Dedra lämppäri
ture
Dedra lämppäri
Viesti Kirjoittaja ture »
Mikähän on -90 vuoden 1.6ie Dedran lämppärissä kun ei tule lämpöä, sellanen tosi haalean lämmin saattaa tulla, mut ei sielä kohta enää tarkene olla. Siitä lämppärin kyljestä se hana on katottu ja se kyllä toimii ja aukee kokonaan ja ilmeisesti se vesi myös sielä kennossa kiertää, mut lämpöä ei vaan taho tulla kunnolla. Onko tuola joku läppä joka säätää kylmän ilman sekottamista siihen lämpöseen?
Onko moottori oikeassa käyntilämpötilassa?
ture
Jos sen lämpötilan kuuluu siinä 90 asteen paikkeilla olla, niin kyllä on oikeassa käyntilämpötilassa.
Mittaa (sormituntumakin riittää) meno- ja paluuputken lämpötilaero. Jos lämpötilaero on huomattava (esim 90°C/40°C) nesteen virtaus on riittämätön. Jokin tukkii liemen virtausta.
Jos lämpötilaeroa ei ole, lämpöä ei siirry nesteestä ilmaan. Kenno on likainen sisä- tai ulkopuolelta. Tai molemmilta.
ture
Juu olen sen kokeillut ja molemmat putket on kuumia, tosi kuumia, eli sen 90 asteisia. Näin ajattelin itsekkin ja revin kennoa ulos niin paljon kuin se sieltä mahtu tulemaan ja ei se kyllä pahemmin likanen ollu, että kyllä siitä ilma menee läpi ilman mitään ongelmia, tota en sitte tiedä millanen se sisältä on, mut oikein en uskois että sielä mitään olis tukkeena. Alkaa vitsitkin loppumaa kesken, kun ei sitä lämpöö ala tulee stte kun kylmät ilmatkin vielä tulee. Mites sen kennon saa kokonaa pois sielä sisältä? Mulla ainakin otti siihen sulakeboksin rautoihi kiinni, eikä se sieltä sitte tullu.
Ilmeisesti lämpimän ja kylmän ilman sekoittumista ohjaava läppä ei liiku. Olisko vaijeri irti/poikki? Tuossa lienee manuaalisesti käytettävä lämppäri kuitenkin?
ture
Juu manuaalisesti käytettävähän tossa on. Ainakin kun sitä lämmönsäätö pyörää käänteli, ni kyllä se sitä läpän vipua ainakin liikuttelee :? En kyllä oikein ymmärrä mikä siinä on vikana. Minkähänlainen se läppä systeemi on rakenteeltaa, et oisko se sieltä lämppärin sisältä voinu mennä rikki ja läppä jääny auki tai jotain?
