Dedra
karivuor
Dedra
Viesti Kirjoittaja karivuor »
Mittariston valot alkaa olla vähissä, 1 lamppu enään palaa.
Onko paha vaihtaa kaikki lamput ?
Auto on Dedra 2,1 i -92
Mittaristo on tavallinen mekaaninen.
Joutuuko purkamaan koko mittariston ?
Vinkkejä tarvittaisiin. Dedra on ollut mulla vasta puoli vuotta,
mutta tuntuu mielenkiintoiselta autolta!!!!
Taka jarrusatulat pitis uusia, mutta osia ei löydy Suomesta?
Onko näin ??
Neuvoista kiitollinen entinen Saabisti. :?: :?:
Mirafiori
Re: Dedra
Viesti Kirjoittaja Mirafiori »
karivuor kirjoitti:Mittariston valot alkaa olla vähissä, 1 lamppu enään palaa.
Onko näin ??
ei ole vaikea vaihtaa.... irrotat vaan mittariston niin siella on takana kiinni ne ledit.
ja varaosia löytyy kyllä.
Fiiu
Re: Dedra
Viesti Kirjoittaja Fiiu »
karivuor kirjoitti:Auto on Dedra 2,1 i -92
Dedra 2,1i?
Tarkoitat kenties 2,0i? :roll:
-Jere-
Fiat Stilo 100 Active 3D -03
Fiat Argenta 120i.e -85
Fiat Argenta 2000 -82
Fiat 126 Bambino -76
karivuor
Dedra
Joo, tuli vähän kuutioita liikaa. Saako ledejä Motonetistä?
PeGEEE
Viesti Kirjoittaja PeGEEE »
Eikös ne valot ole ihan tavallisia pieniä hehkulamppuja? Niitä tosi pieniä siis. Niin ainakin prismassa äkkivilkaisulla oli.. :?
Prisma 1.6i.e. valmistumassa kovaa vauhtia.. :) http://www.opaasi.fi/olli-pekka.repo/Lancia/
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Jarru releet ym. alustan hilppeet on 2L Tempran kanssa samat.Kaverin 1.6 Dedraan ei tunne kirjat juurikaan mitään tarvike liikkeessä mutta aina on Tipo/Tempra osastolta käynyt.
karivuor
Re: Dedra
Mirafiori kirjoitti:
Onko näin ??
Laitappa vinkkiä mistä saisi, olen odotellut jo n. kuukauden
eikä mitään havintoo vielä. Alkaa jarrut laahaan pahasti.
Riihimäellä löytys B varaosat luokkaa A2, mutta ei ole kokemusta
yleisesti, kannattaako lähteä Helsingistä katsomaan.
Onko ne mittariston valot Ledejä vai tavallisia snadeja lamppuja?
Onko jotain vakio kamaa vai Lancian orkkis kamaa? Löytyykö tarvikeliikkeistä.
Stadin alueelle olevat Lancian rakentelijat !! Olisi kiva saada vinkkejä / neuvoja, että vois pitää ton Dedran ajokunnossa mahd.pitkään.
On mulle ns. uusi tuttavuus.
Maksan mielelläni alan kundeille avusta.
Email: savut@mbnet.fi
lanciapoika
Viesti Kirjoittaja lanciapoika »
... :roll:
Viimeksi muokannut lanciapoika, 02.04.2005 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karivuor
lanciapoika kirjoitti:Dedra 2.0ie Jarrusatula taka, Bendix 164,82
Dedra 1.6ie ABS, 2.0ie Jarrusatula taka , Girling 164,82
semmosi löytyy autoazzurrosta..
eikö muka löydy varaosaliikkeest??
mikäs vika satulois??
eikö auta huolta??(tiivisteiden vaihto..ym)
Soittelin AUTOAZZUrroon, hyllystä ei ainakaan löydy.
Niin kuin edellä kerroin, olen UUSI Lancian onnellinen
omistaja, joten haluaisin oppia tuntemaan tämän
mielenkiintoisen auton, jotta osaisin tehdä itse
joitakin remppa duuneja.
Joten kaikki apu on tarvis.
( Liityin Lancia Clubiin myös saadakseni vinkkejä )
jtuok
Viesti Kirjoittaja jtuok »
en kyllä osaa tohon asiaan auttaa , mutta jos jotakin lansistia tämätieto auttaa niin hyvä . eli olikohan lancia integralen takalevyiksi käy 127 etujarrulevyt . hinta erokin melkoinen alkuperäisiin verrattuna . tota lansia merkkiä en ny ihan varmaks muista mutta sellanen viistopräinen se sillä tutulla on tai oli .
lanciapoika
... :roll:
Viimeksi muokannut lanciapoika, 02.04.2005 16:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Dedra
karivuor kirjoitti:Onko ne mittariston valot Ledejä vai tavallisia snadeja lamppuja?
Veikkaisin että niitä samoja pikkuruisia lamppuja kuin muissakin mittaristoissa. Ledeillä on niin pitkä käyttöikä ettei ne käytännössä kärähtele...
karivuor
lanciapoika kirjoitti:Jos rahasta ei ole kiinni ja uuden haluut niin kyl ne deltan kaut saa italiasta pikapostina yllättävän nopeesti..taas jos rahast kiinni niin käytetystä varaosa autost saa suht halval..ja suurin osa mikä löytyy motonetist niin löytyy varaosaliikkeest parin päivän toimitus ajalla..
Ihan mielenkiinnosta kyselen..
Mikä sai entisen saabistin siirtymään lanciaan? :wink:
Vieläkö vaihtaisit saabiin takas puolen vuoden totuttelun jälkeen?
Vastaavaa, alle 200 tuhatta ajettua Saabia ei löytynyt mun hintaluokkaan.
Sit piti olla 4-ovinen ja sininen???????
Dedrasta maksoin 1750 €. Ei Saabi ole pois suljettu kokonaa !!!
Sit kun on tottunut 2 litrasella ajeleen, niin ei halunnu mitään
nuhapumppua parkkipaikalle. Ja toisaalta, mulle tää on ihan
käyttöauto, tosin ajaetaan vähän, kauppa kassina lähinnä.
Sit onhan Lanciassa kaikki sähköherkut mukana samaan hintaan.
(tosin vikapaikkoja on siten enemmän ).
J. Saari
Viesti Kirjoittaja J. Saari »
Tähän väliin on pakko vihjailla että Helsingin tattarisuon Hyötyosassa on ainakin yksi dedra, tosin muistaakseni konetta/laatikkoa vailla. Sieltäkin varmaan kannattaa kysellä jos enemmänkin jotain tarviittee, ellet ole jo niin tehnytkin...?
Nariseva lehtijousi tekee auton.
Ritmo 85 CL
Alfa 75 1.6 TC
karivuor
Juho Saari kirjoitti:Tähän väliin on pakko vihjailla että Helsingin tattarisuon Hyötyosassa on ainakin yksi dedra, tosin muistaakseni konetta/laatikkoa vailla. Sieltäkin varmaan kannattaa kysellä jos enemmänkin jotain tarviittee, ellet ole jo niin tehnytkin...?
Kiitti vinkistä, pitis käydä zoomaamassa.
