Lancia dedran iskunvaimentimet.
riku_rinne1
Viesti Kirjoittaja riku_rinne1 »
terve.
tuli tässä mieleen että käykö lanciassa ladan iskarit?
Re: Lancia dedran iskunvaimentimet.
Ei.
riku_rinne1
voi perse onko tietoo minkä auton merkin iskarit vois käydä muutaku fiat ja lancia? :D
Alfa Romeo 155:n.
riku_rinne1
joo ei tässä muuten mitään mutta alfan iskarit on 90e motonetillä. :/ kun taas tipoon maksais noin 40e :D lancian omat olis noin 70e. :P
Dedra, 155, Tipo, Tempra, Bravo, Brava ovat rakenteiltaan varsin yhteneväisiä, ja esim. takaiskarit taitaa olla kaikissa samat, ja etuiskaritkin ainakin saman näköiset. Koska varaosanumerot eivät ole yhteisiä, voi eroja olla vaimennustehoissa, vaikka osat menisivätkin toistensa paikoille. Sikäli mielenkiintoinen tuo Motonetin luettelo, että se antaa Dedra 1.6:n etuiskarin ihan omalla numerollaan, ja esim. Tempra 1.6:n sitten toisella. Tehtaan varaosanumeroilla molempien iskarit on samat. Motonetissa näkyy Tempran iskaria olevan edullisesti ja ihan varastossa. Jos vaan ovat QH Lip-merkkisiä, niin jätä ne sinne motonettiin, niillä ei tee mitään...
ose
Viesti Kirjoittaja ose »
luigi kirjoitti:Dedra, 155, Tipo, Tempra, Bravo, Brava ovat rakenteiltaan varsin yhteneväisiä, ja esim. takaiskarit taitaa olla kaikissa samat, ja etuiskaritkin ainakin saman näköiset. Koska varaosanumerot eivät ole yhteisiä, voi eroja olla vaimennustehoissa, vaikka osat menisivätkin toistensa paikoille. Sikäli mielenkiintoinen tuo Motonetin luettelo, että se antaa Dedra 1.6:n etuiskarin ihan omalla numerollaan, ja esim. Tempra 1.6:n sitten toisella. Tehtaan varaosanumeroilla molempien iskarit on samat. Motonetissa näkyy Tempran iskaria olevan edullisesti ja ihan varastossa. Jos vaan ovat QH Lip-merkkisiä, niin jätä ne sinne motonettiin, niillä ei tee mitään...
1,4 koneisessa Bravassa on eturipustus hyvin lähellä Tipon vastaavaa, esim. koiranluita siinä ei ole niinkuin esim. Mareassa (1,8)
Osmo Keränen
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje »
Tempran 1,4-1,6 litrasen etuiskarin alkup. nro: 71712523 ja ainakin yhden tukkumyymälän nettiwarestoressa antaa saman sachsin iskarin näille Lancian/Fiatin malleille:
Dedra vm.89-99(835)
Dedra farmari vm.94-99(835)
Delta II vm.93-99(836)
Tempra vm.90-98(159)
Tempra farmari vm.90-97(159)
Tipo vm.87-95(160)
Alfan 155:lle antaa eri iskarin, tiiä sitten mistä johtuu...
Ja en sitten ota vastuuta jos tulee väärät iskarit. Vääriä osia on nähty jo ihan tarpeeksi minun elämässä... :roll:
Uno 75sx, Alfa 156
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Onko kokemuksia Tempran alustasta Alfa Romeo 155:n alla? Olisin aikeissa hakea tuon foorumilla ilmoitetun madalletun Fiatin '95 2.0TS:ni elintenluovuttajaksi, Alfan takapää on niin vetelä ettei enää kehtaa ajaa. No, kokeilemalla se selviää, saan Temprasta kuitenkin 128:iin sopivia osia varastoon. Mitenkä Fiat ePER:issä voi tehdä vertailuja?
Karpo
Viesti Kirjoittaja Karpo »
1300ti kirjoitti:Onko kokemuksia Tempran alustasta Alfa Romeo 155:n alla? Olisin aikeissa hakea tuon foorumilla ilmoitetun madalletun Fiatin '95 2.0TS:ni elintenluovuttajaksi, Alfan takapää on niin vetelä ettei enää kehtaa ajaa. No, kokeilemalla se selviää, saan Temprasta kuitenkin 128:iin sopivia osia varastoon. Mitenkä Fiat ePER:issä voi tehdä vertailuja?
Mulla on tälläkin hetkellä 155:een tarkoitetut Weitecin jouset Dedrassa (joka on siis identtinen Tempran kanssa). Hyvin toimii, tosin madallus oli aika paljon isompi kuin luvattu.
En sitten tiedä että onko madallus ilmoitettu vaan sinnepäin, vai onko Alfan ja Fiatin/Lancian iskareissa jotain eroa. Epäilen kyllä vahvasti että ei ole, mutta en ole koskaan päässyt vertaamaan...
Edit: Tuo iskareiden samanlaisuus pitäisikin muuten varmistaa, kun jostain syystä Alfaan saa jouset ja iskarit sisältäviä madallussarjoja paljon halvemmalla kuin Lanciaan. :roll:
128 1.1 '75, Tipo 1.6DGT '88, Dedra 2.0ie '92, Sprint 1.5QV '86 + varaosa-autot
