Onko Theman käsijarrun säätämisessä mitään erityistä kikkaa?
Käsittääkseni kiristys tehdään auton sisältä käsijarrukahvan alapuolella olevasta mutterista. Eli mutteria vähän kireämmälle ja sitten kokeilemaan pitääkö?
Theman käsijarrun säätäminen
Siitä kahvan alla olevasta mutterista säädetään vaijeria, ei itse jarruja. Eli sen säätö on oikea, kun satuloissa olevien vipujen liikerata on maksimaalinen (kahva alhaalla vivut täysin auki, kahva ylhäällä taas pohjassa, ainakin melkein.) Liika kiristäminen lopettaa automaattisäädön toiminnan. Tosin ei se aina toimi muutenkaan, eli voi olla tarpeen pyörittää mäntiä auki päin sen verran, että pitoa alkaa taas löytymään. Automaattinen säätyminen toimii muistaakseni remppaamalla kahvaa ylös ja alas, kunnes alkaa kiristymään. Pitiköhän siinä painella poljintakin aina välillä? Niiden vipujen palautusjouset kuoleentuu iän myötä, ja kannattaakin laittaa lisäjouset palauttamaan ne auki-asentoon.
