Lancia Dedra Integrale (myynnissä)PROJEKTI
UnoProjekti
Ei sit oo mahdollista että on myös sen vuoksi tehty pienellä vinouskulmalla, että on saatu vähän lisää "leveyttä" hammastukseen ja näin ollen saatu lisää pintapaineenkestoa ?
EDIT: hepe vei jalat suusta...
Fiat Uno Turbo i.e -88
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Joissain yhteyksissä olen nähnyt kaksoisvinohampaisia rattaita, eli ns. auramaisia, niin että keskellä hammaspyörää on ura ja sen puolilla erisuuntiin vinot hampaat, ilmeisen kallis ja vaikea tehtävä muihin verrattuna, mutta jatkuva hammaskosketus ja ilman sivuttaisvoimia...
tommi nylund
Ippe kirjoitti:Joissain yhteyksissä olen nähnyt kaksoisvinohampaisia rattaita, eli ns. auramaisia, niin että keskellä hammaspyörää on ura ja sen puolilla erisuuntiin vinot hampaat, ilmeisen kallis ja vaikea tehtävä muihin verrattuna, mutta jatkuva hammaskosketus ja ilman sivuttaisvoimia...
Jep, André Citroënin keksintö....yllättäen. :)
-> Ville: Se vahvikelevy auttaa myös aksiaalivoimiin jonniin verran....
1988 Lancia Delta HF integrale
2004 Subaru Impreza WRX STi PSE
Auttaahan se, ei sellainen taivu kovin helposti, varsinkin jos on vahviketta tehty reunoille.
Ainakin näkemissäni suorahampaisissa ratasseteissä hampaat on ihan tolkuttoman paksut verrattuna normaaleissa sarjatuotantoaskeissa käytettyihin.
Tuolla saitilla on jotain kuvaa
http://www.streettuned.com.au/index.php ... oductId=55
UnoProjekti
Eikös nuo aina mitoiteta pintapaineen ja hampaan tyvilujuuden mukaan. Jos niistä hampaista tehdään suorat ja jos ei ole tarpeeks tilaa hammaspyörän leveydelle, niin sillon vissiin käytetään positiivista profiilinsiirtoa et saadaan hampaan tyvestä luja vaikka ei leveyttä niin paljoa oliskaan, ja nekös hampaat on silloin aika mahtavan kokosia.
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
mikäs tän kamppeen tilanne on?
hepe75
Viesti Kirjoittaja hepe75 »
Meltdown kirjoitti:mikäs tän kamppeen tilanne on?
sama kun viimeksi, kun kirjoittelin siitä :oops: :lol:
töpöperällä oli tarkoitus lumppariin tulla, jos se pysyy kadulla :shock: on meenaan ollut välillä jotain ihme happi paikkoja
hepe75
nyt olis tähän vehkeeseen tilattu uusi ahdin, ei havaintoo miten pelaa tässä mutta ehkäpä joku osaa kommentoida asiaa...
GT2876R
TURBO SPEC:
Compressor spec:
4" compressor inlet . inducer :52.7mm / exducer: 76.0mm
trim :48
ar .70
Turbine spec :
wheel diameter :53.8mm
trim :76
ar .64
25 psi max
T25 flange
good for 280-480 hp/ displacement 1.8L -3.0L
quick spooling turbo, starts at 2500rpm (water and oil cooled)
Meltdown
hmmm.. eikös se edellinen gt28rs:kin ole vielä ihan kuosissa, vai?
UnoProjekti
Eiköhän tuo rokkaa varmaan hyvin, 400hv on herkässä :) Kuhan muuten paikat kestää. Varmasti ihan passeli valinta, ilmeisesti melko tyyris vispilä ?
2871:n laitoin kaverin 2L nissaniin ja se ainakin toimi hyvin, joskin alkoi mun mielestä vähän ahistamaan yläkierroksilla, vaikka oli kasin pesällä. Voimaa lähti 360hv/470Nm/1,2bar. Muistaakseni siivet oli aika lailla samaa kokoluokkaa kuin tuossa sun ahtimessa. Tuo kone oli täysin vakio sisuksiltaan, vain ulkopuolisia osia vaihdettu. Oliko sulle virinenut tulossa ? Uskoisin nissaninkin puhkuneen enemmän virinokilla ja kansityöllä.
hepe75
Meltdown kirjoitti:hmmm.. eikös se edellinen gt28rs:kin ole vielä ihan kuosissa, vai?
juu, ainakin pääpiirteittäin.
imu/ahtoilmassa mun mielestä öljyä jonkunverran enemmän kun pitäisi
se vanha ahdinhan oli pinempi
GT2860RS
* Turbiini ar 0,86 53,8mm Trim76
* Komp. ar 0,60 47,2mm Trim 62
* Turbiini ar 0,64 53,8mm Trim 76
Tuotto riittää n 320hp
UnoProjekti kirjoitti: ilmeisesti melko tyyris vispilä ?
ei mielestäni ollut mielettömän hintainen, se tulee jenkeistä kun kerkiää
hinnasta päätellen ei ole minkään tunnetun valmistajan tekele(kiina? ei tietoo)
HAP-Racingin tekemät nokathan siellä on kiinni
jtm
Viesti Kirjoittaja jtm »
elikkäs tämmönenkö tulossa ?
hermeettisen pitkä linkki
400nm 3000-6000rpm 16vt
hepe75
jtm kirjoitti:elikkäs tämmönenkö tulossa ?
jep, vieläpä samasta pajasta...
hepe75 kirjoitti:
Lupaavalta kuulostaa!!
Veto ja paskana :lol:
Meltdown
ai että on niin halpa että hajoo saman tien? :) Editoin muuten tota linkkiä noissa edm. messuissa.
