Nuova Delta HF
Rolle
Nuova Delta HF
Viesti Kirjoittaja Rolle »
Noniin tietäjät, nyt tarvis faktaa. Eli netistä kaivaessani näyttäisi siltä ettei tuota -93 uudempaa deltaa saa nelivetoisena. Comapt disc kuitenkin näyttää kardaania eli onko tuota sittenkin saatavana nelivetoisena vai sekoileeko compact..?
Rolle
Itse itselleni vastaten ei taida nelivetoista saada, vertasin tavalliseen deltaan ja siinähän oli ihan sama kuva paitsi että oli valittavissa tiedot kardaanista.
Eikös se ole niin että Integrale = 4x4?
Näihän se on!
tommi nylund
minkäslainen takajousitus tuossa 'uudessa' delttassa onkaan? onko sukua tyyliin alfa romeo 155:lle / dedralle tms....?
Rolle
Taitaa olla dedran kanssa aika liki. Ja näytti kyllä 155:sen takaripustus olevan samanlainen.
tommi nylund
hmm.......tästähän voisi soveltaa joskus jotain kohtalaisen hurjaa..... :P
...eli suomeksi sen mikä tehtaan olisi pitänyt tehdä ja jatkaa kilpailutoimintaa... :)
lanciay10
Eikös tuo Dedra integrale suunniteltu just niinku korvaamaan vanha Delta integrale, mutta sittemmin tehdas päätti lopettaa koko rallaamisen.
tuoreempi lancisti
Viesti Kirjoittaja tuoreempi lancisti »
Dedra Integralen ja tuo nelikko alffan taka-akselisto on hyvin "karvalakkimalli" verrattuna Delta Integralen taka-akselistorakenteeseen. Tuosta uusikoppaisen taka-akselista ei mitään ralliohjusta olisi syntynyt, mutta ilmeisesi WRC-säännöt olisivat mahdollistaneet vanhan Deltan taka-akselirakenteen siirtämisen uusikoppaiseen Deltaan.
RiTo
Viesti Kirjoittaja RiTo »
Onko muuten dedra integrale nelivetoinen?
_JL_
Viesti Kirjoittaja _JL_ »
On tuo Dedra Integrale nelivetoinen.
Lancia Beta Coupe 1600
http://jhl.1g.fi
tuoreempi lancisti
Pääsin koeajamaan Dedra Integralea kesällä. Ei siinä kyllä mikään oikein viittaa ainakaan 8v Delta Integraleen. Ysitonnari saapas tuli lähinnä mieleen. Ei välttämättä paha auto olleskaan, mutta ei todellakaan mikään urheiluauto.
