Y10 lasi ja lukko ongelmia
Cicatrix
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Onkos kenellekään tuttu ominaisuus. Oikean puolen oven lasinnostin ei toimi, Samalla huomasin että keskuslukko ei toimi kuskin ovesta mutta toimii apparin puolen lukkopesästä.
Onko lasinnostimen moottori heikko vai onko todennäköisempää katkennut johto.
Re: Y10 lasi ja lukko ongelmia
Jos nostin ei inahdakaan, on todennäköisiä vikoja katkennut johto tai hajonnut/hapetunut katkaisin. Katkaisimet on keskenään samanlaisia, joten niitä voi kokeilla vaihdella keskenään. Mulla saattaa olla jotain Y10:n lasinnostinkatkaisijoita vielä, mutta testaamaan en auton puuttuessa pysty. Muistaakseni ne on purettavissa, jolloin kosketinpintoja voi putsata.
Piuhan irtoaminen tai katkeaminen kuskin ovesta lienee lukko-ongelmankin takana.
