Turbo-Cromun ehostusta
Re: Turbo-Cromun ehostusta
Juu, näin aattelin tehdä. Tuohon joutuis duunaamaan muuten koko kaaren uusiksi.
Oli mennyt varaosakaaren reuna liian rapsakaksi vaikka se auton pala on ollut katoksessa. :( Jos jollain on Croman hyväkuntoinen apukuskin puolen lokasuojan kaari, niin voisin olla kiinnostunut. Joka tapauksessa tuo nyt saa jäädä katsastuksen jälkiselle ajalle.
Ai niin, kuvia galleriaan päivitelty: http://villevieri.com/Maranello/galleria/Cromatbo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänään käväisin leimalla tuon kamppeen kanssa. Onhan tällä vähän juhlavampi ohitella kuin 60:sella Puntolla. :mrgreen:
sedicivalvole1
Hyvä jotta irtos uus ote
Ei tämän osalta paljoa muuta päivitettävää, kuin että vaihtelin 360tkm-synttärin kunniaksi Cromaan uudet Selenia Racingit.
Piti päivittää Cromua uudella bensapumpulla. Orggis tuli tiensä päähän. Liekö asiaan aikanaan ollut osuutta virheellisellä asennuksella, jonka bongasin, kun aioin putsata pumpun imusihtiä. Imusihti oli jo puhdistettu, mutta pumppu jätetty niin ylös että se hörppi kupistaan enää vain pinnalta, kuin mummo aamukaffilla.
Nyt sinne on sujautettuna joskus johonkin muinaiseen projektiin hankkimani Turbo-Saabin pumppu. Tuo Walbro-merkkinen on huomattavasti pienempi fyysisiltä mitoiltaan, joten aika paljon korkkitiivistettä sai käyttää toppauksena. Bensaa se tuntuu syöttävän terhakkaasti, kun silminnähden suorituskyky parani ahdoilla, eikä seosmittarikaan enää seilaa sinne tänne vaan pysyy rehellisesti hieman paksun puolella. :mrgreen:
Joku pyöränlaakereista ääntää. Missään ei ole kuitenkaan klappia eikä vikaa saa paikallistettua pukkien päälle nostettuna muutenkaan.
Täytyy ruveta katselemaan kampetta läpi muutenkin koska katsastus taas lähestyy. Nivelistä, pyöränlaakereista ja ohjauspuolesta ei käsin rytkyttämällä välyyksiä löytynyt, mutta voihan niitä silti katsastuksessa paljastua. En usko, että autoa tarvitsee tällä kertaa hitsata mutta pitää tietysti vielä tarkistaa. Tallissa onkin Mirkku pukissa, joten hitsailu olisi tarvittaessa suoritettava autokatoksessa, mikä näin kesällä ei ole tietysti kovin suuri ongelma.
Tuosta edellämainitusta bensapumpunvaihdosta vielä lisähuomautuksena sellainen huomio, että starttiin tuli heti pitempi vieteri. Ilmeisesti ruiskun jonkinlaisena ominaisuutena on kastella tulpat josta johtuukin usein tuo pitkän starttausajan ilmiö jota on täällä Croma/Thema-linjalla joskus ihmeteltykin. Ei tuo ongelma kuitenkaan kovin paha tässä yksilössä ole, mutta kaasua pitää polkaista startatessa. Tulpat vois ennen päästömittausta vaihtaa.
Mittarissa on nyt noin 374 tkm.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
vvieri kirjoitti:J
Sain juur Tipoon 375tkm mittariin, hyviä laitteita 8-)
Leima tuli taas, ei pahempia huomauttamisia. Kävin Seinäjoella matkalla Provinssiin ja auto täynnä rojua. :-D
Todella seula pakoputki piti sitä ennen harsia kasaan, muuta en tehnyt paitsi ne kauan rengas-onlinestä odotetut kumit nyt alla. Päästöt parantuneet viime vuodesta ollen nyt tosi hyvät. Tais viimeksi käydä laihalla...
Pitänee pian tehdä uudet pakoröörit.
vvieri kirjoitti: Pitänee pian tehdä uudet pakoröörit.
Tuplaputket vai kun pakorööri on monikossa? :mrgreen:
Onnea leimasta!
Kiitokset. :) Siinä on triplaröörit, kun on etummainen, keskimmäinen ja takimmainen putki. :mrgreen:
Vaihtelin eilen vielä takapyöränlaakerin, kun piti vähän ääntä. Ei ollut se sama puoli jonka vaihdoin vuosia sitten vaan näköjään vähän kauemmin paikallaan ollut. Ostelin joskus aikoinaan täältä varastoon molempien puolien takapyöränlaakerit...
:mrgreen:
Jaa tollanen logiikka - jos putken kasaa siis irto-osista voi se olla siis tusinaputkikin. Ootko muuten aatellut vaihtaa alaa mainosmieheksi markkinointiosastolle? :twisted:
sedicivalvole1
-HH- kirjoitti::mrgreen:
:mrgreen: mutta joo hyvä jotta leima irtos ;)
Juu, ja kiitokset, kelpaa nyt ajella taas duuniin ja takaisin. Toisen puolen etupyörän laakeri pitää vielä ääntä joten se pitänee vaihdella jossain välissä... kesäisin on kuitenkin niin paljon muutakin tekemistä ja tuli hitsailtua Mirkkuakin taas pitkästä aikaa eilen ehtoolla kun juhannusmökiltä palailin.
Eipä se hyvin vähän käytetty laakeri ollutkaan hiljainen (tai, no toinen niistä oli), joten meni takapään osalta jumppa uusiksi.
Ohessa pieni selostus siitä, miten reilun neljänkympin hintaisen takapyöränlaakerin saa muutettua noin 250 euron arvoiseksi (hintavertailu suoritettu Motönetin hinnoin). Jälkimmäistähän käytetään näissä ABS-jarrullisissa kamppeissa...
Irrotetaan ensin jostain vanhasta laakerinrohjosta ABS-kehä tuttuun tapaan vetämällä tuhti hitsauspalko laakerikoolin sisään ja antamalla sitten jäähtyä. Sitten hieman kevyttä naputtelua. Vähän samaan tapaan kun vanhoja laakereita irrotetaan pesistään.
Puhdistetaan tämä kultaakin kalliimpi kehä hiomalla/hapottamalla ja suodaan sille uusi maalipinta, jotta se kestäisi isältä pojalle saakka jatkossakin.
Tällä välin (pestessä ja maalin kuivuessa) otetaan se tavallinen takapyöränlaakeri käsittelyyn ja sorvaillaan se sopivaksi kehää varten. Ellei sorvia löydy oman tallin varustuksesta, niin hintaero laakereilla on sen verran iso että kannattanee jo teettääkin sorvaustyö esim. jollain amiksella.
Näin hyvin se istuu, ja toimenpiteellä tuli juuri tienanneeksi verovapaat 200 euroa, ja ihan laillisesti. Tuntipalkaksi tuli ihan kohtuullinen ja oluttakin sopi juoda työaikana. :)
