kappan airbag
k
kappan airbag
Viesti Kirjoittaja k »
Terve
Kappan airbagin valo alkoi palaa tuossa joitakin aikoja sitten. Huollossa kertoivat syyn olevan ohjainboxissa, koskapa mitään muuta viallista ei kuulema löytynyt. Onko kenelläkään kokemusta tai mahdollisesti jopa nurkissa lojuvaa boxia numerolla: 4645 9202? Yritin sitä netistä metsästää, mutta huonoin tuloksin. Kyse on kahdella tyynyllä varustettu malli vuodelta 1997 (3.0).
immomp
Re: kappan airbag
Viesti Kirjoittaja immomp »
k kirjoitti:Terve
Onko Kappa ollut käyttämättä vai koko ajan ajossa? Ohjainboksissa on jonkinlainen akkuvarmennus ja jos auto seisoo pitkän ajan, on mahdollista että tuon akun jännite laskee liian alas ja vikakoodi ilmenee. Muutaman tunnin ajon jälkeen usein tämä vika korjaantuu ihan itsekseen.
Kyseinen tieto ei ole Kappan järjestelmästä vaan tuon ajan konsernin tuotteet yleensä...
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Onko tässä vain kuljettajan bägi ja turvavyön kiristimet.
Vaiko myöskin hanttarinbägi.
Tuo vanhempi versio purkeista jossa ei ole kuin kuskinbägi, on ilmeisesti herkempi vinoilemaan.
Sen tunnistaa boxin kyljestä olevasta punaisesta liittimestä.
Uudemmassa oli muistaakseni keltainen/oranssi.
Veikkaisin että tuosta kannattaa käydä kaikki keltaiset liittimet läpi puhdistuslitkulla, ja koittaa nollata tuota sen jälkeen.
Tuollainen punaisella liittimellä oleva boxi saattaisi olla jouten, sellaisen kun joskus hommasin varoiksi kun näin myytävänä.
Mikä oli muuten tuo vikadiagnoosi tarkkaanottaen?
TTT
Viesti Kirjoittaja TTT »
"Kyseinen tieto ei ole Kappan järjestelmästä vaan tuon ajan konsernin tuotteet yleensä..."
Kappaa ei pidä verrata saman ajan Fiiuihin. Itselläniyhteensä kahdeksan vuotta kokemusta kahdesta Kappasta ja myös viisi vuotta 99 Ypsilonista, joka on käytännössä Fiatti. Hauska peli jälkimmäinenkin, mutta kyllä Kappa on ihan eri maailmasta. Poikkeuksellisen laadukas auto ja vertailukelpoinen saman aikakauden Audeihin ja Bemuihin.
TTT
k
Autossa on sekä kuskilla, että kartanlukijalla tyyny. Auto ei ole seissyt vaan on ollut koko ajan ajossa. Korjaamon mukaan vikakoodia ei pääse lukemaan/ kuittaamaan, joten pitivät todennäköisenä boxi-vikaa. Uudet maksavat kuulema paljon, joten käytetty olisi hakusessa.
TTT kirjoitti:Poikkeuksellisen laadukas auto ja vertailukelpoinen saman aikakauden Audeihin ja Bemuihin.
A-haa - Kappa on siis sellainen auto jolla ei pääse aamusin töihin kun jarrut jäätyy jumiin (vaikka kässäri ei ole päällä...), sisään kiivetään ikkunoista kun keskuslukko v*ttuilee, yli litran öljynkulutukset on normaaleja etc. :roll: Niin ja virtalukkokäden pitää olla valmiina kääntämään auto sammuksiin jos kaasupoljin iskeytyy yht äkkiä pohjaan ihan itsestään ja jumiutuu sinne. :mrgreen:
Mä kun oon luullut että se Kappa on ihan OIKEESTI hyvä auto. :wink:
edit: asiavirhe korjattu
Viimeksi muokannut -HH-, 01.04.2010 11:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri näin.
Nämä kaikki viat koskevat koko konsernin autoja :)
Tuosta listasta esimerkiksi tuo "kaasupoljin iskeytyy pohjaan" tapahtuu mullakin aivan satunnaisesti ja harkitsemattomissa tilanteissa.
Oletko koittanut lukea niitä vikakoodeja maadottamalla sen bägiliittimen natsaa?
Nuo vilkutuksethan kertovat sen vian.
A Bart kirjoitti: Nämä kaikki viat koskevat koko konsernin autoja :)
Minkä konsernin - ei mulla oo tollasia Fiat-konsernin kamppeissa ollut vaan oon luullut että nuo on vaan niitä saksalaiseten "laatuautojen" vikoja... :roll:
TTT
-HH- kirjoitti: Mä kun oon luullut että se Kappa on ihan OIKEESTI hyvä auto. :wink:
Sitä tuossa yritin itse asiassa kertoa, mutta taisin eksyä väärälle foorumille.
TTT
x1/9 T16
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
TTT kirjoitti:vertailukelpoinen saman aikakauden Audeihin ja Bemuihin.
-HH- kirjoitti:
TTT kirjoitti:Sitä tuossa yritin itse asiassa kertoa, mutta taisin eksyä väärälle foorumille.
:mrgreen:
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
-HH- kirjoitti:ei pääse aamusin töihin kun jarrut jäätyy jumiin (vaikka kässäri ei ole päällä...), sisään kiivetään ikkunoista kun keskuslukko v*ttuilee, yli litran öljynkulutukset on normaaleja etc. :roll: Niin ja virtalukkokäden pitää olla valmiina kääntämään auto sammuksiin jos kaasupoljin iskeytyy yht äkkiä pohjaan ihan itsestään ja jumiutuu sinne. :mrgreen:
Unohdit vielä dieselkoneissa moottorin läpi kulkeutuvat läpät ja muut imusarjan osat. :lol:
Noh, onneksi yleensä imago ja faktat on kaksi eri asiaa, joten tuskin Antin Lybrakaan on niin audimainen/bemarimainen että sillä ei uskaltaisi jatkossa lähteä pitemmille reissuille. :mrgreen:
Re: kappan airbag
k kirjoitti:Terve
Jos välillä asiaakin.
Eli kyseessä EI taida olla tämä poksi?
http://cgi.ebay.de/AirBag-Steuergeraet- ... 286.c0.m14
Onko siinä tuo liitin uudempi?
Eli ei tuo punainen isoilla natsoilla.
