Lancia K lasinpyyhin
paasja
Viesti Kirjoittaja paasja »
Jep
Eli olisi ongelma Kapan kanssa. Osaako kukaan neuvoa missä vika kun lasinpyyhin lähtee kyllä päälle, mutta ei sammu. Rele jossain? Missä? vai mikä vaivaa?
Tietääkö kukaan mistä saisi sähkökaavion?
J
Re: Lancia K lasinpyyhin
Väljää moottorin koneistossa. Olettaisin, että ainakin näissä vanhemmissa toteutus on sellainen, että moottorissa on jatkuva virta, joka kulkee jonkinlaisen katkojan kautta. Kun katkoja avautuu, niin pyyhkimet pysähtyvät. Näin saadaan pyyhkimet pysähtymään lepoasentoon. Jos tuo katkoja "hyppää yli" niin pyyhkimet eivät pysähdy.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Juurikin näin.
Yleensä rasva siellä moottorin kontakteissa on kuivunut ja tekee kaikkea kivaa joten ensin lähtisin etsimään vikaa sieltä.
Eli siis moottoriin tulee jatkuva jänö ja viiksestä herätetään moottori, jolloin automatiikka (moottorin sisällä) pyörittää moottoria niin pitkään kunnes tulee huilikohtaan.
Jokohan tähän tuli selvyyttä?
Eikös tuossa ollut automatiikka joka ruiskii lasille nestettä samalla kun lähtee pyyhkijät päälle.
Loppuuko myös vedentulo, vai ruikkiiko se säiliön tyhjäksi?
paasja
Kiitos vastauksesta. Yritän ehtiä viikonloppuna tutkia asiaa. Tulin just roomasta reissusta ja loman aikana Lancian alku oli tyhjentynyt.......
