perus hommaa, ruostetta löytyi.3P kirjoitti:Kerro lisää...TrooPerkele kirjoitti:Projekti karkaa käsistä....
128 Projekti.
Viikon aikana näprättyä:
tehty valmiiksi takanapa uudella lakrulla ja jarrukilvellä, toinen puoli on kans uusittava mut vielä autossa kiinni.
levike ei istunut mitenkään, johtuen suuresta kittimäärästä,(ei olisi voinut edes niitata paikoittain kiinni, joten pellille hionta, lommot oikaistu, vanhat listojenreikien hitsit ja vilkun tulppaukset tinasin ettei taas kukkisi..
kuskin helma jo hiottu pellille, etupäässä 5mm kittiä, vaihdan sen huonon kohdan. Lokarin alareunat helman edestä menee uusiksi molemmilta puolilta.
lattiat oli maton alta karun näköiset, joten bitumit pois ja uutta peltiä minne tarvitaan. Kuskin puoli vielä aloittamatta. Myös sivuille tulee vahvikkeet.
Vänkärin lattian nurkassa hommaa, kuvissa näkyy myös vahvike keskellä. myös vänkärin oviaukosta hitsattu ratkeamia pois, vänkärin loksussakin oli 4mm kittä joten taas oiotaan..
Vänkärin loksun alareuna jo tehty, vielä on näissäkin saumoissa siistimistä ja tinaamista.
Kuvia pajottamisesta, tuosta eteenpäin ----> http://kuvablogi.com/nayta/2629753/
Nyt on vko loppuna muuta mutta taas ens vko illat heilutaan.
GFF 1738
Re: 128 Projekti.
Noniin, etupää alkaisi olla valmis, löytyi hitsattavaa ja muutamia ratkeamiakin jne..
On kitattu (siis kittiä laitettu, ei ryypätty,siis kokoaikaa) ja hiottu ja taas hiottu.
Tuosta etiäpäin ois jotain kuvatuksia: http://kuvablogi.com/nayta/2679459/
GFF 1738
Re: 128 Projekti.
Autoon on tullut taas uutta peltiä ja paljon, tuo takapää olikin tiedossa että on paha.
Mm. takapellin vaihto on vielä edessä ja takaposket yms. No laitan kuvia kun jaksaa..
Pitää varmaan jättää tämä projekti talven ajaksi kesken ja jatkaa keväällä, tai kun siltä tuntuu..
Alkaa olla paukut tältä vuodelta loppu tätä autoa kohtaan. Tuo 132 vaatisi pientä näpryytä...
Niin ja suunnitelmatkin on tämän auton kohdalta muuttuneet, tästä tuleekin sit se raaseri.
Pitää vaan nyt käydä tämä kori ja muut tarvittavat paikat läpi niin ei sit tartteis heti olla taas "pellin alla".
GFF 1738
Re: 128 Projekti.
Kuvatuksia:
Levikkeen sovituksen jälkeen kaari pois: http://kuvablogi.com/nayta/2794956/
Kuskin takahelmaa: http://kuvablogi.com/nayta/2794957/ http://kuvablogi.com/nayta/2794958/
Vänkärin takahelmaa: http://kuvablogi.com/nayta/2794959/ http://kuvablogi.com/nayta/2794960/
Vänkärin pyöräkotelo: http://kuvablogi.com/nayta/2794961/ http://kuvablogi.com/nayta/2794962/
Kuskin pyöräkotelo: http://kuvablogi.com/nayta/2794963/ http://kuvablogi.com/nayta/2794963/
Ainiin, pitihän se keula kasata että sai intoa jatkaa projektia..
http://kuvablogi.com/nayta/2794969/ http://kuvablogi.com/nayta/2794970/
Että semmosta tälle autolle.
GFF 1738
Re: 128 Projekti.
On se helekutin kaunis edestä,ihan livenäkin nähtynä!
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Re: 128 Projekti.
komia peli on
herää vanhat muistot mieleen
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
1,15%
Re: 128 Projekti.
Kysymys arvon Fiatisteille, kun vaihdan takapellin se on mk2 pelti, niin en halua laittaa orkkis mk2 valoja koska ne ovat mielestäni ihan pirun rumat..
Muokkaanko pellin mk1 valoille vai 850 valoille... ? Kun toisaalta ja niin...
Mielipidettä saa antaa, jos 850 valot laittaa niin menee ns. tunnistamattomaksi...
GFF 1738
- GreenThing
Re: 128 Projekti.
Jeps,kyllä minäkii laittasin nuo mk1 valot.
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Re: 128 Projekti.
Hurjasti on 128 muuttunut lähtökohdastaan, kun noita kuvia seuraa, mielenkiintoista!
Re: 128 Projekti.
Jos takavalot haluat vaihtaa, niin 128 Rallyn valot. Niitä löytyy ainakin Ebaysta. Siinähän on pyöreät ja kieltämättä 500 kertaa sisstimmät kuin Mk valot.
Meikäläinenkin otti sitten 128 SC:n työn alle. Kilpurin rassaaminen saa nyt hetkeksi riittää. On jo kovasti soviteltu valoja, salpoja, puskureita ja listoja paikoilleen ennen maalausta. Täytyykin tässä vielä konsultoida maalarimestaria ennen työhön ryhtymistä.
Juha
Juha
Re: 128 Projekti.
Joo, eiköhän siihen tule mk1 valot kun ei noita rallyn takapeltejä pahemmin markkinoilla liiku...
Joo onhan tämä auto ollut vaikka minkä näköinen 5 vuoden aikana..
jkedino: no hyvä et olet ottanut sc työn alle.
GFF 1738
- GreenThing
Re: 128 Projekti.
Pisteleppä urlia jos tulee vastaan järkihintaisia. Ittelle tullu vastaan vain järkyttävän hintaisia.jkedino kirjoitti:Jos takavalot haluat vaihtaa, niin 128 Rallyn valot. Niitä löytyy ainakin Ebaysta. Siinähän on pyöreät ja kieltämättä 500 kertaa sisstimmät kuin Mk valot.
Juha
Mullapa katsos on jemmassa tuollainen rallyen takapelti.
