Projekti 126(myynnissä!!!)
Mikki
Viesti Kirjoittaja Mikki »
Nyt alkoi projektin elvytys tähän tilaan jäi n. kaksi vuotta sitten talli paikan mentyä alta:
http://img175.imageshack.us/my.php?image=fiat3mt8.jpg
http://img93.imageshack.us/my.php?image=fiat8xt1.jpg
http://img296.imageshack.us/my.php?image=fiat11yj3.jpg
Ja alas autosta ja talliin seisomaan:
http://img296.imageshack.us/my.php?image=fiat13op0.jpg
Nyttemmin siis seissyt oman tallin perukoilla sen parivuotta, tänään kaivan sen esiin "PROMISE"....tavoitteena vappu ajelu...2007!
Viimeksi muokannut Mikki, 05.02.2007 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiiatit myyty!
Aikanaan etsitään uusia... ;)
Internet Explorer-merkkisten virusimureiden käyttäjille sitten sellainen vinkki, että tuota Imageshackin tyrkyttämää Errorsafea ei missään tapauksessa pidä mennä asentamaan. Tosin ainakin jossain vaiheessa se taisi päästä asentumaan jonkun IE:n reiän läpi, mutta tokihan kaikki on aina päivittäneet windowsinsa? :roll: Tuo asentelee sitten koneelle jotain mainosohjelmia tms.
Kiitokset varoituksesta. :lol:
Jos palataan aiheeseen, niin millä koneella tuo olis tarkoitus kasata? Näyttää kiinnostavalle projektille.
Mikki
Internet Explorer- olen ymmärtänyt ettei tuota käytä kuin el.äkeläiset? Mitenkään el.äkeläisiä väheksymättä.
No joo päivä pulkassa, aamulla jatkuu. Päätimpä laittaa ton tallin nyt siihen kuntoon et kehtaa jotain siellä tehdä. Kattolevyttämättä, valo siellä toinen täällä sähköt, ai mitkä?No kyllä tää tästä.
Tekniikka onkin sitten toinen juttu, siihen tarviin jeesiä(paljon). Aluksi ehkä orkkis tekniikalla, ajan putteen vuoksi ja seuraava talvi olisi sitten tekniikalle. Tosin alusta ja jarrut pitäisi päivittää ny.
Mitä ootte rakennellu noihin tekniikka puolelle?
Fiiatit myyty!
Mikki
Do dii, katto levytetty ja maali pinnassa. Maaliksi lähti siroplastin 2:nen pohjalle ja pinnalle Lujan täys kiiltävä. Tuli siinä sitten tietty maalattua seinätkin.
Do pari päivää huilia ja sitten vapailla Aimo Tällin kanssa virittämään valaistus ja sähkö puoli siihen kuntoon ettei tarvitse lepakkoa leikkiä. Kera "ale kokin" :lol:
Fiiatit myyty!
Mikki
Do ny ois sähköt laiteltu ja valkeus tullut.
Tänään tuossa aloittelin räpeltämisen, sähköt veks. Mutta mites se "viiksi" kytkin lähtee irti?
Pelti ostoksilla tuli käytyä, on muuten taas pellin hinta noussut...Romuraudan arvo ei laske koskaan.
Fiiatit myyty!
Mikki
Keulan kasaaminen alkoi, peltiä metrin suikale alalaitaan... Pikkasen on liimaus taidot kateissa, ei pitäisi pitää taukoja(ainakaan useemman vuoden :D ).
Keulan pinta peltien eli loksut ja keulapellin sovittaminen takkuilee pahemman kerran, todennäköisesti käypi niin että laikka soi ja putki kehikko keulalle... Eipä siinä kivaltahan se näyttää sitten...
Se viiksi kytkin on muuten vieläkin kiinni..?
Fiiatit myyty!
Kuvia, kuvia...
Mikki
Kuvia on joka rakentelu päivältä mutta, http://www.imageshack.us/ ei suostu kuvia ottamaan vastaan... Kerpele :twisted:
Fiiatit myyty!
Mikki
Kuvabloki tulee jatkossa hoitamaan projektin kuva esityksen.
http://kuvablogi.com/nayta/165838/
Fiiatit myyty!
Hyvä. Tuo Imageshack onkin sellainen spämmi/virustykki että sitä sietääkin boikotoida.
Mikki
Vihdoin koripukit valmiit, vaikken ihan vielä ohjausta yms. irti otakkaan.(Huomaa mitta kaava kori pukin vieressä)
Keula pellitkin alkaa taipumaan paikalleen, no silti mietityttää putki(rhs)kehikon teko tonne keulan sisälle. Ei olisi siten niin monta peltiä päällekkäin.
Vaikka alkupäivien kuvissa näkyykin reilusti ruostetta niin se ei onneksi ole kuin pinta ruostetta, joka parilla harjan pyyhkäisyllä lähtee irti. Mutta onkos kellä kokemuksia noista"ruosteen syöjistä", lähinnä miettien noita paikkoja mihin ei harjalla pääse? Jos laittaiskin tonne auton sisällä osiin tollaisen ruosteen syöjän pohjalle ja sen päälle vasta epoksit.
Pohja kevyesti puhalletaan vielä puhtaaksi ja maalataan.
Aikataulu olisi tällä hetkellä:Peltityöt valmiiksi--> Tammikuussa pohjan puhallus--> ulko pinnat pelti valmiiksi ja pohjamaali Helmikuun loppuun mennessä--> Kasaus alkaa...
Fiiatit myyty!
Noista ruostetököteistä on ollut täällä puhetta. Kokeile vaikka hakusanoja 'fosforihappo' ja 'sitruunahappo'. Ensin mainittu on sitä mihin ruosteensyöjä perustuu.
Mikki
Noista litkuista lähinnä kiinnostaa käytännön toiminta, onko toiminut vai ei. Spinnerissä hieroivat aikoinaan jotain likua, maininta oli et ainakin vuoden toimi :?
Fiiatit myyty!
3P
Viesti Kirjoittaja 3P »
Itse käytin korin viime syksynä korkeapainevesipesussa, jossa kori pestiin pellille. Tämän jälkeen koko kori siveltiin fosforihapolla (Fertan-merkkistä, http://www.oitracon.fi/fertan/esittely.html).
Kyseisestä mestasta saa tilattua happoa (noin 50e/l). Litra riittää noin kahden korin hapottamiseen. Sekoitat vain fifty-fifty veden kanssa ja rupeat sivelemään pensselillä.
Eipä ole kori tallissa vuoden aikana ruostunut. Parin viikon päästä maalarille.
Katselepa Kuvaplokista nimimerkin 3P kuvia. Sieltä saat jonkinlaista osviittaa. Kuvissa tummemmalla näkyvät kohdat on hapotettu pari viikkoa sitten. Kuten huomaat on kori haposta kauttaaltaan mustan harson peitossa. Ennen maalausta ei tarvitse muuta kuin pyyhkiä silikoninpoistoaineella. Pellin pintaan jää ohut musta harso, vaikka pyyhit sen em. aineella.
Voin vain sanoa, että toimii. Keltsilläkin on kokemuksia samaisesta haposta. Ehkä kuulemme lisää referenssejä...
