Kappan takajarrusatulan "modaus"
MultiplaJTDmies
Heip,
tuonne ostopuolelle virittelinkin jo pyydystä, mutta ajattelin vielä kysäistä, oletteko kokeilleet minkään muun italiaanon takajarrusatulaa Kappaan? Vastaavaa pirun itsensä synnyttämää rakennettahan manataan esimerkiksi VAG-tuotteiden omistajain keskuudessa. Nuo omat kun ovat kiven alla, niin tekisi mieli keksiä jokin sopiva sovitus. Noin äkkivertailemalla pelkästään kuvista Alfa 147/156:n satula saattaisi sopiakin, taitavat palatkin olla samanlaiset; vaan mistähän sitten erovaisuus, mahdollisesti käsijarrun vivun asemista, mitoista tms.? Olisikin kyllä mahtava juttu, jos homma sujuisi esim. nuo ulkokilkkeet eli itse vipu, jousi ja jarruvaijerin asennustuki vaihtamalla vanhasta muuten samanlaiseen uuteen runkoon. Muistelen Kappassa olleen 38 mm mäntä (halkaisija), mutta kait 30:täkin näissä vastaavissa on tarjolla. Kertoilkaahan, jos olette viisaampina onnistuneet yhteensovittelemaan. Vanha satula ja tuo parjattu käsijarrun säätökoneisto pitänee muuten laukaista atomeiksi (germaanien omistajilla on, tiedoksenne, palstoillaan tosi hyvät kuvat, esim. Audi 80:seen liittyen), joka taas kysyy aikaa ja kärsivällisyyttä; vaan sitähän harrastajalla aina on................?
Re: Kappan takajarrusatulan "modaus"
Nyt kun tuohon DiuDiu 80:een viittaisit, niin ilmeisesti jotain yhteensopivuutta on vanhempiinkin kamppeisiin? Mä laitoin Tbo Cromaan TRW:n valmistamat alumiinisatulat, joita on käytetty Tojota Anjoviksessa. Käsijarruvaijerin joutui virittelemään erilailla, mutta nuo on muuten käsijarrun suhteen ongelmattomat, ei tarvi katsastuksiin ruuvata. Menivät alkuperäisiin liukutappeihinkin, näiden keskinäinen etäisyys oli sama eli mitään viritelmiä ei tarvittu ja meni Croman omilla jarrupaloilla...
Tää nyt oli tällainen heitto tuohon em. yhteensopivuuteen viitaten, Kappasta ei varsinaisesti kokemuksia.
m.sa
Viesti Kirjoittaja m.sa »
Samaa pähkäilin itsekin ja ostattelin 156n takasatulaakin. Tämä ei tärpännyt ja sainkin elvytettyä Kappan oman satulan. Sen verran kaverin satulavarastoa syynättiin ja huomattiin, että 916 GTVn takasatula on muuten samanlainen, mutta mäntä on pari milliä pienempi halkisijaltaan, eli ei sellaisenaan viitsi laittaa jollei molempia vaihda.
Abarth 500 esseesse
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Mitäs eroa niissä 156.n satuloissa oli, ainakin samat palat menee molempiin (pöllein kappasta jouluna muijan 156.een palat kun oli kaupat kiinni)
Näyttivät kyllä aika samoilta kun vierekkäin olivat (molemmat kiinni autossa tosin)
m.sa
Jooh en tiedä eroa 156 satulaan. Mulle ei kukaan tarjonnut oikeaa puolta, pelkästään vasempia.. Olishan mullakin 156 pihassa, mutta talliin ei mahdu kuin yksi auto kerrallaan eikä huvittanut pihassa alkaa satulaa irroittamaan.
Abarth 500 esseesse
Ahaa, ostattelin tarkoittaa ettet oikeasti ostanut :?
Mutta on sulla hienoja autoja :lol: .... allekirjoitusta kun katselee.
Ei noista satuloista ja eritoten kässärimekanismista olisi kuvaa tarjota, että tietää mistä puhutaan? Kun ei nuo neljän nollan bratwurstilaatikot ole järin tuttuja. Eikä tule koskaan olemaankaan.
MultiplaJTDmies
Tuossa Sämpyn peräänkuuluttamaa osoitetta tuonne Auto-Unionin perikuntiin:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=34957
Pääsin samaan myös hakukoneeseen näpelöimällä seuraavat hakusanat:
takajarrut jumittaa audifinns
Siinä aivan aitoa räjäytyskuvaa varsin samanlaisesta takajarrusatulasta mallia Lucas/Girling 38mm (vierittele hyvän matkaa keskustelua eteenpäin, niin kuvat tulevat sieltä vastaan). Itse mekanismi toimii pääpiirteissään siten, että satulan sisään menee painepuolelta käsijarruvivun (jota siis vaijeri vetää) kautta ehkä jonkun 30 astetta pyörivä jarrumännän suuntainen tappi, joka puolestaan liikuttaa satulan sisällä "suoravetomallissa" mielenkiintoisen jousi/räikkäviritelmän ja poikittaisvipumallissa eräänlaisen "lontoonrakeen" välityksellä männän sisällä olevaa jyrkkäkierteistä karaa. Kun kässäriä vedetään, kara siis työntää hitusen (vain 1-3 mm noin silmämääräisesti) mekanismin TOIMIESSA mäntää kohti paloja ja palautuu edelleen takaisin ns. huulelle. Tämä kuvaamani "helvetinkone" ryhtyy takuuvarmasti vanhetessaan jumittamaan (sekä läpivienti erityisesti että mahdollisesti itse koneistokin; myös tuo mainittu rae voi kulua liian lyhyeksi niissä vanhemmissa poikittasivipukonstruktioissa), sekä käytön puutteesta että varmaan kotimaisesta maantiesuolastakin johtuen. Joka tapauksessa käsijarru hävittää tehonsa ja vaikeudet alkavat. En ole itse koskaan täysin räjäyttänyt tuota mekanismia, vaikka satuloita onkin ollut jokunen käsillä. Parhaissa tapauksissa läpiviennin herkistely on auttanut, joskus myös korjaussarjan asennus + mäntien hionta, mutta aina sekään ei tosiaan auta (kuten todennäköisesti nyt meillä tässä Kappa-haasteessa). Joka tapauksessa vaihtosatulan käyttö olisi helpointa.
