Hälytin tai joku murtosuojaus.
Pitänee kai viidennen murtokerran, mikä tarkoittaa ratin katkaisua, tavaroiden varastamista ja auton rikkomista, jälkeen alkaa uskoa: pitänee kokeilla hälytintä?
En osaa kuvitella, mikä Themassa niin kiinnostaa, mutta oletettavasti ajatus puuttuvasta ajonestosta houkuttelee anastamaan. Hyvin on ajonesto toki toiminutkin, anastaminen ei ole onnistunut, mutta alussa kuvattuja vahinkoja ei sekään ole estänyt.
Yleensä olen hälyttimiä vierastanut, koska luotettavuus ei ole ollut kovin hyvä ollut ja ihmiset alkavat olla passiivisia huutaviin hälyttimiin.
Ehkäpä joku osaisi antaa vinkkiä tai kokemuksia toimivasta hälyttimestä tai mistä tahansa muustakin suojaus-systeemistä ?
Auton pysäköintipaikalla on tietysti kanssa vaikutusta asiaan...
Niin, on kai nuo hälyttimet parantuneet vuosien saatossa ja hinnat ainakin tulleet alas.
Kokkare
Viesti Kirjoittaja Kokkare »
mul on melkeen joka autossa ollu cobra...se on ainaki osottautunu hyväksi häläriks...jos haluaa ihan perus hälärin....
fiat 127 mk2 -80 , skoda octavia rs -08
paikka
[quote="vvieri"]Auton pysäköintipaikalla on tietysti kanssa vaikutusta asiaan...
Ei ole paikalla ollut mitään yhteistä nimittäjää. Joka kerta tapahtunut isolla, yli 50 autoa, käsittävällä alueella. Viimeksi suoraan valotolppien alla. Oli ilmeisesti hyvä työvalo...
Jos sitten Helsinkiä pidetään huonona pysäköintialueena niin ok.....
noose01
Re: paikka
Viesti Kirjoittaja noose01 »
VTO kirjoitti:Jos sitten Helsinkiä pidetään huonona pysäköintialueena niin ok.....
Ei se Vantaakaan sen parempi ole, pitää mennä ylemmäs että alkaa autot säilymään pihassa.
Kuinkas yleistä tuo on, että ratti katkastaan ja ilmeisesti saa siitä sen tangon pois. Ei varmaan päiväsaikaan kadunvarressa mutta..
Mirafiorissa on tuo 15 vuotta sitten hommattu enforcer. Kiertäny useammassa kärryssä. En tiedä liekö semmonen että vilkkujohdot yhdistämällä saa laitteen kärähtämään. Ainakin sireeni on akkuvarmennettu. Mikä on tullut todistettua monta kertaa auton omaa akkua irrottaessa hitsaustöiden takia.. :oops: ihme kyllä sireenin akku toimii vieläkin!
Tuli asennettua tämä nykyseenkin kiesiin ekan penkomiskeikan jälkeen kun joutu Vantaalla kadunvarressa seisottamaan. Ei oltu yritetty viedä, oli keppi ratista polkimeen sillee ettei ilman tuhteja pulttisaksia saa irti. Sai olla myöhemmin rauhassa. Kannattaa sinne ainakin laitta se ledi kojelautaan vilkkumaan.. :mrgreen:
Pele
Viesti Kirjoittaja Pele »
Puolan johto vaan yöksi pois.Tai jokin ratkaiseva liitin auki /sulake pois.
Ei noita kovin äkkiä varas huomaa.Ja jos huomaakin,niin epätodennäköistä että olisi varaosat valmiina taskussa :roll:
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
tötterö
Viesti Kirjoittaja tötterö »
Tappokatkasin keskikonsolin alle tai koelaudan..
Loppuu varkaalta into.
Nuoruuden Celicassa oli juuri tuollainen ja autoon murtauduttiin, mutta kotteroa eivät saaneet viedyksi..
Katkaisimen taakse vaan sytytysvirta tai starttivirta (mielummin sytytys koska silloin ei lähde edes vetämällä käyntiin)
Bensapumpun virta on ruiskuautossa helppo jäynäkohde, lisäksi *ttumaista vetää millään erillisellä johdollakaan kenttäolosuhteissa...
katkaisu
Moottorin käynnistämisen olen kyllä estänyt monellakin tavalla, mutta 2 kertaa ovat kuitenkin katkaisseet ratin. Ratissa ollutta lukkotankoa eivät ole saaneet murrettua / katkaistua. Ovat todella kovaa tavaraa, mutta penkin verhoilun saivat silti poltettua. Ratti sitten olikin katkennut ilmeisesti akkurälläkällä helposti.
Kun sitten ei käynnistyminen onnistunut niin varastettiin mitä saatiin ja rikottiin mitä ehdittiin.
varsin persoonalliset asiat vielä tuntuvat kelpaávan, sillä parin sadan metrin päässä ollutta Saabia ei myöskään saatu käymään, mutta rikkomisen ohella kelpasi varkaille 2 kiloa hienoa sokeria.
Eipä kai sitten muuta kun jonkinlaista hälytintä virittelemään. Ajattelin käyttää 110 db työkonetorvea...
noose01
Oliskohan kenelläkään tietoa jostain fiksun hintaisesta (lue: mahdollisimman halvasta) hälyttimestä joka kuitenkin toimii niinkuin pitääkin?
www.rime.fi ja www.elekma.com myyvät ~60€ hälyjä mutta onko niistä mihinkään? Tai saako ylipäänsä jollain ~100€ käyttökelposia hälyjä?
Hyväthän löytää helposti (cobra, alfatech jne) mutta hintaa alkaa kertyä useita satasia niin ei Unon hintaiseen kotteroon raaskisi sellaisia laittaa.
Täälläkin jossain vaiheessa kirjoitteli joku joka mainosti sivuja(an?) joilla myytiin mm taittoavaimilla varustettuja hälyjä. Hintoja en tosin muista.
tein itse
Päädyin tekemään Bebekin sarjaa apuna käyttäen itse. Sarja maksoi 20€, mutta ei ole kovin hyvä esitys. Plussaa on, että siihen voi virittää useita erilaisia valvontamahdollisuuksia, jotka tosin perustuvat katkaisijan antamaan tietoon. Aktivointia en myöskään ole saanut toteutettua kuin erillisellä katkaisijalla.
Plussaa kuitenkin on, että mukana on rele jota joku viisaampi kutsui "potentiaalivapaaksi vaihdoksi." Kätevänä lisäsovelluksena siihen voi liittää esim lohkolämmittimen johdosta yhden vaiheen ja sijoittaa yhden elektrodin vaikkapa kuljettajan penkkiin. Se kun aktivoituu vaikkapa 15s kuluttua oven avaamisesta niin hyvä tulee...
Sikuran keskuslukon kauko-ohjainsarjan voi ohjelmoida hälyttimeksi. Laittaa sireeniksi vaikka auton oman töötin releen kautta. Maksoin omasta kolmisen vuotta sitten jotain yhdeksänkymppiä.
