Käykö graleen?
tötterö
Käykö graleen?
Viesti Kirjoittaja tötterö »
MONIURAHIHNAT / RULLAT LANCIA DELTA --90
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM = Ilmastointilaite
Delta 2.0-16V-4WD 88--92 VL/VP. . . . . . . . . . . . . . . 30-5345 12.45 ???
*onko jossain graleja ilman ohjaustehostajaa vai mitä motonet "säätää"?*
Mistä oikeanlainen moniurahihna ja millainen homma tuo on vaihtaa`?
escortmk2
Viesti Kirjoittaja escortmk2 »
saman laitoin ainakin 8 venttiiliseen
Lancia Delta Integrale
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
enpä ole tota hihnaa vaihtanut kun kone on autossa paikallaan, mutta on niin saaketin ahdasta että ei mikään vartin homma ole.. helpottanee kun tiputtaa konetta vaihteiston puolen kiinnikkeistä.
Hihnan sopivuudesta ei ole havaintoa, mutta tod näk sopii. Heikka ainakin osasi toimittaa oikean hihnan.
Pele
Viesti Kirjoittaja Pele »
Meltdown kirjoitti:enpä ole tota hihnaa vaihtanut kun kone on autossa paikallaan, mutta on niin saaketin ahdasta että ei mikään vartin homma ole.. helpottanee kun tiputtaa konetta vaihteiston puolen kiinnikkeistä.
Kyllä se sieltä mahtuu tulemaan.Sisäloksu vaan pois ja kiristin löysään.
Ujuttaa remmin "kyljellään" siivapyörien ohi.
Vesipumpun kohdalla taisi olla kaikkein ahtainta.
Oispa aikaisemmin huomannut tän,tulin tallilta äsken.Oisin voinut sen hihnan mitan Tötterölle tsekata.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
Pele
Oli näköjään kahta eri mittaa.Varmaan vähän valmistajastakin riippuu miten nuo mitoitukset menee.Contitech oli 1345mm pitkä,ja toinen,jonka merkistä en saanut selvää oli 1330mm.
Kumpainenkin käy.Säätövara riittää.
tötterö
Kiitokset pelelle ja kaikille muille..
Sitä sisäloksua tuskin voin irrottaa koska mielestäni sitä ei ole edes :)
*tosin muisti voi myös pettää*
Meltdown
hmm.. joo vähän hassulta tuntu toi sisäloksujuttu.. ei Prisma Integralessa ainakaan sisäloksun irrottaminen kylläkään tuo paljo mitään apuja konehuoneen puolelle....
Pele
Tuo se samalailla k.akselin siivan näkyviin kuin Deltassakin.Se riittää.
:wink:
