Delta gralen ajovaloumpio
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
Ajovaloumpio on sökö, eikä uusia saa. Oiskos ideoita mistä löytyisi korvaava? Kuusi tuumaa tuntuu olevan koko ja h1 tms. lampun lisäksi umpiossa on parkkivalo. Tarvikkeena löytyi 5 3/4" umpio joka menee nätisti tohon päälle, muuta siinä ei ole parkille reikää.
On noita 5 3/4" umpioita musta ainakin ennen saanut myös parkeilla mutta nykytilanteesta en tiiä. Ellei löydy niin jostain rompetorilta vois tärpätä kun niissä noita umpiokauppiaitakin välillä on...
Eihän se parkin reikä kummoinen ole tehdä, kymmenen minuutin homma?
Meltdown
hmmm.. löytyyköhän noita 6" umpioita mistään? Joops, pitää huomenna kysyä löytyykö tota parkin kanssa. Jossei löydy, niin pitää koittaa porata siihen reikä - vähän vaan hirvittää meneekö pas-2 koko umpio..
Tohon itseasiassa riittäisi pelkkä lasikin.. Noita laseja ei ainakaan tarvikeliikkeen mukaan myydä erikseen. Tiä sitten minkämoinen valokuvio tulee jos laittaa 6" umpioon 5 3/4" lasin..... :?:
Niin mut kyllähän tollanen yleismallinen umpio H4-polttimolla on huomattavasti näppärempi kun luulisi valotehon ainakin kasvavan...
Muistaakseni (toisen käden tietona) jompikumpi gralen umpioista on sama Ritmon kanssa, mutta se on eri asia sitten, kumpi, ja saako Ritmolaisenakaan enää sen helpommin. Lasin pitänee olla tarkoitettu samalle pohjalle, muuten valokuvio menee pieleen.
Tai osta minulta Prisman valot ja keulapellit. ;)
Meltdown
meinasin jo antituunaa ton tavis deltaksi... mullakun on noita Prisman etuvaloja nurkat väärällään... :)
Arzi
Viesti Kirjoittaja Arzi »
ajovaloumpio on sama kuin ritmossa, tai ainakin lasi käy siihen...
Muistelisin että tuossa yksilössä oli tehty jotain omia viritelmiäkin, eli nyt valot ei pala muutenkaan niinkuin kuuluisi, ja valoteho heikompi... :roll:
Kokeile poraamista sillä rauskalla umpiolla, mihin kuntoon menee...
jkedino
Ritmon umpiot gralessa
Viesti Kirjoittaja jkedino »
Tervehdys
Ritmon lähivaloumpio ainakin ja muistaakseni myös pitkien umpio käy gralen kiinnikkeisiin heittämällä, mutta parkivalon poltin on hieman alempana kuin gralessa, joten pientä viilaamista suosittelen gralen kehykseen käytettäessä Ritmon umpiota.
Juha
