Kappa vakionopeudensäädin
LanciaKappa
Viesti Kirjoittaja LanciaKappa »
Moikka!
Olisiko jollain tietoa kun internethuhu kertoi sanoa että Alfa 166-viikset kävisi kanssa 98- Kappaan, jolloin saisi myös vakionopeudensäätimen, jolle saman huhun mukaan olisi liitin siellä valmiina.
Toinen juttu olisi siis että jos tuo on bullia niin onko näissä Kapoissa oikeen ollut vakionopudensäätimiä? Nettiauton yhdessä näkyi törröttävän ihan erillinen viiksi, mutta sekin oli ajalta ennen "faceliftiä".
Jos joku osaa auttaa niin arvostan todella
Lancia Kappa Berlina 3.0 V6 -99
Fiat Croma 1.9 jtd -08
Re: Kappa vakionopeudensäädin
Eivät ole ainakaan samalla varaosanumerolla, joten vähintäänkin ulkonäössä on eroa. Kappan viiksien osanumerot on 113315680 (Berlina) ja 113315780 (SW). 166:ssa 156018005 mallista riippumatta. Liittimistä en tiedä, mutta en menisi lyömään vetoa sopimisen puolesta. Eiköhän noita viiksiä löydy ihan Kappaankin tarkoitettuna esim. Ebayn ja Ricambi Heikan kautta.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Alfa:
Lancia:
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kuulin joskus sellaisen version että sähköisellä kaasupolkimella olevaan voisi onnistua tuo pelkällä viiksellä mutta ei niihin jossa vaijerilla. Onkos tähän foorumin Kappa-specialisteilla vahvistusta?
Tosiaan omaankin vessaan mielellään tuon varusteen ottaisi... Noita tarvikkeita ei oo tullut vielä sen paremmin tutkittua.
LanciaKappa
Mistä tiedän onko mulla sähköinen kaasupoljin. Oon sis aikalailla tauno.
Mulla Kappa -99 3.0
Ja mistäköhän ihmeestä tollasen sais? Heikka sano no more.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Kyllä se niin taitaa olla, että nuo ovat kovin samat kikkulat, ja tuossa alfassa on vain pyöreähköt namiskuukkelit.
Viimeisimpiin kappoihin luulisin tuon olevan mahdollista asentaa.
Kytkimeen? täytyy lisätä ainakin kytkin, josta tuo motronic haistaa tiedon siitä (manuaalissa siis)
Ja tosiaankin sähköinen "toivomuspoljin" siinä tarvii olla.
Eli 2.0, 2.4 ja 3.0 litraisiin viimeisiin kappoihin tuo on ollut lisävarusteena.
Saattaa löytyä mittaristosta silloin tuo vakionopeudensäädön merkkivalo, kun taskulampulla zuumailee sopivasta kulmasta.
