Mistäs ruvetaan vikaa etsimään. Etu parkit, takavalot ja jarruvalot lakkasivat toimimasta ja sulakkeet kyllä ovat kaikki ehjät kuten myös taka polttimot. Etuvalot ja rekisterikilven valot kyllä toimivat kuten myös vilkut edessä ja takana. Osaakos viisaammat neuvoa missä esim. valorele sijaitsee jos vaikka siinä olis häikää.
Virtalukonpohja on yksi epäilyksenalainen kohde, parkeille ja takavaloille kun menee virrat sen kautta. Tosin jarruvaloihin ei ehkä pitäisi vaikuttaa, joten vieläkin enemmän voisi epäillä vikamonitoria, olisiko jopa niinkin yksinkertainen vika, kuin liitin irti? Noiden kaikkien valojen virrathan kulkee sen läpi. Kytkentäkaavion (Prisman) mukaan ainakin etu- ja takaparkkien virrat menee saman liittimen läpi.
vikamonitoristahan se häiriö sitten löytyi. Nyt toimii taas niinku pitää. Tai siis toimi. Seuraava vika niiden kymmenien vikojen korjauksen jälkeen tuli heti. Jarrutehostin rikki. Voi perse sentään. Tosta pelistä on kohta kaikki osat jo vaihdettu joten ei enää taida viittiä myydäkään sitä.
