Uno turbo
Re: Uno turbo
Re: Uno turbo
Piti vesimarkat iskeä paikoilleen mutta jätin ne jonneskin jo...
Jatkoin sitten hartsittelua. Aika ok alkaa olla malli. Tarttis hiomakoneen vielä.
Re: Uno turbo
Hommasin uuden sähköisen paineanturi mittarille.
Tänään hommasin sitten haaroitusta ko kapistukselle eli öljypaineanturin tilalle M14x1.5 nousuisen muuntimen ja siihen perään T-haara. Vaihdoin öljypaineanturin samalle kierteelle mitä painemittarin anturikin. Eli olikos se nyt 1/4 tuumaa. Paljon parempi että öljypaineanturi on pienemmällä kierteellä. Ei tarvitse niin jumalatonta muunnoshässäkkää väliin että tuo 1/4 tuumainen öljyvalon painekytkin on paljon matalampi mitä fiatin oma.
Painearvo saisi olla lähempänä 1 bar eikä 0.3 bar. 0,3bar anturi sytyttää öljypainevalon vasta kun on liiammyöhästä.
Öljylämmölle pitäisi löytää vielä anturi. Suunilleen vissiinkin sama vastus skaalaus mitä tuossa painemittarin anturissakin on...
Bensapaineelle mietin että sama mittarianturi käyttöön mitä öljylläkin. Mutta ihan normi, paine mittarin taakse on vaan paljon tarkempi. Jos pelkää että bensapaine mittarin letku kosahtaa niin uunossahan menee bensaputket muutenkin sisällä ja voihan siihen painemittarin linjaan laittaa toisen letkun painelinjan päälle.
Re: Uno turbo
Anturin vastus toimii sitte väärinpäin
Jooh. Jarruja mallasin. Aika ok. Putkeen tehdä pää ja laittaa letkuun kiinni. Käsijarrun vaijeri paikoilleen ja oikeanpuolen kimppuun.
Re: Uno turbo
Re: Uno turbo
Jarruputki viälä liiam pitkänä.
Käsijarruvaijeri puuttuikin oikealtapuolen.
Laakerin alle piti laittaa noin 8-9mm prikkaa että pyörä sopii paikoilleen. Siltikin naputtelin taka-akselia pikkuisen lyttyyn ettei kihnuta kiinni. Spaceria jos sinne noin 5 mm saisi ja poistaisi laakerin alta toisen aluslevyistä.
Vasen helma ei sovi. Tarttee hioa kuidutettuja kohtia.
Jotain öljyä se tarttee pohjaan. Aika okei kunto mutta ei ne ruostumaan alkaneet kohdat tottele oikein mitään muutakuin happomaalia tai öljyä.
Ainiin ja oikea takajarrun kiinnityskehys on kulunut aivam hitosti. Siinä on varmaan joskus laakeri tai kehyksen pultit antautuneet. Jarrupaloja ei voi oikein mitenkään ajaa lähellekään metallia. Kiilautuu kehyksen ja levyn väliin pala vielä...
Re: Uno turbo
Re: Uno turbo
Mastonin wrinkle maali pitää näköjään tyhjentää kerralla. Kerran aikaisemmin suihkitun purkin suutin vetää tukkoon. Onneksi toisesta maalipurnukasta sai lainattua suuttimen. Wituiksmän tämäkin keissi mutta paikoilleen saapi helma mennä. Wiimmonen kerta kun ostan ko maalia. Alkydimaalia ja telaa seuraavaksi käteensä ottaa hän.
Re: Uno turbo
Tähän ei nyt löydy kuin iipeistä käsijarruvaijerit. Mietin jo heikkona hetkenä että isken focuksen sähköiset jarrusatulat sinne. Muttakun uusia uunon satuloita mulla on aikas monet että en taija kehtoo. Plääh ei tämä etene...
Re: Uno turbo
Eikä meinaa löytyä edes sieltä, tuli meinaan metsästettyä noita tuossa alkukesästä. Useammasta nettikaupasta jossa oli niitä "varastossa" tuli joko rahat takaisin tai rumpujarrullisen vaijeri. Osassa rumpujarrullisen vaijereissa kun lukee päällä virheellisesti "fits all models"
Re: Uno turbo
Pari vuotta sitten sai vielä Motonetista. Minuakin kiinnostaisi löytyykö siihen jotain vastaavaa. Omassa on säätövarat lopussa, vaikka on uudet palat takana ja prikkaa säätömutterin välissä. Mahtaiskohan jostain autosta löytyä vastaava, mutta pikkuisen lyhyempi?
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Re: Uno turbo
Vaijerin saa rakennettua toki vaikka mistä. Mulla ei ole noit kuorenpätkiäkään. Itse ajattelin koklata josko focuksen käppärivaijereista saisi pätkät.
Olisihan se sähköinen kätevä. Hydraulinen käsijarru orkkiksen tilalle ja nappula kojelautaan seisontajarrulle.
Re: Uno turbo
Itseasiassa se vaijeri mitä viimeksi kattelin ei ole todellakaan foorttin vaan jonku volkkarin. Hitto kun ei muista. Otan satulan autoon matkaan ja yritän käydä kuikuilemassa varaosamyyjättären kanssa tilannetta varastolla...
Re: Uno turbo
Bravon vaijerin sinne tilasin. Lyhentämään tietenkin joutuu. Unohdin vaijerin verstaalle. Aiks
Uudet kilpiruuvit hommasin myös Tähän ei laiteta mitään poraruuveja kö viralliset ja vimosenpäälle
Uudet tuli myös alatukivarret ja mönröen iskarit. Mönröet viipyilevät alla vain katsastuksessa...
Re: Uno turbo
Ohjausta ajattelin saada vähän nopeammaksi. Neljä kierosta on liikaa.
Oliko puntoissa miten sen sähköisen tehostajan kanssa kieroksia ratissa?
Mulla olisi kyllä bravon ohjausvaihde tehostajalla mutta se ei pannuhuoneeseen se tehostin sovi...
