Z1100
Re: Z1100
Etupää sai vähän alustamassaa ja kittiä. Kurkkasin takapäähän, voihan wittujen wittu.
Hanttarin puolelta. Hanttarin puolella myös muutama onneksi kohtalaisen pieni ruostereikä.
Kuskin puolella sama reikä oli peitelty pellinkäikäleellä ja hyvin elastisella massalla, vähän tuli joku sikaflex tjsp mieleen.
Helmoissa kohtalaisen paljon urtsaa siis.
Johtajatason päätöksellä tehdään pyöränkaaren reiät pois, helmoista reiät(ei juurikaan kyllä ollut) ja tongitaan 2020 talvelle jostain uudet helmat tai väännetään pellistä sitten hyvän aikaa etukäteen.
Kyllä on kaikenmaailman paskakikkareilla pitänyt noita ruosteita "korjailla", jesarilla, sikalla, urtsalla yms. Noh, koitetaan pitää tämä kesäkoppana liikenteessä mahdollisimman pitkään.
Sen verran tulee myös noita paikkamaalauksia, että auto kaipaa uutta maalia yllensä - katsotaan josko itse ruikkisi jotain uutta.
Edit: eka reikä takaalta paikattu. Löydetty helman takapäästä isohko reikä, tässä kohtaa ei ole onneksi urtsaa niin uskaltaa hitsautellakin. Pikkuhiljaa..
Re: Z1100
^ Tuo on vähän kun mun ostama halpa koppikärry. Siinä oli joku särmä ilmeisesti "tiivistänyt" pohjavanerin runkoon urpalla. Vaneri oli tietty kivasti mätä reunoilta ja samoin laitojen alareunat irti rungosta koko matkalta molemmin puolin. Sitten oli harsittu mm. kitillä, sialla, lisäurpalla, peltiruuvein kiinnitetyillä pellinpaloilla jne. Onneksi moiset ruostekorjaukset on aika selkeitä.
Tsemppiä koritöihin
Tsemppiä koritöihin
Re: Z1100
Jooh, keulan jesari oli myös pienehkö ylläri.. Nyt palailtu lomilta, töitä vähän jonossa mutta koitetaan nyppiä kasaan. 20.4:ttä kuivuu leima ja sitä ennen saisi olla läjässä, ei välttämättä pintamaalattuna kuitenkaan.
Re: Z1100
Ruostetta ruostetta. Uudet vanteet saapuivat myös:
Yksi pyörän sisäloksu vielä, vähän helmaa, vähän konehuonetta ja sitten varmaan riittäisi taas hetkeksi.
Re: Z1100
No tää onki uus!Luigi kirjoitti:Ei, kun Norjan kromia.jeQQ kirjoitti:Ruostetta ruostetta.
Re: Z1100
Lisää 'norjan kromia'. Tällä erää oli paikattu jesarilla + muovilla.
Yksi suurehko reikä taas paikkailtu, vielä jokusen jäljellä. Maalailtu lisää ja katsottu pintaruosteita pois. Testasin myös vähän väriä, mikä omaa silmää kutkuttaa eniten:
Melkeen houkuttelis hakea lisää kannuja..
Re: Z1100
Tarrat poisteltu kyljistä, vähän kittailtu ja ruikittu pohjamaalia jotta ei ruostu.
Takapenkin alta poistettu äänieristematto, hieroiltu ruosteita ja maalailtu. Takakontille tehty sama.
Paikattuja pyörän sisälokareita massailtu.
Akkukotelo ja helmat vielä ruostehommia. Tänään alkoi alustan osien hierominen. Vakaajassa yksi metalliholkeista olikin jumissa.
Seuraava rakkautta vaativa puuhakohde saapui himaan. Näitä näkee abaut yhtä usein liikenteessä kuin noita Zastoja
Re: Z1100
hieno prokkis
Tallin seinällä näyttää olevan sellaista taidetta jota minäkin ymmärrän
Re: Z1100
Thanks! Taideteos tuli broideilta, roikkui seinällä mutta kiinnike valitettavasti hajosi.eastfiatman kirjoitti: hieno prokkis
Re: Z1100
Pientä hipistelyä. Akkuteline läjässä, raidetanko sai uudet kumit. Raidetangon päät olivat kiinni vain 2 kierrosta!
Vanteet tarttee pienemmät kumit ja pidemmät pultit.
Re: Z1100
Isommalla M14 kierteellä on kolmea samankaltaista raidetangon päätä. Nivelen keskeltä mitattuna 127=191mm 128 -78 asti 220mm ja 128 78-82 205mm.
Re: Z1100
Oiskohan tähän sitten perkele eksynyt lyhkäsemmät? Nappasin nyt 5 rundia ja ajattelin käyttää kulmissa homman jälkeen. Autohan sai myöa vakiojouset allensa tänään.Sämpy kirjoitti:Isommalla M14 kierteellä on kolmea samankaltaista raidetangon päätä. Nivelen keskeltä mitattuna 127=191mm 128 -78 asti 220mm ja 128 78-82 205mm.
Re: Z1100
Tulipa tuossa mieleen, että täytynee mitata tuo nivel. Tänään ei kummosia tapahtunut, mutta jotain pientä:
