Thema Dieselit Suomessa
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Montako mahtaa olla tuotu Suomeen Themoja Dieselinä? Itse tiedän yhden punaisen III-koppaisen ja yhden I-koppaisen. Onko enemmän kuin kolme, mukaanlukien tuo omani?
Re: Thema Dieselit Suomessa
Jos se punainen III-koppainen oli joskus vuosi-pari (voi olla kolmekin, aika menee nopeasti) sitten nettiautossa, niin puhutaan samasta yksilöstä - eli ei lisättävää listaan.
VMTD
Samasta yksilöstä on kyse. Myöhemmin sama auto oli kehä kolmosen yhdessä autoliikkeessä myynnissä, mutta taisi olla käsijarru jäätynyt kiinni, tuli käytyä katsomassa. Autohan ei ollut mitenkään erityisen siisti, vaikka väri oli hyvä.
x1/9 T16
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
Tuo themassa oleva 2.5 td mosa on nykykyisiin nakuihin verrattuna aika ikiliikkuja! Kuluttaa todella vähän ja voimaakin on tarjolla perussiirtymiin riittävästi! Pelkillä öljyn vaihdoilla meni vanha alkovi matkis 414 tkm ja jatkaa matkaa vieläkin! Ikääkin on vasta 23v :D Siis huussia ei ollut tarvinnut käyttää korjaamolla sähkö yms. vikojen takia, ainoastaa vaihdelaatikko kypsyi 300 tkm kohdalla! Ja mitä moinen mosa kestää keveän ja virtaviivasen theman keulalla?
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
jknracing
Viesti Kirjoittaja jknracing »
x1/9 T16 kirjoitti:Tuo themassa oleva 2.5 td mosa on nykykyisiin nakuihin verrattuna aika ikiliikkuja! Kuluttaa todella vähän ja voimaakin on tarjolla perussiirtymiin riittävästi! Pelkillä öljyn vaihdoilla meni vanha alkovi matkis 414 tkm ja jatkaa matkaa vieläkin! Ikääkin on vasta 23v :D Siis huussia ei ollut tarvinnut käyttää korjaamolla sähkö yms. vikojen takia, ainoastaa vaihdelaatikko kypsyi 300 tkm kohdalla! Ja mitä moinen mosa kestää keveän ja virtaviivasen theman keulalla?
Tähän vaan se "tytkkää" peukku!
Ei moni nykyautoilija usko kuinka hyvästä moottorista onkaan kyse! Onko toi sama pannu kuin vanhemmissa Ducatoissa?
1 x 156 V6
6 x Alfa 75
VMTD
Juuri tuota versiota ei ole vissiin ollut kuin III-koppasessa themassa ja III facelift Cromassa, sekä Renault Safranessa.
Moottori on myös erinäköinen päältäpäin kuin vanhempien Themojen 2.5 td. Samaa Ducaton kanssa on ainakin öljynsyodatin.
VMTD
Kertokaas nyt viisaammat miten sen airbägin valon saa sammumaan? Mistä pitäisi vikaa etsiä? Polttimon kyllä osaan ottaa mittarista pois, mutta sitten pitäisi rattikin vaihtaa. Penkin alla oleva liitin ainakin oli hyvän näköinen, toinenhan menee ohjauspyörälle, sitä en vielä aukaissut.
Autodatan ohjeiden mukaan: Virrat päälle, ja maadoitetaan diagnostiikkapistoke (jossain siellä jalkatilan suunnilla, yksi puna/valkoinen johto) 7 sekunniksi. Koodien luku tapahtuu maadoittamalla 4 sekunniksi, ja sitten lasketaan vikavalon välähdysten määrä (1-9.)
VMTD
Kun löytäisi sen pistokkeen, testerikin on käytössä mallia Magnetti marelli.
AD:n kuva oli aika epäselvä, mutta sen perusteella voisi kuvitella löytyvän matkustajan jalkatilasta keskikonsolin takaa.
VMTD
Tänään tongin Theman keskikonsolin taustaa ja apparin jalkatilan etuosaa. Ainakaan mitään kolminapaista pistoketta ei löydy, vain yksi yksinäinen liitin, ruskea johto.
Yksiköstä lähtee 7 johtoa ja ohjauspyörälle tulee ilmeisesti 2, joten jossain on jotain muutakin tai sitten katselin väärää johtonippua. Polttimon nappasin mittaristosta pois, nyt ei ainakaan loimota valo.
Kuvan ja kaavion perusteella se liitin on yksinapainen, ja liittimelle tulee siis vain yksi johto. Autodatan mukaan tosin ei ruskea, vaan valko-punainen.
VMTD
Vielä täytyisi saada vaihdekepin rilinä kuriin tuosta Themasta niin mikäs sitten ajellessa. Varasin jo Keskiviikoksi katsastusta tuohon pirssiin, vaan tuleekohan sanomista tuon puskurin vasemmanpuoleisesta parkkivalosta, joka on säröillä ja teipattu? Toimintakaan ei ole lain sallimissa puitteissa, kun eivät molemmat puolet pala yhtäaikaa.
ose
Viesti Kirjoittaja ose »
VMTD kirjoitti:Vielä täytyisi saada vaihdekepin rilinä kuriin tuosta Themasta niin mikäs sitten ajellessa. Varasin jo Keskiviikoksi katsastusta tuohon pirssiin, vaan tuleekohan sanomista tuon puskurin vasemmanpuoleisesta parkkivalosta, joka on säröillä ja teipattu? Toimintakaan ei ole lain sallimissa puitteissa, kun eivät molemmat puolet pala yhtäaikaa.
Kolme valovikaa on maksimi...Bravassa oli kerran etuparkit ja toinen rekkarivalo pimeänä kun vein kattomatta leimalle>leima tuli.
Osmo Keränen
VMTD
Hyvin meni läpi Lankinen katsastuksessa. Airbagia ei huomioitu ollenkaan, kun polttimo ei ollut paikoillaan. Parkkivalon risaa lasia ei taidettu edes huomata, siis puskurissa olevaa.
