Delta integrale käynnistyy huonosti
Re: Delta integrale käynnistyy huonosti
ViestiKirjoittaja Holz » 25.10.2015 21:53
Imusarjaan ja vähän jokapuolelle olen jarruputsia suihkutellut auton käydessä, ei ole vuotoja löytynyt.
Täytyypä katsoa mikä ecu sieltä löytyy. Juu ei ole se auto, tämä on harmaa eikä ole vielä ollut Suomen kilvissä. Tosin löytyy jo trafin järjestelmästä, vaikka ei kilvissä olekkaan. Noin 7 vuotta sitten oli aloitettu rekisteröintikatsastus, mutta jäänyt kesken pitkän vikalistan takia. Sittemmin vikoja korjailtu mutta ei ole enää katsastuksessa käytetty. Nyt olisi tuota käyntihäiriötä vailla katsastuskunnossa..
..Tosin tänään ajelin autolla vaikka kuinka paljon testilenkkiä, toimii ihan hyvin kun tuo tyhjäkäyntisäätimen pistoke on irroitettuna. Taidan käydä päästömittauksessa ja tarjota leimalle ihan siltänään jos päästöt ok.
Holz
ViestiKirjoittaja Pele » 26.10.2015 10:27
Voisiko lisäilmaventtiilin esisäätö ollakin virheellinen, koska ilman sitä toimii moitteettomasti?
Rakennehan on tämmöinen: http://deltateam.kuvat.fi/kuvat/LANCIA+ ... 211023.JPG
Mitä syvemmälle mutterin kiertää, sitä enemmän saa ilmaa.
Jos se ilman venttiilin avustusta toimii moitteetta, niin anna mennä vain.
Omassa kilpurissa aikoinaan kun oli vielä alkuperäinen ecu, tosin lastutettu, ei sietänyt myöskään kiinnittää kyseistä töpseliä. Tyhjäkäynti sekosi sen jälkeen.
Nykyisen Hestecin kanssa ei sellaista enää ole käytössäkään, ja hyvin tuo tyhjäkäyntiä käy.
Päästömittauksessahan tuo sitten selviää onko vuotoja tai jotain muuta häikkää.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
Pele
ViestiKirjoittaja jkedino » 26.10.2015 16:39
Lisäilmaluistithan on kylmäkäynnistystä ja puolilämpöistä moottoria varten. Joissain tilanteissa estää moottorin sammumisen, esim ilmastointilaitteen tai laturin aiheuttaman ylimääräisen kuorman tilanteessa.
Luistin toimintaahan ohjaa ecu. Esim. Mitsuissa on ollut selkeitä ecuvikoja tuon tyhjäkäynnin säätöpiirin kanssa. Oireet samankaltaisia kuin tässä tapauksessa. Lancun ecuja ei vielä ole tarvinnut koskaan ropata.
jkedino
ViestiKirjoittaja Holz » 02.11.2015 13:31
Nyt olisi auto sitten katsastettu. Päästötkin olivat ok pienen "lämmittelyajon" jälkeen.. (hyvin kulkee 8-) )
Lisäilmaluistin töpseli on irroitettuna ja hyvin pelaa. Ainoastaan kylmänä joutuu hetken kaasulla avittamaan, kun ei oikein jaksa tyhjäkäynnillä pyöriä.
Alkuperäinen vika siis oli tukkeutunut esisuodatin sekä heikkokuntoiset letkut bensapumpulla. Tuo lisäilmaluistin mysteerivika jäi nyt vielä toistaiseksi selvittämättä.
Holz
ViestiKirjoittaja Pele » 02.11.2015 20:34
No hei, hienoa! Onnittelut! :)
Jos päästöt oli ok., niin eipä sitten ainakaan mistään imuvuodoista yms. vakavasta ole kyse.
Voi sitä lisäilmasysteemiä sitten joskus ihmetellä, jos ei mitään muutakaan tekemistä keksi.
Kannattaa nostaa se tyhjäkäynti 1000r/min. paikkeille, mikäli et sitä vielä ole tehnyt.
Voi käydä kylmänä paremmin, eikä siitä myöskään haittaa ole kesähelteillä kun 100 asteisella öljyllä paine saattaa olla alhainen.
Pele
Edellinen
