mikä Deltan maski?
mikä Deltan maski?
Eli mistä Deltasta tämä on? kehys on raaka-alumiinia mustan maalin alta. Katselin Integralesivustoja mutta en löytänyt muita kuvia mustasta maskista kuin tuon kotimaisen myynnissä olevan evon. Muistelin kuitenkin 16V malleissa olleen?
tötterö
Viesti Kirjoittaja tötterö »
Mun puretusta Deltastahan tuo on. Tosin ei paikollaan hakuhetkellä vaan erillisessä "löytökorissa" :(
Löytö rallipoluilta :) ?
tommi nylund
soon jonkun tuunaajan näkemys gralen maskista.
orkkiksena aina romimaski. (paitsi, tietyt spesiaalipiensarja-evot)
njoo, meinasin kiillottaa kenties tuon, mutta aloin kattelemaan että on yleensä kromimaski ja ainakin Prismassa sellainen on muovinen. Onko siis noissa kiillotettua alumiinia normaalisti? mikään kotitekoinen tuo ei ole.
Pele
Viesti Kirjoittaja Pele »
Deltan maski on kiillotettua terästä.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
http://deltateam.kuvat.fi/
tommi nylund
Aivan, ja se kiiltävä osuus on vielä irtonainen mielestäni.
Eli siis joku on mattamustattanut tuon kiiltävän osuuden. Kulttuuriteko on hinkata se jälleen kiiltäväksi! :)
Mun maskista on koko kiiltävä kehys lähtenyt parempiin taskuihin. Siispä pääsee maskikaupoille vielä joskus....
Jaa, mutta käykös Deltan maski Prismaan ollenkaan? Eikös näissä ollut jotain eroavaisuuksia kuitenkin liittyen ajovaloihin jne..?
Pele
Prisman ja Deltan maskit on eri malliset.Prisman konepellissä on maskin mentävä "kolo",ja muutenkin on muhkeampi.1,3 Deltan maski on muuten sama kuin Integralen,mutta päistä on reikiä enemmän kiinni,ja puuttuu ne pienet punaiset rivat (jotka on yleensä jostain kulmasta poikki) :roll:
Juu hinkataan kiiltoa pintaan, piti vaan varmistaa ettei tule tuhottua mitään harvinaisuutta. Voi tuo pohja olla terästäkin, ei näkynyt mitään santapaperijälkiäkään noissa kohdin missä maali hilseillyt, tuurilla ei muuallakaan.
Kyseisessä Prismassa on ollutkin jo vuosia 8V DeltaGralen konepelti ja kuten kuvasta näkyy muutkin keularojut vaihtuu. Lokasuojat jää pitkälti alkuperäisiksi, hiukan muokkaamista tiedossa niissä.. Olisi kai pitänyt ostaa ne etulokasuojatkin, mutta sitten näyttää takapää kököltä. Eikä talviajossa tuolla leveitä renkaita tarvitse.
Ihan Bolt-on juttu tuo on, lokasuojia lukuunottamatta.
Etuvilkut uupuu, laitetaan jotain soveltuvaa tilalle. Vinkkejä? Jossain S-ladassa on aika samanlaiset etupuskurissa.
Eiköhän tämä riitä aiheesta, menee projektitopikin puolelle pian..
Tuon lähemmäs Delta Integralea tuskin koskaan pääsee, näillä harrastebudjeteilla..
tommi nylund
takapäähän löytyy grale-patit kyllä jos tarviit.
ei renkaan leveys, vaan se leveä raideväli! :cool:
Kiillotetun teräsmaskin päälle ruiskutettu mattamusta lähtee yleensä ihan vaan kynnellä rapsuttelemallakin, ainakin mitä tulee näiden töönink-miesten aikaansaannoksiin.
