fiat 127 1,3 sohc
veijopekka
Viesti Kirjoittaja veijopekka »
Tutulta tilasin jotain Inerta (?) merkkistä maalia, joka kuulema pitäisi olla tähän tarkoitukseen ihan pätevää ainetta. Eikä ilmeisesti vaadi varsinaisesti mitään pintamaalia enää päälle.
Eli fosforihapolla ensin ruosteenalut, sitten inerta ja siihen vielä massa päälle.
Nuissa massoissa on "kuulema" aika paljon laatueroja, eli pitänee käydä ihan oikeasta kaupasta hakemassa, eikä paikallisesta halpahallista.
jeQQ
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Älä ainakaan Biltemaa osta. :lol:
veijopekka
Tuli taas todettua, että ei oikein taidot/kärsivällisyys riittänyt semmoiseen jälkeen mitä olisi halunnut. :lol: Mutta jonkinlaista ruostekorjausta tehty kuitenkin. Ei nuo pahasti mätiä olleet, mutta vähän oli tuplapellin väli alkanut mädäntyä, niin varmuuden vuoksi vaihdoin vähän peltiä. Nyt yksinkertainen pelti vain nuissakohti, mutta eiköhän tuo kestä.
Oli tuo pyöräkotelon yläpuoli jotenkin niin hankala paikka hitsailla, kun sattuu olemaan tuommoinen kiinteä hattuhylly vähän tiellä.
Toisella puolella olisi vielä sama työmaa edessä...
jeQQ
Oikein hyvännäköistähän tuo on, ja vielä suhteellisen vähän mädät! :)
veijopekka
Juu onneks ei pahemmat. Olisi varmaan huumorintaju loppunut 8)
Tarkoitus olisi jollain vuorata peräkontti, eli en varmaan ala hirveästi nuita paikkauksia siistimään.
Hain tänään motonetistä tuota fosforihappo pohjaista ruosteensyöjää. 13€ / litra. Eipä ollut minkäänlaista käyttöohjetta mukana, eli pitänee vähän testailla.
Pitääkö tuo pyyhkiä pois? Eli annetaan muutama tunti vaikuttaa ja kuivalla(?) pois?
Minä olen pyyhkinyt kostealla rätillä pois. Yhteen projektiin vuonna 2003 jätin pyyhkimättä alle, mutta ei ole tullut katsottua, onko alkanut kuplimaan. Suosittelisin, että tuota käyttäessä olisi vähintään +15°C lämmintä, enempi parempi.
veijopekka
Re: fiat 127 1,3 sohc
Hetken tauon jälkeen hiontaväri pintaan :D
veijopekka
Näin se tämäkin päivä vain koitti. Väri vedetty tärisevällä kädellä optimi olosuhteissa ;)
Lopputulos ihan ok, ensimmäiseksi autoksi. Pikkuroskia tietenkin pinnassa, mutta ei pahempia. Lähtee kuulema pienellä jumpalla. Ja muutama pakollinen valuma.
Jos sais tuohon luukut ja ruudut paikalleen ni siitä ois sitte kesällä hyvä jatkaa. Sitte kun tarkenee ilman paitaa pihalla puunailla pultteja ja muttereita ja pyöritellä paikoilleen ;)
veijopekka
Osaako kukaan sanoa saako Suomesta jostain tuohon seiskaan käypää kumilistaa oviaukkoihin ja luukkujen alle? Rotat on tainnu syödä vanhat kun ei löydy. Tekis mieli muutenki laittaa uutta. Mielellään samanlaista kun alkuperäinen siis.
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
veijopekka kirjoitti:Osaako kukaan sanoa saako Suomesta jostain tuohon seiskaan käypää kumilistaa oviaukkoihin ja luukkujen alle? Rotat on tainnu syödä vanhat kun ei löydy. Tekis mieli muutenki laittaa uutta. Mielellään samanlaista kun alkuperäinen siis.
Siis tiivisteitä...? Kokeileppa kysellä korjakumilta, sieltä aika hyvin on saanut kaikenlaisia.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
veijopekka
jep :) täytyypä kysellä. pitää vaan jostai ettiä alkuperäistä mukaan kun en muista yhtään millasta se oli.
RHR
Viesti Kirjoittaja RHR »
Viime kesänä hain Korja-Kumilta oviin Muotonauha P8527 ja takaluukkuun Muotonauha P-7004 (TA700).
Oli lähimpänä alkuperäisiä mitkä myyjän kanssa löydettiin.
Vieläkään en ole saanut vaan autoon noita laitettua ; )
Kannattaa soittaa ennen kuin menee hakemaan. Itse sain tuolloin viimeiset metrit.
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Kyl ne postissakin lähettää... just noita samoja laittelin ex-seiskaani
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
veijopekka
Kiitos. Täytyypä kysellä tuolta hintoja/saatavuutta.
Jos noita joutuu tuolta ottamaan isompia määriä kerralla, niin olisiko täällä innokkaita kimppatilaukseen?
veijopekka
Tilaan tässä lähiaikoina Saksasta atp-autoteilestä (http://www.atp-autoteile.de) osia. Sieltä löytyy tarvikelaatua edullisesti.
Jos joku tarvitsisi jotain osia, niin voisin järjestää jonkinlaisen pienimuotoisen kimppatilauksen. Sieltähän luonnollisesti löytyy osia merkkiin kuin merkkiin.
Hinta esimerkkejä seiskaan:
- Jarrurummut 33€ / pari.
- Taakse jarrutarvikkeet molemminpuolin (kengät, sylinterit, jouset, prikat) 33€
- Etutukivarret 20€ kpl
- Iskarit n. 25€ kpl (eteen/taakse)
jne.
Toimituskulut olleet edellisissä tilauksessa 20-30€ luokkaa. Tavara tullut kotiovelle alle kahdessa viikossa.
