Kapassa ongelmaa
TDN
Kapassa ongelmaa
Viesti Kirjoittaja TDN »
Mikähän kapassa(2.4) voisi olla ongelmana, kun varsinkin 1 ja 2 vaihteella kiihdyttäessä nykii melkoisesti ja tehoista perstuntumalta käytössä hyvä jos 100hp. Tyhjäkäynti myös heittelee hieman. Tasaista nopeutta ajaessa menee normaalisti.
Ongelma alkoi n. puolivuotta sitten. Aluksi ainoastaan 3-3,5trpm kohdalla tuntui tehokuoppa sekä ylärekisterissä pientä nykimistä n. 4,5trpm paikkeilla.
Vika on siitä asti pahentunut pikkuhiljaa. Nyt viime viikkoina homma on mennyt tosiaan siihen pisteeseen, että pienimmillä vaihteilla ei pysty yli puolella kaasulla kiihdyttämään. :(
cromahdus
Viesti Kirjoittaja cromahdus »
Vikakoodit kannattaisi luetuttaa ihan ensimmäiseksi.
Tulpat, lambda-anturi ja ilmamassamittari tuntuisivat sopivilta vian aiheuttajilta.
Jos tuossa on jonkinlainen kaasuläpän asentoanturi niin sitä olisin itse veikannut. Mutta toivottavasti vikakoodit kertoo ettei tarvitse alkaa mittaamaan ja arvailemaan.
Kappa
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Heips.
Jos ihan perusteista lähdettäisiin kapan kohdalla.
Ookkona kattonu sen putken joka on ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välissä?
Eli akun vieressä oleva paksu putki, jossa on se haitari.
Mulla huollossa olivat runnoneet sen rikki siten että alapuolelta kiihdytettäessä puolen putkea oli auki.
Ota putki pois, ja katso taivutettaessa putkea haitarin rakoja näkyykö jotain mitä ei kuuluisi, eli rakoja joista vetää ilmaa ilmamäärämittärin ohi.
TDN
Sehän se oli. Kävin just kattomassa ja ko. putkessa on alapuolella helvetinmoinen reikä! Kiitokset vastanneille!
Arvasin.
Äläkä sitten kysy mitä se maksaa
On voinut käydä kone aika laihalla, joten toivottavasti ei venttiilit ole ottaneet kipeää.
TDN
Sain sen paikattua väliaikaisesti ja taas toimii niinkuin pitää. Voiko siitä huolimatta venttiileissä olla suurempaa ongelmaa?
Jos kerran pelaa hyvin tilkittynä, niin tuskinpa.
