Projekti 126(myynnissä!!!)
Ko. harso peittauspintana on hyvä pohja maalaukselle. Ei sitä kannatakaan pyyhkiä pois.
3P
Viesti Kirjoittaja 3P »
Kyllä suurimmat hapot kannattaa pyyhkiä pois. Pinta on hapotuksen jälkeen jauhemainen eli kun pyyhkäiset sitä niin käsi on aivan musta. Kaikkea ei kannata eikä voi pyyhkiä pois ja sehän on vain hyvä, että happoa jää pellille pohjamaalin alle.
Suurimmat pois silikoninpoistoaineella ja sitten pohjamaali pintaan. Periaatteessa pellille sama käsittely ennen maalausta kuin että siinä ei olisi happoa. Pohjamaalissakin saisi mielellään olla fosforihappoa (esim. SpiesHeckerin pohjamaalit).
Mikki
Viesti Kirjoittaja Mikki »
Noista myrkyistä ja työ tavoista kuulen mieluusti lisää, ois vaan pirun paljon helpompi harjailla irto sonta pois ja sitten telailla tollasta mössöä pintaan.
Eli siis maali yms. pois, telalla "massa" pintaan ja annetaan olla esim. 48h. Sitten pyyhintä ja esim epoksi pintaan?
Kuulostaa kauppiaan puheelta :D
Fiiatit myyty!
Aikanaan etsitään uusia... ;)
3P
Ei toi mitään myrkkyä ole. Et tarvitse hengityssuojaa tai edes hanskoja. Ilman hanskoja kädet tietysti mustuvat, mutta ne saa pestyä puhtaaksi pelkällä vedellä.
Mitään massasa tuo ei ole vaan ihan vettä. Maali on jo massaa tuohon verrattuna. Siksi se onkin niin riittoisaa. Tela on turha, maali/lakkapensseli paras. Sitten annat olla ainankin 24h.
Vai kauppiaan puheita :? Ei kai se ole kauppiaan puhetta, jos kertoo omista hyvistä kokemuksista niitä kysyttäessä??? Usko tai älä, mutta toimii! Ja mitä tuohon kauppiaaseen vielä tulee niin tuon hinnan minäkin maksoin ilman mitään kaverialennuksia tms. Itse asiassa Keltsi hoiti tilauksen kyseisestä puljusta.
Sen verran vielä, että jos omistat rälläkän, jossa on kierrosluvun säätö niin osta sienilaikkoja ja aja niillä pintaruosteet pois. Paljon helpompaa ja tehokkaampaa kuin teräsharjalla. Poistaa ruosteen ja maalin, ei peltiä. Sitten happo pintaan. Voit tietty käyttää sienilaikkoja "normaalissakin" rälläkässä, mutta sienilaikka kuluu silmissä - 15-20e/kpl, 150mm sienilaikka.
Mikki
Niin no ei toi kuulosta ainakaan esitteen mukaan miltään "hirmu myrkyltä", mites jos ton levittäis sitten suoraan ruiskulla? Totahan ei ilmeisesti tarvitse hieroa pintaan,pelkkä aineen levitys riittää? Kun juoksevaa tavaraa on... Perskules toi kuulostaa kyllä hyvältä.
Sieni laikka= "neekerin tukka laikka"?
Fiiatit myyty!
3P
Enpä tiedä ruiskun käytön järkevyydestä. Ainetta menee tällöin paljon hukkaan. Voit kuvitella mitä tapahtuu, kun ruiskutat ruiskulla vettä pellille? No sehän valuu lattialle.
Paras keino on sivellä pensselillä. Kevyt sively joka kohtaan. Pensselillä saat rakoihin ja muihin hankaliin paikkoihin kunnon määrän happoa. Koteloihin voit tietty ruiskutella ja tällöinkin normaali "suihkepullo" on paras.
Kuten sanottu on aine todella riittoisaa. Jos teet 50/50 suhteessa 1dl liuosta (0,5dl vettä, 0,5dl happoa) pyyhit sillä 126:n sisältä ja varmaan purkkiin jääkin vielä. Pintaan ei tarvitse jäädä paljoakaan happoa eli pellin ei tarvitse uida hapossa.
Kannellinen lasipurkki (tai läpinäkyvä muovipurkki kierrekorkilla) on paras astia liuokselle, koska voit sulkea sen ilmatiiviiksi, jos happoa jää yli. Hapon voi käyttää myöhemmin johonkin muuhun - ei pilaannu. Läpinäkyvään purkkiin on helppo tehdä sopivan vahvuinen liuos.
Sanotaan Fertanin laimennusohjeessa mitä sanotaan, mutta itse olen sitä mieltä, että 50/50 suhde on paras. Liian laimea liuos ei suojaa riittävästi. Tosiasia kuitenkin on, että happo ei toimi ilman vettä eli raakana ei pidä mennä sivelemään.
