vaatii pidemmän kaavan askartelun sitten (huokaisu) taas...
Re: Uno turbo
Ooppelista näyttäisi löytyvän ehkä sopivat levyt. Hommatut volkkarinlevyt on pikkuisen isot että ne ei keskity napaan.
Josko huomenna saisi aikaiseksi noutaa.
Jarruputkityökalua se vissiin kanssa vaatisi. Että voitko pöhkö muistaa ottaa mukaasi huomenna, kiitos!
Re: Uno turbo
Ei kai takajarrujen tarvii niin isoja olla , hyvin riittää unskin vakiot , radallakin.väisänen kirjoitti:Ooppelista näyttäisi löytyvän ehkä sopivat levyt. Hommatut volkkarinlevyt on pikkuisen isot että ne ei keskity napaan.
Re: Uno turbo
Eikun mä vaihdoin navan jakoa ja pikkasemminkin isompi napa niin unskin levy ei sovi.
Alunperinhän tarkoitus oli levittää koppaa takapäästä ja saada pulttijako täsmäämään 100 jakoisille vanteille. Mä en jaksaisi mitään sovitepultteja.
Liian isolla levyllä tarttis laittaa jarruletkut, ja vaijerit pidemmät. Että senkään puolesta ei mitään järkeä isontaa levyä. Nyt levyksi pitäisi tulla 236mm...
Volkkarin levy oli vissiinkin noin 238mm ja navastaan siis ei keskittänyt.
Re: Uno turbo
Jarrulevyt haeskelin ja pikkuisen mallailin. Aika okoolta vaikuttaa.
Mittariston olisi hyvä toimia joten kävin sen kimppuun. Ampiliittimiä meni aikas paljon. Jos ne ampit jossainkohden vaihtaisi tilaa vähemmän syövään tinaukseen. Vaan ei nyt. Latausvalo hukkui ja mittaristovalot pimeät. Muuten ilmeisesti toimii kaikki maholliset mk1 turbo uunon mittaristossa (mitä nyt fire uunossa voi olla...).
Huomenna hakea polttimoita, liittimiä ym ja jatkaa askartelua.
Re: Uno turbo
Oliko tosiaan niin ettei uudempikorisesta uunosta löydy lisäliitintä ohjaamosta jossa olisi rpm mittarit ym omaavalle mittaristolle suoraan johdotukset?
Vanhemmassa fireuunossa kun tällainen liitin oli.
Re: Uno turbo
Pikkaisen pientä puuhaa taas.
Toinen helman muovi on poikki. Hartsilla ajattelin korjata ja vahvistaa. Lasikuitumattoa en punottuna viimeistely versiona löytänyt.
Laitoin vahvikkeeksi rullasta lasikuitusuikaletta. Se oli VIRHE. On kyllä todella ohkaista mutta ilmeisesti siinä on pieni liima itsessään ja se tekeekin sen ettei kuitu kastu vaan nousee hartsin pintaan. Että samperi taas meni puuha pipariksi.
Re: Uno turbo
Mitä muovia ne helmat on? Jos ABS:ää, niin se liukenee asetoniin, joten sillä voi sulattaa hajonneen kohdan ja leipoa ehjäksi. Tarvittaessa voi sulattaa lisämateriaalia vaikka legopalikoista, jos ei mitään halvempaa keksi.
Re: Uno turbo
Ei se ole niin helppoa mitä videoissa. Tai emmää osaa. Siitä helmasta puuttuu paloja yläreunasta. Hio jotain muovia nätiksi. Kuitu on kivompi. Praimeri ensin pintaan ja sittö hartsi. Siä on.
Helmamuoveihin kokeilen mastonin ryppäriä pinnaksi. Varmaan menee piloille mutta voivoi. Ne on sit semmoset kun on.
Re: Uno turbo
Vaikka tuossa yllä parkusinkin niin pitänee tuota luigin vinkkiä kokeilla ja hommata hyllyyn asetonia. Että kiitos vain.
Mutta ei mulla olla silmää yhtään muovailuun. Teipistä yritin lohjennutta palasta muotoilla ja hartsia täytteeksi. Ei niin millään muotoa muistuta kuin tärvellystä. Voi voi
Mastonin ryppäri antaa aika ok pinnan. Mitään naarmuja se ei kyllä helpolla peitä vaikka ensilevittämällä peittaavalta voisikin vaikuttaa.
Re: Uno turbo
Mullahan ei sitten asetonilla leipomisesta ole omakohtaista kokemusta kuin sen verran, että 3D-tulostetta on höyryttämällä viimeistellyt. Hyvin kyllä sulaa, kun päiväksi unohtaa sinne. Veneitä ovat tuolla systeemillä korjailleet, sen tiedän.
Re: Uno turbo
Se on tietty vähän ehkä hidastakin kuiduttamalla. Lisää leivottu kuitua muovihelmaan ja lisää se tulee tarvitsemaan. Toisen helman mallasin uunoon kiinni. Ihan ok. Laitoin kyljestä kylmästi pinta asennuksella kiinikkeet. Ei se tarvitse käytännössä alhaalta edes ruuveja mutta kattoo nyt mitä tekee. Ajattelin että en ala maalata pyörakaarien muoveja. Vetelen jotain muovihoitsukkaa ja katon miltä näyttävät.
Naapuriyrittäjältä ostin bee vanteisiin keskirinkulat. Väärän kokoiset nekin mutta sähkärinteipillä saa viimeisteltyä pienen ja vähän isommankin välyksen pois.
Re: Uno turbo
hei seppä hanki jonkun sortin fotokone ni saa härvelistä jonkun sortin käsityksen.
Re: Uno turbo
