piikkipyöräasiaa Delta integrale
Tervehdys
Onko kenelläkään käytännön kokemusta, mahtuuko 155/15 piikkipyörä vakiovanteilla ja parilla spacerilla pyörimään vakiotolpissa? Kannattaako alkaa taikinoimaan pyörää edes vanteelle, vai suosiolla etsiskellä matalampaa piikkipyörää.
Parin viikon päästä olisi Ranualla (siellä napapiirin kupeessa) tunturirallien aikaan pieni "leikkimielinen" jääratakoitos Renault 8 Gordinien kanssa. Yritän pitää vakiogralella meidän mainetta yllä. Halusivat jäniksen paikalle..
ks. http://www.g-forum.net/
Onko tietoa pyöränkulmista jääradalle? Pannaanko taakse haritusta vai aurausta? Kävin tänään talvisella koeajolla alustan uretaanipäivityksen ja Sparcon madallusjousien asennuksen jäljiltä. Tuntui muuten eri tanakalta. Martiini racing look on mainostarroja vaille valmis. sattuuko jollain olemaan settiä valmiina. Tai tarvetta sellaiselle, aion ne tarvittaessa teettää ensi viikon aikana. Tuli muuten pitkästä aikaa ajellessa vähän sellainen poikamainen olo 8) .
Juha, 40v.
Juha, 40v.
Eipä taida juuri tuon matalampaa piikkipyörää edes löytyä,jos ei sitten siirry 14" pyöriin.Ne taas ei sovi Gralen etujarrujen kanssa.Vakio vanne on talvipyörälle ok ET:nkin puolesta.
Madallusjouset saa kyllä unohtaa,sekä sisälokasuojat.
Takapäässä on ahtaampaa mm. pyöränkotelon saumojen puolesta,sekä pituussuunnassa helmalevikkeen pää ja puskuri on lähellä.Spacer ei tuo apua.Pikemminkin huonontaa vain tilannetta.Pyöränkulmista ei taida olla yhtä ja ainoaa oikeaa asetusarvoa.Vakioasetuksilla uskoisin että ei niin kauhean kaukana olla.
Orkkis tukivarret ja ym. elääkin pitävällä renkaalla sen muutaman millin
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
Kiitokset vinkeistä!
Laitoin yhden 155 piikirenkaan vanteelle, ja aika ahdasta on. Edessä on suurin ongelma iskarin jousilautasen kanssa. Rengasta pitää tuoda n. 15 mm ulospäin. Täytyy sorvata keskittävät välilaipat ja kaivella pinnapultit taas esiin. Takana täytyy varmaan vähän "kotkata" niitä pyränkaivon pystysaumoja ja silputa vähän helmalevikkeen päätä.. Vähän arvelinkin, ettei tästä hommasta liian helpolla pääse.
Mitäs mieltä olette, jos etupäätä levittää niin pitääkö sama tehdä myös takapäälle? Häviääkö ajettavuus muuten ihan kokonaan? Muistelen joskus aikoinaan 128 3P:n kanssa törmänneeni kyseiseen ajettavuusongelmaan
Puskurit kannattaa myös säätää kauemmaksi,niin ei rapsi sitten kovin helposti kiinni.Tuskin niitä kuitenkaan halua alkaa sahailemaan.
Jaa että se vakion jousilautanen on niin lähellä..No siinä tapauksessa ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin koittaa sitä spaceria.Takana taas pyörää ulos tuotaessa tulee ahdasta oven alakulman kanssa..
Kyllähän sen takapään tarvisi levitä samassa suhteessa kuin etupäänkin.Kulkis sitten vähän samoja jälkiä..
Eikös Deltassa pitäisi vakiona jo jolla jonkinlaiset spacerit navoissa? Tosin saattaa koskea vain etuvetomalleja. Puskuria pitäisi olla mahdollista säädellä taemmaksi, jos ei muuten, niin laajentamalla kiinnitysrautojen reikiä takakontin pohjassa. Pyöräkoteloiden saumat saa yleensä sormilla rapsittua irti, ehkä rallipeleissä sitten on pellit säilyneet parempina...
Joo onhan niissä sellaiset samanlaiset about 5mm. levyt kuin monissa muissakin Fiat/Lancioissa.Mut ei niitäkään viitsi montaa niputtaa peräkkäin,kun ei ole mitään keskitystä.
Vanteen keskitys pitää olla kunnossa, muuten ei oikein tule hommasta mitään. Sorvailin 128:n etunavoista vetarinboorit pois ja keskitysolakkeen joka sopii gralen napoihin. (58 mm). Porasin vielä ylimääräiset reiät 4x98 jaolla. Idea on, että laippa pultataan yhden 5mm spacerin kanssa gralen etunapaan, ja vanne puolestaan tähän laippaan. Saadaan 15 mm:n levitys per puoli. Taakse voi laitaa yhden ylimääräisen spacerin (yhteensä 2) ilman että keskitys kärsii. Päästään nyt ainakin vähän kokeilemaan.
Juha
Juha
