Projekti Fiorino 80´
Eli ostin täällä foorumillakin myynnissä olleen Fiorinon, vm. 1980.
rupean sitä kunnostamaan omaksi käyttöautokseni kun regatasta leima jättää.
6 vuotta sitten koppa ja tekniikka korjattu, nyt vaatii osakseen myös kunnostusta, ei ainakaan näillä näkymin paljoa, saa nähdä mitä paljastuu kun purkaa ja hioo noita pintaruosteita yms.
Tosi kovakoppainen ikäisekseen. Kuskin ovi menee vaihtoon=rutattu,
toisen oven voi vielä pelastaa pienellä hitsailulla, kai..
Yksi paikka pitää pistää kuskin taka lokarin reunaan kun kivet hakanneet ruosteiseksi ja tullut 3mm reikä, saa nähä kuinka ohues menny
Saman puolen kylki pakkeloitu maalin päälle ja poksunut irti=
40*30 alue pintaruosteessa pakkelin alta... Toivottavasti ei puhkea ruostetta poistaessa
Kaaret, helmat ja muut pintaruosteet poistetaan, uutta maalia pintaan ja erinäisiä pikku puutteita/vikoja korjataan yms perus hommat.
Nyt ollaan vielä osien haku asteella mutta kun rahaa saa niin alkaa edistyä
Kun on työn alla tuo 128:kin, niin saa nähä miten edistyy.
Laittelen kuvia ja infoa kun projekti etenee, jos jotakin muutakin sattuu kiinnostamaan tämä projekti.
Syksyllä PITÄÄ olla ajussa.
Viimeksi muokannut TrooPerkele, 20.11.2008 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GFF 1738
Dodii, jotain saatu aikaankin, Molemmat ovet hitsattu valmiiksi,
toisessa vielä pientä puhaltelua paikallispuhallin hässäkällä.
Sit pohja maaluu epoksilla.
Ens viikolla auto tallin pihaan, kun nyt mahtuukin Jee
Sit ruveta koppaa tekemään
Niin.. tuon kyljen pakkelin alta "löytyi"
n.40x40cm ihan paskaa ruostunutta peltiä..
GFF 1738
Koppaa alotin purkaa ja laittaa.
Löytyi pakkeli mörkö..
Joku on HITSANNUT pohjasta vedenpoistoreiät tukkoon!!!!!
4 cm vettä lattialla, onnes on niin hyvin pohja maalattu, kiveniskusuojalla laitettu ja pinta maalilla maalattu aikanaan että ei ole tullut kuin muutamia ruostepaikkoja.
Koppaa on todella paljon hitsattu aikanaan, mutta kerrankin sen on tehnyt kaveri joka on todella osannut, aivan sairaan siistejä saumoja, siis näkee pohjasta yms, paikosta missä ei hiontaa ole tarvittu juurikaan.
Harmi vaan et on tota pakkelia melkein 7mm joissain paikoissa......
Pistin pari kuvaa.
Pistin pari kuvaa.
GFF 1738
Ovet ois kitattu valmiis, kylkeen vaihdettu pala uutta peltiä.
http://kuvablogi.com/nayta/375477/
Kiva, kun nuo helmat on vaihdettu aikanaan niin ei ole tehty vedenpoisto reikiä ollenkaan, nyt helmoissa 3cm kuravelliä...
Pitää porata lisää koteloaine reikiä ja painepesurilla vetää helmakoteloon..
Ja jätän kyllä niitä vedenpoistoreikiä auki
Hyviä vinkkejä noiden v.poisto reikien toteuttamiseksi??
Kyllä se siitä valmistuu..
Viimeksi muokannut TrooPerkele, 27.12.2009 10:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GFF 1738
Huppista, eipä ole tullut tätäkään tehtyä aikoihin..
No nyt on koria hiekkapuhallettu, maalailtu jo vähän epoksilla, hitsailtu ja hiontaa aloitettu. Tehty vedenpoisto reikiä yms, pientä.