Alkuviikosta otimme Kappa-kaverini kanssa ihan autenttiset digikuvatkin parista eri kulmasta. Alfa 147:n ja 156:n satuloista on hyviä kuvia esimerkiksi varaosahaku.fi-sivustolla eri purkamoiden saaliista ympäri Suomea.
vvieri kirjoitti: Mä laitoin Tbo Cromaan TRW:n valmistamat alumiinisatulat, joita on käytetty Tojota Anjoviksessa. Käsijarruvaijerin joutui virittelemään erilailla, mutta nuo on muuten käsijarrun suhteen ongelmattomat, ei tarvi katsastuksiin ruuvata. Menivät alkuperäisiin liukutappeihinkin, näiden keskinäinen etäisyys oli sama eli mitään viritelmiä ei tarvittu ja meni Croman omilla jarrupaloilla...
Ihan mielenkiinnosta kysymys, että mistä mallista tuollaista satulaa löytyy? Usein tullut Avensiksessa vastaan sellaista takajarrua, missä käsijarru on rumputyyppisenä levyn sisällä. Pitääkin alkaa katsomaan tarkemmin, ennen kuin Toyotan osia roskiin mättää.....
sedicivalvole1
Anjovis 220 vm 2001-2002
MultiplaJTDmies
Lisää vettä myllyyn: tuossa osoite, jossa Alfa 164-omistaja on preparoinut oman ongelmansa kuin sammakon biologian luokassa..... 164:ssä näyttäisi olevan tuo aiemmassa viestissä kuvailemani poikittaismallinen satulan kässärivipu, joten se "lontoonrakeen" ideakin avautunee paremmin, mutta ihan yhtä yleistä jumitus on niissä "suorasuuntausmalleissakin". Joka tapauksessa huonossa hapessa oli tuokin satula.
http://www.alfaromeo164register.com/vie ... ?f=2&t=449
Ja sitten näyttäisikin siltä, että Kappan 2,4:ssa onkin halkaisijaltaan 30 mm mäntä, kun se kaikissa muissa on se 38 mm, muuten näyttävät päällisin puolin aika samannäköisiltä, vain jarruvivun palautusjousi on hitusen erilainen. Kansainväliset varaosalistat antavat yhteensopivuuden Alfasta Kappaan ja Kapassa 2,4:stä 2,0:aan, mutta jostain syystä ei toisinpäin näissä mallin sisäisissä vertailuissa. Mystistä, muta yhä enemmän tulee kiusaus purkamolle Alfan osien kimppuun. Maalaisjärjellä ajateltuna ei pitäisi olla mitään järkeä, miksi nuo eivät kävisi kuin "yhteen suuntaan" ristiin toisiinsa.
Ei se lontoonrae kulu, vaan käsijarruvipu ja männän sisään menevä työntötanko. Themassa on samanlaiset satulat, ja sellaisen kunnostin hitsaamalla siihen työntätankoon lisää täytettä, että välykset poistui. Ei tietenkään mikään ikuinen ratkaisu, kun hitsiaines on kuitenkin varsin pehmeää. Lisäksi vipua palauttamaan laitoin lisäjouset, jollaiset löytyi ylimääräisestä etupenkistä.
Biltema myy edullisia uusia satuloita Audeihin sun muihin niksmanneihin, ja päällisin puolin ne näyttävät varsin identtisiltä Lancian vastaavien kanssa. Voineeko olla mahdollista, että liukutapit sattuisi olemaan samoilla kohdin, ja niitä voisi soveltaa? Ajatus on ollut jo monta vuotta, mutta ei ole ollut tarpeen sitä testata.
Tuossa onkin näköjään vanha viestini em. korjaukseen liittyen:
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=57&start=39
Auto oli ajossa 2009 asti, jolloin käsijarru toimi edelleen. Sittemmin on seissyt, ja käsijarrua ei ole käytetty. Viimeksi ajettu viikko sitten 40km:n siirtymä, jossa takajarrut jäivät hieman kantamaan, joten satulat tulee jälleen työn alle, tai sitten kunnostan varastossa olevat uudemmat, ja heitän ne paikalleen. Siis sitten joskus, kun tuota alkaa taas ajoon ottamaan.
MultiplaJTDmies
Jo pari kolme viikkoa nyt sitten uudet Kappan alkuperäistä vastaavat satulat pyörineet alla; harrastajakaverini kypsyi jumitukseen. Uudet vaikuttivat kevyemmiltä (alumiinirunko?).Aiomme vielä nuo murheenkryynit räjäyttää, sen verran teettivät työtä, joten mielenkiinnolla odotamme, mitä kaikkea harmia niistä löytyy.
