Y 10 999 FIRE 8v T:n penkitys
sedicivalvole
Tulipa tänään nähtyä kuinka tuollanen pikku pata potkii.
Kone teho 108.6Hp
Vääntö 154.6Nm
Mielestäni aivan hyvät tulokset vaikka sytytykseen tuli jostain syystä muutamia katkoja.
Viimeksi muokannut sedicivalvole, 03.04.2010 20:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
No toihan on mielenkiintoinen. Kerroppa lisää autosta!
lanciay10
:D :D :D Onnittelut loistavista lukemista! Arvaa vaan, rupeskos tekemään samanlaista mieli. Vai tarviiko istuttaa se 1.6 TC ahdettuna :wink:
124 AC
tarttiskohan omakin
Viesti Kirjoittaja 124 AC »
Yykkä urpottaa kesällä kun se huilii.
Mitenkäs koneen sisikalujen muutokset?
x1/9 T16
Re: Erään 999 FIRE T:n penkitys
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
sedicivalvole kirjoitti:Tulipa tänään nähtyä kuinka tuollanen pikku pata potkii.
Vakio kaasarilla ja sytkällä varustettuna.
Kone teho 108.6Hp
Vääntö 154.6Nm
Klassinen tapaus turbohulluudesta! Seuraavat 10(-?) vuotta ahdolle altistunut miettii kuinka seuraava moottori tehdään :wink:
Vääntö on erityisen koukuunsa ottava nautinto mitälie (aine?) juttu!
No joo, oliko tuo moottori ihan vaan kaasuttimella varustettu?
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
sedicivalvole
x1/9 T16 kirjoitti:
Kone teho 108.6Hp
Vääntö 154.6Nm
Kyllä siinä on vaan omansa 22mm kurkulla oleva weber :lol: toki virtausta avustetaan garretin GT1749V(säätyväsiipinen) puhaltimella ja niin isolla kuulerilla kun tilat antaa myöden :D
Vääntö tuntuu kyllä mukavalta; jo 2200@ 100Nm ja siitä melko tasasesti 4600@ 154,6 Nm. tonninen kone ja kakslitrassen vääntö :lol:
Tuo on niiiiin pudjetti kone johon on kerätty kaikki kaatopaikalle lähtevät rojut :lol: Jopa vanhan öljyfiltterin kuorta on käytetty painekotelona
Mitään muutoksia koneen sisuksiin ei varsinaisesti tehty. Kannen siistiminen, palotilojen/venttiilien muotoilu. Vakio männät uusilla renkailla, vauhtipyörän kevennys ja tasapainotus. Uudet laakerit ja siinäpä se :wink:
sedicivalvole kirjoitti:Kyllä siinä on vaan omansa 22mm kurkulla oleva weber :lol:
Tuohan kuulostaa enemmänkin tyhjäkäynnin säätöventtiililtä. :lol: Onko tuo koko kaasari koteloitu, vai kuinka se on toteutettu?
Painekotelo pelkästään kaasarin suulla. Suurimman osan noista mekaanisesti säätyvistä kaasareista saa paineistettua noin helposti, kunhan varmistaa ettei koho mene kasaan paineen alla. Alipainesäätöisillä en samaa temppua yrittäisi.
Poskettoman hauska kapistus kyllä. :D
Meltdown
Onkos tuo härveli yleisessä tieliikenteessä? Aika monestihan tälläkin foorumilla on kyselty noitten pikkukoneisten Fiattien turbotuksesta. Onkos puristussuhdetta pienennetty - vain palotiloja muotoilemalla?
sedicivalvole
Meltdown kirjoitti:Onkos tuo härveli yleisessä tieliikenteessä? Aika monestihan tälläkin foorumilla on kyselty noitten pikkukoneisten Fiattien turbotuksesta. Onkos puristussuhdetta pienennetty - vain palotiloja muotoilemalla?
On/tulee tieliikenteeseen.
palotiloja kaivamalla sain puristus-suhteen n.8,8 kone ei nakuttanut kertaakaan penkityksen aikana; kokonais ennakko on nyt luokkaa 32-34 astetta.
x1/9 T16
sedicivalvole kirjoitti: palotiloja kaivamalla sain puristus-suhteen n.8,8 kone ei nakuttanut kertaakaan penkityksen aikana; kokonais ennakko on nyt luokkaa 32-34 astetta.
Hyvältä näyttää :lol: puristus ok ja sytkä todella hyvä jos pystyy pitämään tuollaista ennakkoa :!: Kunnollisella ennakolla pidetään lämmöt kurissa kun palaminen tapahtuu siellä missä pitää! Alle 20 asteen ei kannattaisi mennä! Mutta mikäs on pitää kunnon ennakkoa kun ei nakuta!
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
Uno Esta
Viesti Kirjoittaja Uno Esta »
Millä ahdoilla tuollaiset tulokset?
sedicivalvole
Uno Esta kirjoitti:Millä ahdoilla tuollaiset tulokset?
0,8
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Pääseekös tota kuolaamaan projektipäivänä Laihialla??? :) Varmasti hauska härveli ajaa :wink: Mites tuleeko alustaan päivitystä?
GFF 1518 - 050 354 9376
sedicivalvole
arpati kirjoitti:Pääseekös tota kuolaamaan projektipäivänä Laihialla??? :) Varmasti hauska härveli ajaa :wink: Mites tuleeko alustaan päivitystä?
kyllä tuon ois tarkotus tuonne tuoda tavalla taikka toisella :? Alusta päivitetään "keltasilla koneilla" ja joillakin hiukka jäykemmillä/matalemmilla jousilla. Jarrut tulee eteen 240mm mallia" tipo"
Ulkoisia muutoksia ei koriin tule 8)
peltivanteet joko 13"tai14" ja rengas koko maltillinen 155/70 13 tai 165/65 14
Hei oisko jolla kulla vaikka 1serie Ritmon tyyppikilpeä esmes 60 - 75, niin kattois siitä minkälaiset aksilamassat siihen on merkitty :idea:
