Kapan ajonesto temppuilee...
ViestiKirjoittaja TDN » 24.09.2014 18:06
Homman nimihän on nyt se, että kappa päätti heittää ajoneston päälle. Tyhjäkäynniltä yhtäkkiä sammui ja ajonestovalo jäi palamaan. On miinusnapaa irrotettu, paristoa avaimeen vaihdettu, jopa toista ecua kokeiltu, mutta ei niin ei.
Hyvät neuvot olisivat nyt kultaakin kalliimpia...
TDN
Re: Kapan ajonesto temppuilee...
ViestiKirjoittaja Luigi » 24.09.2014 19:01
Onkos tuossa sama systeemi, kuin Puntossa? Punto alkoi tekemään sitä, että ei meinannut ajonesto mennä pois päältä. Kerran piti paukutella jo rattipylvästä, ennenkuin avain alkoi tunnistumaan. Otin antennin liittimen irti ja laitoin takaisin, ja nyt on vähän aikaa ollut ongelmatonta. Menee varmaan antenni uusiksi, jos vielä jatkaa tuota. Kyllähän ainakin Puntoista saa ajoneston ohjelmoitua poiskin, kun lähettää boksin pajalle.
ViestiKirjoittaja A Bart » 25.09.2014 07:52
Juu, sama rinkula muuten löytyy virtalukon ympäriltä joka tunnistaa avaimen sirun.
Tuohan myös selittäisi tuon käytöksen, kappassa vaan ei tuo yleisesti ole prakannut eikä siten tullut mieleen.
Kannattanee tarkastaa tuon toiminta.
ViestiKirjoittaja jkiuru » 25.09.2014 17:46
Asioista ja varsinkaan tekniikasta, sähköistä kirjoittamattakaan mtään ymmärtämättä.
Minulla vajaa vuosi sitten häädön saanut Marenki kieltäytyi käynnistymästä vaikka startti pyöritti villisti. Lopulta hoksasin jotta ajoneston sulake oli palanut. Senkään vaihto ei vielä auttanut, sillä kyseisen sulaketaulun pohjan liittimien lärpäkkeet olivat varsin hapertuneet ja ehken varokkeen kärvähtämisen syypäät. Näin oli käynyt siitäkin huolimatta vaikka kyseiset osaset asustelivat komentosillan puolella, siis "kuivissa" sisätiloissa, siinä varsinaisen päätaulun yläpuolella.
Tuosta tai jostain muusta syystä myöskään ajoneston valo ei palanut. Lopulta kun sain ajoneston liittimiä ronklaamalla pois päältä motoori käynnistyi iloisesti ja tyyrailin poloisen auton saamaan lopullista kirvestä.
Jouni Kiuru
040-5913864
poistettiinkin
jkiuru
ViestiKirjoittaja TDN » 25.09.2014 22:40
Rinkulan räpläämisellä ei ollut mitään vaikutusta. Tuossa kapassa piti siis vaihtaa vakioecu tuon ohjelmoidun tilalle katsastukseen päästöjen takia, siitä siis sekosi.
Ilmeisesti ainoa keino on saada ohitettua/poistettua ajonesto tavalla tai toisella.
TDN
ViestiKirjoittaja TDN » 17.10.2014 16:17
Noniin, ajonesto boksista ohitettu, mutta ei edelleenkän käynnisty. Valo kojelaudassa palaa vieläkin kirkkaana.
Kuuluuko bensapumpun lähteä käymään, jos ajonesto päällä? Vai eikö ajonesto päällä päästä vain suuttimista tavaraa läpi, niin, että pumpulle tulisi kuitenkin virta? Nyt nimittäin ei tule pumpullekkaan virtaa.
Releitä myös mietin, mutta mikä siellä nyt on minkäkin rele, kun niissä ei ole symboleita?
TDN
ViestiKirjoittaja Mouho » 07.01.2015 18:50
Onko tämä tarina edennyt millään tapaa?
Mouho