Ovet on jo hiomavärissä, vielä pientä siistimistä.
Oli pirullisen lommoiset noi ovet vaikka niitä naputtelin, niin kyllä meni kittiä..
Kaveri tosin kittas kun se noita töikseen tekee, mulla ei hermo kestäny
Pitää tätäkin projektia tänne kirjottaa niin sais ehkä tsempattua itsensä tekemään tuon loppuun...
Viimeksi muokannut TrooPerkele, 27.12.2009 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GFF 1738
Noniin nyt on saatu tätäkin tehtyä eteenpäin, otin noi kuppaset ovet irti ja tuulilasin, lasin alareuna kaipaa pientä paikkailua, mitenkähän tuossa on kojelauta kiinni? Kun pitää se irroittaa.
Peltien saumoja tuli puhallettua ja saumattua, tuota oik. kylkeä kittasin mutta on vielä kaukana oikeasta muodosta...
Myöskin tuulilasin reunaa aloitin puhaltelemaan ja kaikkea "pientä" tuli tehtyä, myös muutaman paikan sai hitsata, taas..
Mikähän idea on ollut hitsata tuulilasin alareunan vedenpoistoreijät tukkoon
Tuli huomattua että tuon muovikaton ja pellin väli on ruosteessa=katto pois ja ruosteitten poistoon, sitten vaan katto sikamassalla ja pop niiteillä uudestaan kasaan.
On tuossa vielä hommaa pirusti, mut kyllä se siitä
Tulevaa väriä olen miettinyt, ehdotin Hankkijan oranssia mattana, mutta kaveri ei rupea sillä tuota maalaamaan Ois kyllä aika härski...
GFF 1738
Se on 4:llä mutterilla tulipellissä, mutterit avataan konehuoneen puolelta.mitenkähän tuossa on kojelauta kiinni? Kun pitää se irroittaa.
Varsinainen seppä ollut tuota joskus tekemässä, kun kaikki vesireiät umpeeen rokotettu. oranssi sopis ehkä tuohon postiautoon...
tuommoisen korimallin vois itellekkin hommata "varastoon". kun löytys tarpeeks huono aihio,vois tehdä siitä vaikka pick upin.
Autot:
-Volvo Amazon
-Volvo Amazon
noniin meni taas vko loppu tallilla asuessa..
Kele kun tuoi kylkipala jonka vaihdoin on sisäänpäin lommolla
Pitää yrittää oikoa jotenkin, muuten menee 3-4mm kittiä
Otin katon pois ja tämmöstä löytyi:
http://kuvablogi.com/nayta/844200/
Piti parista kohtaa hitsuutellakin ja oli pellit irti toisistaan nyt ovat kyllä kiinni.
Hioin ja käsittelin ruosteen syöjällä (ilmeisesti fosforihappoa) ja parit maalit niskaan.
Sitten sikaliimalla ja popniiteillä (n.60kpl) kasaan, pitäs pysyä ja pitää vedet ulkona
Skuuppi, alunperin pandasta, modattuna laitetaan sikalla kiinni
http://kuvablogi.com/nayta/844205/
Kattoverhoilunkin tein uusiksi, punaisella kankaalla
Pikkuosia toin pihaan niin voi niitä fiksailla pikkuhiljaa.
Takaovetkin otin irti niin pääsee niitten kimppuun.
Valmistuukohan tämä koskaan
Viimeksi muokannut TrooPerkele, 27.12.2009 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GFF 1738
Taasen saatu jotain aikaan, sitten iski flunssa
uutta tuulilasin alareunaa:
http://kuvablogi.com/nayta/856590/
Ja kaikkea pientä tuli tehtyä, pesin ne helmakotelot p.pesurilla, hyi että tuli moskaa.. Myös sisustan nippeleitä yms. on tullut kunnostettua.
Mitenkäs muitten foorumilaisten Fiorinot voi?
Viimeksi muokannut TrooPerkele, 27.12.2009 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GFF 1738