Mikki
Niin kyllähän sitä sumuna häviää ja lattiaan on helppo levitellä pensselilläkin. Mut jos raapasis tohon pohjaankin, se ois kuitenkin jo kertaalleen puhkuttu. Raapis ne ruosteet irti mitkä saa ja viimeistelis paketin tolla Fertanilla, ei tartteis kiikutella koppaa puhallukseen ja takaisin.
Miten onko kokemuksia miten Fertani käyttäytyy pellava öljyn kanssa?
Fiiatit myyty!
3P
Puhallus on tietty eri asia kuin ruosteiden poisto harjalla/Fertan-käsittely. Fertan ei pure maaliin, massaan, yms. vaan ainoastaan peltiin ja siinä olevaan ruosteeseen. Jos haluat täydellisen käsittelyn autosi koriin tulee se ensin hiekkapuhaltaa tai korkeapainevesipestä maaleista ja massoista. Voit toki hapottaa myös maalatut pinnat, mutta siitä ei ole hyötyä, koska happo ei mene sen läpi. Maalipinta ei myöskään vahingoitu haposta. Tästä syystä sitä on mukava käyttää.
Jos pohja on kertaalleen puhallettu ja maalattu ja nyt on kyseessä siihen ilmaantuneiden pintaruosteiden fixaus niin puhdistus/Fertan-käsittely/maalaus on OK.
Voithan sä pensselillä sivellä pohjankin. Jos sulla ei ole grilliä niin pukeilla vaan riittävän ylös, että pääsee lattialle makaamaan ja sivelemään pohjaa. Aina helpottaa, jos saat auton kyljelleen.
Hiekkapuhallettu tai vesipesty metallipinta on hyvä hapottaa Fertanilla ennen maalausta. Kuten kaikki tiedämme, ottaa puhallettu pinta melko nopeasti itseensä ruostetta.
Eipä ole kokemuksia pellavaöljystä ja Fertanista.
Tuo musta ei ole happoa vaan hajoamistuotetta, jotain oksidia jonka nimeä en nyt muista.
hepe75
Viesti Kirjoittaja hepe75 »
tuota fertania käytän minäkin...(hinta 50e/L)
tuossa kuvia
puhtaat pellit
http://kuvablogi.com/nayta/168778/
ja fertan käsittelyn jälkeen
http://kuvablogi.com/nayta/168779/
http://kuvablogi.com/nayta/168780/
http://kuvablogi.com/nayta/168781/
suhde mitä käytin 50/50 (fertan/vesi)
levitys paljain käsin, pensselillä :lol:
Kuulostaa aika hurjalta jättää maalin alle.
Mitäs sitten tapahtuu kun joskus viruttaa autin painepesurilla?
Onko autossa enään yhtään maalia?
Irrallinen, märkä mömmö tietysti pestään pois jollain emäksisellä aineella jolloin happokin neutraloituu. Tuloksena on sitten mattamusta pinta, vähän niinkuin mattamustalla spraylla ohuesti maalattu.
Tuollahan olikin vanhemmassa keskustelussa tuo lainaus aiheesta
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=4862&start=6
Tuolla vielä lisäinfoa
http://kerppu.hut.fi/opiskelu/materiaal ... ittaus.PDF
Mikki
No tulipa Fertania tilattua, toiitus kesti n. 3 vrk. Hinta oli sen 50 eur sisältäen matkahuollon kulut. Miinusta käyttö ohjeen puuttumisesta. Mukana tuli parin harrastajan mainos aineesta :o
Pitkä on ollu tauko ettei ole talliin päässyt(työt sotkee harrastuksia).Tänään kuitenkin maratooni luvassa jossa tarkoitus saada pohja pinnotteita myöten valmiiksi.
Arvoitukseksi on jäänyt mikä on toi sieni laikka?
Fiiatit myyty!
3P
Sienilaikalla tarkoitin tälläisiä:
http://solutions.3m.com/wps/portal/!ut/ ... ageHandler
Nuo isommalla halkaisijalla (178mm) olevat kiekot on parempia, kun ne pystyy käyttämään todella hyvin kokonaan, koska niissä ei ole tuota alustakiekkoa.
Kuten sanoin, rälläkkä, jossa on kierrosluvun säätö on poikaa. Muuten kiekko kuluu nopeasti.
3M:n laikka maksaa paikasta ja alennuksesta riippuen 15-20e/kpl. Onhan niitä toki muunkin merkkisiä.
Mikki
Neekerintukkaahan toi :D
Nysväämiseks meni tääkin päivä, pientä palastelua ja Fertania.
Ja kuvat päivittyvät.
Fiiatit myyty!
