Theman sumuvalot/taka
Olisiko kellään muistissa miten Theman takasumuvalojen kytkentä meni. Oikean puolen jalkatilassa oli kaiketi pistoke, jonka toisesta toiseen vaihtamalla sai palamaan joko vasemman valon yksinään tai molemmat samaan aikaan. Tässä tapauksessa valot kyllä toimivat em tavalla, mutta kun pelkkä vasen kytkettynä niin herjaa valvontapaneeli vikaa. Sinänsä merkityksetön vika, koska molempien palaminen samaan aikaan ollut sallittua jo pitkään.
Kaukainen muistikuva on, että huono kosketus tuossa valintapistokkeessa saattoi tuon herjan saada aikaan, vai pitikö kytkentään tehdä jokin muutos. Jotakin muutoksia 80- ja 90-lukujen taitteessa tehtiiin kun sai palaa vain 1 sumuvalo, mutta en vaan muista mitä.
Re: Theman sumuvalot/taka
Kytkentää en tiedä, mutta sellainen erikoisuus siinä on, että vaikka oikean puolen valo ei olekaan toiminnassa, niin jotenkin se on kuitenkin kytketty. Polttimon poisto siitä nimittäin sytyttää vikavalon! Huomasin, kun luulin olevani nokkela tarvitessani ehjää polttimoa jarruvalolle. Huono kosketus siis myös tuossa "pimeässä" valossa voi aiheuttaa aiheettoman vikailmoituksen. Tai eihän se mikään aiheeton ole, jos siellä kerran huono kosketus on. :lol:
Tuo polttimon puuttumisen aiheuttama herja oli hyvä tieto. Saa varmasti melko kauan ihmetellä jos ei huomaa tarkistaa pimeää polttimoa....
Saatan muistaa nuo muutokset väärin. Taisi olla niin, että ajovaloja muutettiin niin, että olisivat pimeänä katkaisijan 0-asennossa ja I-asennossa sammuisivat startin ajaksi. Ts vastaamaan myöhemmin ainakin Fiateissa käytössä olevaa logiikkaa.
